Beep ao Fechar o Renegade Whatsa10
aarrudas
Data de inscrição : 04/10/2022
Beep ao Fechar o Renegade Empty Beep ao Fechar o Renegade
4/10/2022, 11:21
Bom dia Pessoal,
Por acaso alguem aqui no forum, sabe como desativar o "beep" que toca quando travamos ou destravamos as portas do renegade (pelo controle).
Grande abraço,
O meu é modelo 2019.
leonirad
Data de inscrição : 17/08/2022
Beep ao Fechar o Renegade Empty Re: Beep ao Fechar o Renegade
18/10/2022, 08:15
Vc consegue desativar via central Uconnect no menu configurações.
Segue um vídeo com exemplo.
Obs.: No vídeo a central é de um Renegade Sport, mas se sua central for a mais completa o processo e nomes das funções são os mesmos.
aarrudas
18/10/2022, 09:03
Valeu... Obrigado pela resposta.
Mas infelizmente, essa opção não aparece no minha central (Uconnect).
Inclusive ja busquei em outras opções.
Será que esta faltando alguma atualização?
tem como ver a versão do sistema?
