Re: Barulho no Renegade
22/5/2018, 16:36
Na CSS disseram que é normal? Não pode ser normal...
O meu nunca fez e nunca li relato de algum que tenha feito.
Leve em outra CSS para darem uma segunda opinião
22/5/2018, 16:45
Verdade, vou consultar a outra CSS, pois também não acho normal.
Obrigado pela informação!
- Vsilva
Pontos : 41
Barulho de agua na traseira do JeepRenegade
25/5/2018, 21:24
Bom pessoal,
Nao sei se é um defeito ou chatisse porem tenho ouvido um barulho irritante de agua se movendo na traseira do renegade e não tenho noção onde esteja. Alguem já passou por isso? Obs.: renegade com teto.
Vlw pessoal.
Vlw pessoal.
26/5/2018, 10:19
Creio que seja o barulho do combustível se movendo dentro do tanque. O meu faz esse barulho
Alguns carros tem uma armação de plástico dentro do tanque chamado de "quebra ondas", com a função de evitar-se esse barulho. Mas, pelo jeito, o Renegade não tem
- Vsilva
Pontos : 41
26/5/2018, 10:27
Chamber escreveu:Creio que seja o barulho do combustível se movendo dentro do tanque. O meu faz esse barulho
Rapaz, nunca notei isso...
Fiquei cismado que esse barulho veio apos ter deixado o carro no lava jato...
Coisa de doido
Enviado pelo Topic'it
27/5/2018, 10:39
Repare só. Você vem andando e para no sinal vermelho. O carro para mas o combustível continua em movimento dentro do tanque. É bem audível, principalmente à noite e quando não tem muito carro por perto, sem barulhos externos
Acho bem desagradável isso....
- fernandosousa
Pontos : 284
27/5/2018, 17:28
Eu comecei a ouvir esse barulho e inicialmente pensei que fosse barulho do combustível ou de água no abafador do escapamento, acabei descobrindo que era um acúmulo de água dentro da longarina no assoalho da porta do carona. Sugiro observarem esse tópico:
http://jeeprenegadeclube.forumeiros.com/t976-renegade-entrando-agua-dentro#17312
- Larama
Data de inscrição : 04/04/2018
Modelo do Carro : Pajero Full 3D Gas
Renegade Trail Diesel
Audi TT
RUIDO DE ESTALO AO LAMPEJAR FAROL
29/5/2018, 21:42
Pessoal
Tenho um Renegade TH com Xenon de fábrica.
Notei que ao puxar a alavanca para alternar para um farol alto, ouve-se um click deste acionamento. Primeiro carro que ouço isso, carros anteriores não há esse click.
Alguém ja notou ?
Alguém ja notou ?
- thiagovasselo
Modelo do Carro : Renegade Limited Flex Branco 17/18
DRL em LED
Milhas em LED
Luzes do interior em LED
Central Multimidia 9''
7/6/2018, 13:40
Boa tarde Pessoal
Tenho um RN Limited 2018, tem um barulho insuportável no banco do carona, é na peça que movimenta o assento para dar acesso ao porta objetos, tem um eixo que levanta e baixa o assento para dar acesso ao compartimento e pelo que vi é atrito de plastico com plástico, toda torção de carroceria aparece o rangido... Não sei o que fazer, a JEEP diz ser "normal". Fiz o teste em uns 3 na loja e faziam igual. O que não é normal para a JEEP? Mas enfim... já gastei quase 1 lata de silicone spray, mandei WD, e nada... Não faço ideia de como parar ou amenizar esse rangido.
Eu meio que já desisti da Jeep da minha região, daqui a pouco vou ter que levar para fazer a revisão de troca de óleo e capaz de me dizerem que tem que encomendar o óleo hauhauhauahuahuahua ou então que é normal aparecer o aviso de manutenção e não tem o que fazer hahahahahaha
Prefiro eu resolver de alguma forma
Obrigado pessoal
Obrigado pessoal
7/6/2018, 20:33
Curioso você ter lubrificado bastante e o barulho não cessou. Tem certeza que o barulho vem dali?
Pode ser do trilho do banco do carona, já ouvi barulho vindo dele
- thiagovasselo
DRL em LED
Milhas em LED
8/6/2018, 10:01
Bom dia Chamber.
Lubrifiquei muito, um episódio a dona patroa até me xingou hauhauhauahua passou a mão ali e saiu melada de produto...
É dali sim, quando levanto o assento e com as mãos eu mexo para esquerda e direita fazendo força, eu ouço o mesmo barulho, a impressão é que a JEEP utilizou um sistema de eixo composto por plastico para fazer o levantamento do assento.
- Tonsic
Pontos : 174
Reputação : 23
Idade : 72
8/6/2018, 17:32
É isso mesmo Thiago, aqui me falaram isso, qdo reclamei do barulhinho, o eixo é de plástico e pode lubrificar que sempre vai fazer.
- thiagovasselo
DRL em LED
Milhas em LED
8/6/2018, 17:50
Poxa vida Tonsic, então não tem jeito mesmo.
Pensei até em ir em um tapeceiro aqui da minha cidade, o cara é muito gente fina e sempre resolve meus barulhos kkkkk só não tive tempo de ir até lá ainda.
Caso consiga uma solução positiva, postarei aqui
Abraços
Abraços
- Ajandrade
Data de inscrição : 23/04/2017
1/7/2018, 09:23
No meu também apareceu agora isso. Vocês descobriram oq era?
- Luiz Fernando Fógia
Pontos : 48
Reputação : -4
1/7/2018, 10:59
O meu jeep renegade diesel com km55mil apareceu esse ruído, alguma informação?
- Vsilva
Pontos : 41
18/7/2018, 15:03
Estou com um barulho atrás do banco do motorista.
Fui na CSS e me passaram que era barulho na suspensão do lado de fora... barulho de borracha rangendo... mesmo assim ainda não localizei o real motivo do problema
- elton dominghetti
Pontos : 57
Idade : 72
Ruido
25/7/2018, 05:41
Com 60 mil Km rodados, passei a observar um ruido intermitente de metal na roda dianteira esquerda. Quando aciono o freio o ruido cessa. Fiz o rodízio dos pneus, e o ruido continua. Alguém com esse problema?
- luizeduardo
25/7/2018, 08:24
elton dominghetti escreveu:Com 60 mil Km rodados, passei a observar um ruido intermitente de metal na roda dianteira esquerda. Quando aciono o freio o ruido cessa. Fiz o rodízio dos pneus, e o ruido continua. Alguém com esse problema?
Tive este problema em um VW... Tire as pastilhas e dê mais pressão na molinha das mesmas.. recoloque-as... faça nos dois lados.. Vai resolver!
- luizeduardo
25/7/2018, 08:26
Larama escreveu:Pessoal
Alguém ja notou ?
100% normal! É o shield (solenoide) dos projetores trabalhando...
- Arges68
Data de inscrição : 29/06/2018
Idade : 77
Mesmo problema
4/8/2018, 19:30
Boa noite,
Tenho esse mesmo, problema num modelo também diesel 2018, pergunto, RESOLVEU O PROBLEMA?
Grato
Arge68
Grato
Arge68
nivaldo m de freitas escreveu:Bom dia!
Meu jeep renegade longitude diesel modelo 2016 não apresentou esse tipo de problema. Há cerca de um mês estou com o modelo 2017. Este, sempre que ligo o ar condicionado, apresenta um zumbido persistente e irritante, que se torna mais intenso entre 1500 e 2000 rpm. Desligando o ar condicionado, cessa o ruido.
O técnico do pós venda da concessionária disse que esse problema tem acontecido em cerca de 20% dos Renegade diesel e que a fábrica ainda não conseguiu descobrir a causa e resolver o problema.
Alguém de vocês teve esse problema e conseguiu resolver?
Aguardo informações/comentários.
Obrigado!
