2017 nao destrava portas com 1 clique mais? Whatsa10
machado
Data de inscrição : 31/01/2017
2017 nao destrava portas com 1 clique mais? Empty 2017 nao destrava portas com 1 clique mais?
31/1/2017, 12:02
Versão Sport 2016/2017 automatico.
Nao consigo abrir o carro com 1 clique no controle.
Manual reporta que existe essa configuracao no painel do carro mas parece que o manual é da versao 2016/2016 e mudanças da 2017 nao foram refletidas nele pois nao existe a opcao de configurar este destravamento que o manual aponta existir
Levei na concessionaria que vi que todos tinham duvida e precisaram mexer no carro pra falar que agora é assim no 2017. So abre 1 porta com 1 clique.
O problema é que os 2 cliques no controle nem sempre funcionam, e temos que ficar apertando varias vezes pra conseguir o milagre do destravamento
alguem com Sport 16/17 consegue destravar tudo com 1 aperto no controle?
Lauro
2017 nao destrava portas com 1 clique mais? Empty Re: 2017 nao destrava portas com 1 clique mais?
31/1/2017, 12:14
machado escreveu:Versão Sport 2016/2017 automatico.
Machado o meu é a mesma versão que o seu sport flex auto. Peguei tem 3 dias. O vendedor me passou na entrega do carro, que apertando 1 vez abre uma porta somente a do motorista, com dois toque abre todas as outras portas. Tem vezes que realmente falha a abertura das outras portas. Ele não soube explicar direito, mas falou que isso podia ser reconfigurado no painel, mas não achei nada.
Aproveitando que o seu é sport tem como você dar uma olhada se o seu veio com o chicote e conector da tomada de 12 v da Mala? Tem que tirar uma tampa com vazados acima da redinha e colocar a mão por dentro. Alguns aqui no forum disseram que o conector vinha preso na própria tampa que tapa o buraco da tomada. No meu procurei em tudo e não achei.
Poderia dar uma olhada e me retornar por favor?
Jesiel Maciel
Data de inscrição : 20/02/2017
20/2/2017, 11:30
Ola Galera!
Comprei o Renegade 17 sport e estou com o mesmo problema , aperto o botão de abrir as portas (pelo controle ) mas só esta abrindo a porta do motorista sei que isso pode ser configurado pelo computador de bordo porém essa função " destrava remota" não aparece no menu> portas&travas , em vídeos no YouTube de amigos que postam falando das funções do Computador de bordo essa função está disponível para eles...
Será que essa função não está disponível para o 17?
Lauro
20/2/2017, 13:10
Não está mais disponível no 17 sport. No grupo do WhatsApp tem uma pessoa que reclamou disto e o técnico mexeu em alguma configuração e em 2 minutos alterou. Ficou de ver o que fizeram, mas ainda não me retornou. Se alguém puder ir na concessionária e ver se pode alterar e como, vai ser muito útil.
Jesiel Maciel
21/2/2017, 16:50
Realmente em conversa com a concessionaria o Rapaz disse que na versão 17 o acionamento para abrir todas as portas e apenas com doi cliques sequência no controle, ou seja 1 clique apenas motorista e 2 cliques todas as portas.
Fico no aguardo sobre essa opção mencionada pelo o nosso amigo Lauro!
21/5/2017, 09:58
Pessoal, reforçando.
1 clique para destravar e, após o sinal sonoro, mais um clique. Infalível.
Andre Lira
Pontos : 51
23/5/2017, 23:52
Pessoal esta opção está dentro da central multimídia. Vão em configurações e depois mais opções aí tem a aba portas e travas e é possível escolher abrir todas com um click ou apenas a do motorista.
24/5/2017, 08:28
Andre Lira escreveu:Pessoal esta opção está dentro da central multimídia. Vão em configurações e depois mais opções aí tem a aba portas e travas e é possível escolher abrir todas com um click ou apenas a do motorista.
André, qual é a sua versão? Pois as 2017 eles simplesmente tiraram esta opção do menu.
24/5/2017, 11:36
A versão sport flex não tem central multimídia.. somente rádio.
Apenas a versão sport diesel tem central multimídia.
brunocoelho
Pontos : 58
23/6/2017, 20:50
Alguém conseguiu resolver esse problema pro modelo 2017? Isso tá acontecendo comigo e é irritante.
emersonandre
Data de inscrição : 18/07/2017
Modelo do Carro : Jeep Renegade
1.8 "peladex"
Manual
17/17
5/10/2017, 10:27
Aproveitando a deixa, tenho este mesmo problema com a minha 2017 "peladex"
A minha veio sem rádio. E tenho essa mesma dificuldade, já tenho o hábito de dar diversos cliques para abrir as outras portas para minha filha entrar no carro.
Agora, a deixa é a seguinte. Quando fui colocar um alarme, tive o seguinte problema, o piscas não acendem quando se fecha ou abre as portas, desta forma, não consegui usar o alarme pela chave.
O de vocês , pisca quando trava ou destrava as portas?
Isto é configurável?
Jjanuario
Jjanuario
Pontos : 68
5/10/2017, 22:15
O meu Longitude diesel 2017 abre todas com 1 clique. Respondendo a pergunta do Emerson tbm: pisca e dá um apito.
emersonandre
1.8 "peladex"
Manual
17/17
5/10/2017, 22:59
valeu Januário, mas a minha veio sem alarme, dai não apita. Mas não pisca. E dessa forma não daria para fazer funcionar o alarme pela chave, pq eles ativam junto do pisca.
Jjanuario
Jjanuario
Pontos : 68
6/10/2017, 13:01
Não tem nenhum alarme "original" vendido na css q funcione pela chave?
emersonandre
1.8 "peladex"
Manual
17/17
6/10/2017, 14:13
Na real, qto eu fiz o pacote completo com uma empresa aqui de Porto Alegre. Eles acreditavam q o alarme funcionaria com a chave, pois eles faziam instalações para a Savarauto.
Porém, a versão 2017 tem esse detalhe do travamento ou destravamento das portas pela chave, sem acender os piscas.
Um boxta. Só não tirei o alarme, porque não queria deixar os caras mexerem no carro novamente, pq foi meio chato a instalação.
Os caras vacilaram durante a instalação, eles ligaram a eletrica (pela chave) sem todos os conectores ligados, um deles o airbag, dai ficou com alerta no painel. No fim, para resolver tiveram q pagar a hora técnica da autorizada. Mas até isto resolver foi dois dias perdidos.
Se o piscas acenderem com a trava, não preciso do chaveiro do alarme.
leosaldanha
Data de inscrição : 23/10/2017
23/10/2017, 09:38
Estou com o mesmo problema, o meu carro abre somente a porta do motorista com 1 click, 2 clicks abre as outras portas, mas é quase impossível conseguir os 2 clicks nunca funciona. Meu modelo é 2017/2017 Sport sem central multimedia. Alguém conseguiu uma solução?
23/10/2017, 10:43
Kkkkkk é froidis isso, Tb tenho um 17/17 e é muito ruim esse negocio de dois cliques, dificilmente se acerta.
Uma dica válida é dar o segundo clique após o primeiro bip do carro
edem
2017 nao destrava portas com 1 clique mais? Empty destrave das portas
23/11/2017, 08:36
Olá pessoal, o meu é sport 2017 e abro as portas com duplo clique do controle. Primeiro destravo e em seguida dou duplo clique e pronto.
edem
23/11/2017, 08:38
Lauro escreveu:
Olá Lauro, também não encontrei o cabo da tomada de 12V, na abertura das telas no bagageiro.
