Destravamento automático das portas Whatsa10
juniorbra
Destravamento automático das portas Empty Destravamento automático das portas
29/12/2015, 12:39
Boa dia moçada. Gostaria de saber se ao posicionar o cambio automático na posição P e desligar o carro as portas destravam sozinhas ou não existe este recurso no Renegade. Agradeço desde já. Abs.
Daniel Gadê
Daniel Gadê
Destravamento automático das portas Empty Re: Destravamento automático das portas
29/12/2015, 18:39
As portas só destravam se o motorista ou o passageiro da frente abrirem suas portas ou se o motorista apertar no botão de destravamento das portas.
Destravamento automático das portas 394808
gootchok
Pontos : 23
Modelo do Carro : Jeep Renegade Longitude 1.8 flex
29/12/2015, 18:58
Creio que as portas destravam automaticamente quando o carro é desligado com a alavanca no P. Tenho quase certeza, mas vou verificar.
Jose Ramos
Data de inscrição : 19/12/2015
16/1/2016, 13:26
Quem está no banco traseiro, para abrir a porta, tem que destravar girando a alavanca. Não teria que abrir direto, simplesmente puxando a alavanca da porta? Sei que há um sistema de bloqueio na própria porta, mas já desabilitei esse recurso, mas me incomoda ver o passageiro traseiro ter que girar e depois puxar a alavanca pra abrir a porta traseira. Existe outra forma de regular essa forma de abertura? Não localizei nada no manual.
Dirceu
16/1/2016, 23:00
Pois é Ramos, tb fiz várias pesquisas, mas no meu, destravo as portas traseira pela minha porta, ou pressionando o botão detravar ou puxando a minha maçaneta, apenas um pouco, no primeiro estágio.
