Destravamento das portas pelo puxador do carona Whatsa10
rcss_1
Data de inscrição : 30/06/2019
Destravamento das portas pelo puxador do carona Empty Destravamento das portas pelo puxador do carona
4/10/2019, 14:25
Algum Renegade tem a função de destravar todas as portas através do puxador da porta do carona?
Destravamento das portas pelo puxador do carona Empty Re: Destravamento das portas pelo puxador do carona
4/10/2019, 16:30
Na porta do carona tem um botão de destravamento identico ao da porta do motorista.
rcss_1
Destravamento das portas pelo puxador do carona Empty O puxador da porta do carona raramente destrava todas as portas
9/10/2019, 10:55
Eu sei desse botão!! Mas estou me referindo a destravar todas as portas apenas pelo puxador do carona! o meu ta fazendo isso vez ou outra!! o pior é que consta no manual!! O seu destrava pelo puxador do carona?
Ja abri um protocolo na JEEP DO BRASIL, parece que eles erraram ao colocar isso no manual de instruções!
9/10/2019, 15:05
Crei que o funcionamento é assim. Se o carro está desligado (ou na posição P) os puxadores (tanto motorista quanto passageiro da frente) destravam todas as portas. Se o motor estiver ligado, ele só destrava a porta que vc está abrindo. Já o botão destrava ou trava todas as portas.
