Instalação de módulo amplificador no Uconnect 5" Whatsa10
Luis Felipe
Data de inscrição : 31/05/2021
Idade : 24
Instalação de módulo amplificador no Uconnect 5" Empty Instalação de módulo amplificador no Uconnect 5"
31/5/2021, 14:08
Boa tarde, gente.
Tenho um renegade longitude 2016 e estava querendo trocar os 6x9 das portas mas precisaria de um aplificador de 400W RMS, a maioria dos modelos no mercado nacional tem entrada somente por RCA, e o mutimídia só tem saída por fio alta.
Uns instalador recomendou encontrar um amplificador com entrada alta pois, segundo ele, a toro e o renegade de 2015 e 2016 apresentam erros e problemas no sistema eletrônico quando utilizado un conversor RCA para ligar um módulo convencional.
Alguém já instalou algum módulo com entrada RCA e utilizou conversor fio/RCA em algum renegade e deu erro?
luizeduardo
Instalação de módulo amplificador no Uconnect 5" Empty Re: Instalação de módulo amplificador no Uconnect 5"
1/6/2021, 14:07
Se você desconectar os falantes do radio p/ liga-los no amplificador, já vai ter um monte de erros.
Sugestão é adicionar somente um SUB c/ um amplificador de entrada alta e tweeters mais sensiveis no painel.
Juvencio Faria
Juvencio Faria
Data de inscrição : 14/01/2017
14/6/2021, 21:08
No meu troquei os autofalantes das portas por 6x9 JBL GX963 e os do painel por 3,5 JBL 3020. Melhorou bem a qualidade do som.
Mas falta mesmo um módulo para empurrar.
