Substituição das lâmpadas internas e do DRL por LED - Página 3 Whatsa10
Fernando Costa
Fernando Costa
Pontos : 50
Data de inscrição : 02/08/2015
Substituição das lâmpadas internas e do DRL por LED - Página 3 Empty Re: Substituição das lâmpadas internas e do DRL por LED
31/8/2015, 17:30
Essa alteração também ficou bem legal:
Substituição das lâmpadas internas e do DRL por LED - Página 3 15oxfdi
Fabricio Garay
Fabricio Garay
Pontos : 31
31/8/2015, 18:42
qual central? manteve todas as funções do carro e do volante?
ficou em quanto?
rcnovalski
rcnovalski
Pontos : 806
Reputação : 92
1/9/2015, 16:49
Compartilha ae Fernando..rs
[quote="Fernando Costa"]Essa alteração também ficou bem legal:
Daniel Gadê
Daniel Gadê
1/9/2015, 18:48
Fernando Costa escreveu:As T10, qualquer uma pequena. Hoje eu comprei dessas aí da foto, as mesmas que coloquei nas placas. Ficou bem legal.
Fernando, vc poderia mostrar alguma foto do efeito que fica com estas novas lampadas internas? Como instalou? Onde comprou? Quantos leds elas tinham?
Claudio Silva Santos
Data de inscrição : 02/09/2015
2/9/2015, 18:17
Olá Fernando, como faço para colocar a led na iluminação do teto
Fernando Costa
Fernando Costa
Pontos : 50
3/9/2015, 23:41
Reputação da mensagem: 75% (4 votos)
Boa noite. As lâmpadas do teto que coloquei são as de 5 leds T10, cabem direitinho e não dão aviso no painel. O que incomoda um pouco é que as lâmpadas têm um retorno de energia e, mesmo com o carro desligado, fica uma iluminação tênue, ou seja, elas não apagam por completo. Tirando isso, ficou muito bom. Todas as lâmpadas eu acabei comprando no ML, que sai muito mais barato. Não indico ninguém porque os anúncios mudam muito... Mas, não tem erro: é só pedir pra listar o tipo de lâmpada que você quer que dá certo.
Fernando Costa
Fernando Costa
Pontos : 50
3/9/2015, 23:51
Para colocar a lâmpada na luz de cortesia no meio do teto, bancos traseiros, é só usar uma chavinha de fenda pra servir de alavanca; agora, as luzes de leitura da frente requerem um trabalho maior: bem na frente, tem duas travas de pressão que devem ser acionadas com a chave de fenda (ah! Revista a ponta da chave com uma fita isolante para não detonar o plástico nem o teto.
Retiradas as travas com o efeito alavanca, cuidado com a peça, pois ainda tem duas travas, uma em cada lateral. Soltando, a peça sai inteira na sua mão.
Aí, você vai ver que as lâmpadas estão embutidas na frente (ou melhor, no fundo da peça); é só soltar e substituir as lâmpadas.
Remonte a peça com cuidado e encaixe com mais cuidado ainda.
Dá um trabalhinho, e se você não se sentir confiante para mexer, procure um eletricista (eu também duvido que o cara faça direito de primeira) porque ele tem mais jeito - e menos dó - pra lidar com isso.
Vale a pena, fica bem legal.
Fernando Costa
Fernando Costa
Pontos : 50
3/9/2015, 23:55
Com relação à central multimídia, é uma Pioneer avic 960 bt, com GPS, de 6,1 polegadas.
O instalador fabricou a máscara (moldura) e relatou que sentiu dificuldades pra acomodar o aparelho no vão deixado pelo rádio original, pois a profundidade do Pioneer é maior; foi preciso "empurrar " a tubulação do ar condicionado.
Comprei tanto a central quanto a interface no ML e deu tudo certo.
Fernando Costa
Fernando Costa
Pontos : 50
4/9/2015, 00:01
Com a interface, todas as funções do volante foram mantidas, inclusive o campo de visão do sensor de estacionamento; já o custo total (central multimídia, interface, câmera de ré, cancelers, lâmpadas led, antena shark e mão de obra) ficou em aproximadamente R$3.500,00.
Rafael_CS
Pontos : 50
4/9/2015, 14:46
Boa tarde Amigos,
Fiz a compra da H4 e da H11 para foral e neblina respectivamente. Ainda estou com duvida quanto a DSL. Existe outra opcao sem ser a lampada LED com canceller?
Quanto à Lanterna, acho que ninguem comentou ainda, pode ser a pingo que vem na propria Philips Crystal Vision?
Nao tenho intencao de mudar os piscas nem interior, apenas as luzes frontais mesmo.
Muito obrigado pela ajuda!
Fernando Costa
Fernando Costa
Pontos : 50
4/9/2015, 15:20
Não vejo outra alternativa para a lâmpada do DRL, pois é uma lâmpada simples de 2 polos, do tipo da do pisca (que é de 1 polo). Se não colocar LED, qualquer outra não vai deixar de ser amarelada.
A propósito, a vantagem relativa de deixar as lâmpadas originais é que o farol com lâmpadas Crystal Vision vai destacar mais.
As lâmpadas pingo que vieram eu, num primeiro momento, substitui na placa traseira. Não ficou um "diiiaaa", mas ficou melhor que os pingos originais e não acusa defeito no painel.
Quando chegaram as LEDs com canceler, eu coloquei na placa e ficou bem melhor.
Por fim, a DRL funciona como lanterna.
Espero ter ajudado.
Abraço!
Rafael_CS
Pontos : 50
4/9/2015, 18:42
Valeu amigo ... Vou esperar pelas suas LEDs pra ver como fica e também pra pegar o modelo que comprou. Essas LEDs com canceller são tranquilas de instalar?
Se eu colocar uma Pingo led na lanterna, precisa também do canceller ?
Obrigado !!!
rcnovalski
rcnovalski
Pontos : 806
Reputação : 92
5/9/2015, 12:58
Que for trocar as lâmpadas poderia faze um tutorial para ajudar a galera.
Rafael_CS
Pontos : 50
6/9/2015, 19:46
Tiago Ribeiro escreveu:Substituição das lâmpadas internas e do DRL por LED - Página 3 2znpzqb
Fernando, chegou as encomendas, só falta 1157 P21 2 polos...
Thiago,
Poderia deixar o link pro pessoal de onde comprou? eu acabei de comprar a H4 e a H11 da Philips no Tunning Parts. Sairam os dois conjuntos por 330 com frete.
Obrigado.
Abs,
rcnovalski
rcnovalski
Pontos : 806
Reputação : 92
9/9/2015, 10:32
Aqui em São Paulo bairro do tatuapé tem um loja bem bacana quem estiver pela região já comprei algumas coisas por lah http://loja.tuningimports.com.br/ instala na hora bem bacana o atendimento.
Tiago Ribeiro
9/9/2015, 21:12
Lâmpadas Crystal Vison comprei no Kanum (www.kabum.com.br) as duas lâmpadas saiu por 320 com frete, as lâmpadas diadem comprei no MErcado Livre 50 com frete , os leds T10 com canceller também comprei no mercado livre (T10 Pingo W5w 24 Leds Samsung Canbus Canceller Branco Puro
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-679211921-t10-pingo-w5w-24-leds-samsung-canbus-canceller-branco-puro-_JM) esse produto é excelente , esses leds coloquei em todo carro mesmo não precisando ser com canbus canceller nas luzes internas , a iluminação desses leds e branco fica muito bom... Acho que isso galera , vale muito apena colocar os leds as luzes Crystal vision dá uma aparência legal no carro, ainda não consegui o led no DRL , os canceller que achei é preciso cortar os fios e não estou querendo devido garantia...
rcnovalski
rcnovalski
Pontos : 806
Reputação : 92
16/9/2015, 08:19
Alguém conseguiu o DRL em led? Funcionando ok...
GustavoDF
GustavoDF
Pontos : 370
Reputação : 30
16/9/2015, 09:28
acho que o dificil é achar a DRL Led com o canceller... tem uns canceller que vende separado, mas não vi nenhum pra 1157 de dois pólos.
rcnovalski
rcnovalski
Pontos : 806
Reputação : 92
16/9/2015, 11:01
Esse LED tem o canceller separado ?
GustavoDF
GustavoDF
Pontos : 370
Reputação : 30
16/9/2015, 11:26
Também queria saber, só vejo canceller separado praquelas lampadas tipo pingão.
