Beep Sonoro (eventos externos, Quando o Radio Ligado) não desativa Whatsa10
tetchelex
Data de inscrição : 01/09/2020
Beep Sonoro (eventos externos, Quando o Radio Ligado) não desativa Empty Beep Sonoro (eventos externos, Quando o Radio Ligado) não desativa
1/9/2020, 09:23
Olá Pessoal, como vão?
Tenho um Jeep renegade 2016, Longitude, e estou tentando desde sempre desativar o Beep sonoro de mudança de direção/ alerta de evento externo.
Isso acontece sempre quando o radio está ligado, sempre "gastando" 03 segundos para para a musica do rádio e informar o evento, tornando-se muito chato.
Cheguei a fazer as configurações de desativá-lo, mas não funciona (a única coisa que funciona é redução de volume... mas mesmo assim é muito chato).
Alguma sugestão para resolver?
(Nota: meu sensor de ré não esta funcionando. A luz indicativa fica piscando mas não faz o "beep", não sei ao certo se tem relação com o problema apresentado acima).
Obrigado desde já!
kamicaze
kamicaze
Pontos : 132
Beep Sonoro (eventos externos, Quando o Radio Ligado) não desativa Empty Re: Beep Sonoro (eventos externos, Quando o Radio Ligado) não desativa
26/9/2020, 19:47
Boa Noite,
no meu só ocorre quando abro o GPS, dentro da cidade dificilmente utilizo então sem problemas, em viagens realmente incomoda, pois altera (abaixa o volume) o som e ainda tem o beep que tira o juízo.
