Solução para o problema do tampão do porta-malas Whatsa10
Solução para o problema do tampão do porta-malas Empty Solução para o problema do tampão do porta-malas
20/1/2017, 14:59
Colegas
Há algum tempo venho notando que o tampão do porta-malas cai as vezes, pois o suporte é muito rente e "escorrega" com facilidade. Ouvi dizer que nem todos os Renegades são assim, mas se o seu for, adotei uma solução simples.
Não sei o nome, mas existe uma peça, cilíndrica, que serve para apoiar prateleiras em guarda-roupas e que uma das medidas serve certinho no Renegade. Esta peça pode ser encontrada em lojas de móveis ou do tipo multicoisas. Prendi com um parafuso, não muito grosso mas de cabeça compatível com o diâmetro da peça.
Postei a foto só do esquerdo, mas idem ao direito. Ficou ótimo!
Solução para o problema do tampão do porta-malas 2wd0wif
Renato007
Solução para o problema do tampão do porta-malas Empty Re: Solução para o problema do tampão do porta-malas
20/1/2017, 15:35
Bom saber. Valeu pela dica
Lauro
3/2/2017, 14:30
Percebi isso no meu hoje quando fui abrir a mala e o tampão estava fora do lugar. Muito mal feita a engenharia. Um simples tampão e não sabem dimensionar o suporte.
Rogerio
Pontos : 93
4/2/2017, 09:27
Jeb
Você furou a peça original que segura o tampa para colocar o parafuso ?
Eu já reclamei deste defeito na CSS porem eles não tem solução.
Gostei da sua solução
Poderia dar mais detalhe desta peça que vc adaptou, lembra do nome da peça ou uma foto dela solta.
4/2/2017, 10:55
Rogério, como o plástico do acabamento original é mole, então com a própria parafusadeira furei as duas peças. Dei apenas um pingo de cola forte (bonder, por exemplo) para fixar melhor.
A peça chama-se suporte de fixação de prateleiras, encontrada facilmente em marcenarias e/ou móveis e portas. Aí, só precisa achar do tamanho certo.
Solução para o problema do tampão do porta-malas Suporte-prateleira-10x15-mm-tp_1417793860567495114f
Mais dúvidas, pode perguntar.
Rogerio
Pontos : 93
4/2/2017, 15:14
Jeb
Obrigado vou fazer valeu a dica
RMON
RMON
Pontos : 104
http://rocino@bol.com.br
6/2/2017, 12:07
Lauro escreveu:Percebi isso no meu hoje quando fui abrir a mala e o tampão estava fora do lugar. Muito mal feita a engenharia. Um simples tampão e não sabem dimensionar o suporte.
Resolveram no 2017, colocaram toda a lateral como apoio agora, diminuiu um pouco espaço interno do porta malas. Mas a Jeep atendeu a reclamação.
Abraços, Rocino
RMON
RMON
Pontos : 104
6/2/2017, 12:09
jeb escreveu:Rogério, como o plástico do acabamento original é mole, então com a própria parafusadeira furei as duas peças. Dei apenas um pingo de cola forte (bonder, por exemplo) para fixar melhor.
Dá para furar até na mão, vou copiar a sua solução.Excelente.
Abraços cordiais,
Rocino.
6/2/2017, 13:33
Sim, o meu também tem esse problema.
Vou tentar adaptar, obrigado pela dica.
luizeduardo
7/2/2017, 14:50
Resolvi isto facilmente... com aquela espuma (espaguete) de circuito de ar condicionado... é só cortar c/ uns 3 cm e colocar um de cada lado. FINISH!
24/10/2017, 09:57
RMON escreveu:
Abraços, Rocino
O meu é 2017 e não foi resolvido não....
Esse problema do tampão caindo é muito chato, quase toda vez que eu abro o porta malas, o tampão cai dos suportes
Alguém reclamou disso e foi resolvido na garantia?
macelhads
Data de inscrição : 08/02/2023
8/2/2023, 15:58
Boa tarde.
Alguém resolveu esse problema chatíssimo de forma definitiva??
Rogeriopct
Data de inscrição : 09/02/2023
9/2/2023, 09:20
Bom dia
Coloquei um de cada lado no parafuso do suporte do tampão.
Suporte Plástico para Prateleiras 10 x 15mm Branco com
