Marcado de Autonomia Whatsa10
fmoreni
Pontos : 52
Marcado de Autonomia Empty Marcado de Autonomia
4/11/2015, 20:19
Ola pessoal,
Meu Renegade Longitude agora esta com problema no marcado de autonomia simplesmente não esta marcado.
Marcado de Autonomia Zkg0u1
Alguém ja teve esse problema ?
Estou no primeiro tanque, abasteci com gasolina aditiva em um posto Shell, estou achando o consumo MUITO MUITO MUITO MUITO ALTO ...
esta fazendo 6.2km/l Gasolina Aditivada
diovani
diovani
Pontos : 80
Marcado de Autonomia Empty Re: Marcado de Autonomia
4/11/2015, 20:23
Tenta resetar.
O consumo é alto mesmo. Conforme-se
fmoreni
Pontos : 52
4/11/2015, 20:26
Olá já tentei também segurando o OK para reset mas não mudou em nada.
Caramba mas 6km/l na Gasolina !!!! vou ter que comprar um posto.
diovani escreveu:Tenta resetar.
eleandroteixeira
Pontos : 68
4/11/2015, 21:46
Não se apavore, leva um tempinho para se acostumar com a condução do carro. A minha pior média foi no primeiro tanque e o estilo de andar também conta, agora faço 8,5Km/l de gasolina quando somente cidade, (Longitude automático).
Uma dica, não sei se foi teu caso, mas SEMPRE se abastece com o carro desligado e a chave em off (vale para qualquer carro moderno) pois pode bagunçar toda a estatística, marcação de nível e até a adaptação em caso de troca da composição do combustível (relação gasolina X etanol).
Daniel Gadê
Daniel Gadê
4/11/2015, 23:19
eleandroteixeira escreveu:Não se apavore, leva um tempinho para se acostumar com a condução do carro. A minha pior média foi no primeiro tanque e o estilo de andar também conta, agora faço 8,5Km/l de gasolina quando somente cidade, (Longitude automático).
Esta dica é muito importante. Nunca abasteça o carro com a chave na ignição. Como @eleandroteixeira falou, isto bagunça a marcação do combustível e de seu consumo, não sei porque. O Duster que eu tinha também tinha isso.
Com relação ao consumo é isso mesmo, agora com o carro com 3000 km rodados ele está marcando 8km/l e isto porque eu estou ajudando fazendo trocas manuais no padle shift.
Marcado de Autonomia 394808
PietroBiasi
4/11/2015, 23:49
Ola amigo, se ele estava na reserva e normal não marcar autonomia!
Ps. normal para o renegade rsrs
fmoreni
Pontos : 52
5/11/2015, 09:38
Olá amigos,
Hoje abasteci e o marcador voltou a funcionar, Será que na reserva não marca mais a autonomia ?
No meu caso, tinha parado de marcar a autonomia antes de entrar na reserva. Vamos ver estou no segundo tanque.
Joniter
Joniter
Pontos : 49
5/11/2015, 10:37
fmoreni escreveu:Olá amigos,
Menos de 50Km de autonomia ele para de marcar, o megane que eu tinha tb era assim.
fmoreni
Pontos : 52
5/11/2015, 10:39
Olá
Bom saber vou testar com esse tanque que coloquei, valeu pela dica.
Joniter escreveu:
fmoreni
Pontos : 52
8/11/2015, 21:06
Olha ai pessoal,
Marcado de Autonomia 34sfbia
Nao entrou na reserva e deixou de marcar !
8/11/2015, 23:44
Oi. O que importa é a autonomia, não a reserva. Se seu carro tem combustível para MENOS de 50 km, mesmo que NAO ESTEJA na reserva, ele para de marcar a autonomia.
Essa é uma característica de TODO carro fiat e o renegade usa a mesma central eletrônica fiat que, salvo engano, é magneti marelli
oesteves
Pontos : 95
9/11/2015, 08:54
Sim, o body computer foi feito aqui na Magnetti Marelli de Hortolândia, região de Campinas. Tenho amigos que trabalharam no firmware dele.
fmoreni
Pontos : 52
9/11/2015, 09:10
Olha só, que caramba rsrsrsrs..
Porque nao marca a autonomia até o final, assim podemos tomar medidas, tais como, vou para frente e encontrar um posto ou voltar até um posto mais próximo. Muito gps tem uma lista de postos, se soubesse a autonomia simplesmente poderia calcular e ver se vale apena ir até o posto indicado no GPS.
Engineer Fail.
oesteves
Pontos : 95
9/11/2015, 09:13
Não é falha de engenharia. É que a tecnologia para a medição da autonomia não é muito sofisticada (variações da velha bóia). Então, com a autonomia abaixo de 50Km, não dá pra garantir muita coisa. A montadora para se garantir (evitar processos de caras que sofreram pane seca), não mostra a autonomia abaixo deste patamar. Talvez, devesse exibir uma mensagem do tipo "Pouco combustível" ao invés dos traços. Mas, convenhamos, ao ver que a autonomia já não está aparecendo no mostrador, vc já sabe que a gasolina está acabando e que está na hora de abastecer, né!
fmoreni
Pontos : 52
9/11/2015, 09:22
Sim verdade, mas na minha opinião preferia ter autonomia até o final, 0 de combustível. Também não achei nada no manual do carro, referente a isso. Tinha um ecosport e marcada até o final, claro que não deixei acabar, mas ajudou! Fui até o Assunção de carro saindo de SP, e esse restinho de autonomia me ajudou a tomar uma atitude, parar em um posto ruim ou esperar o posto de marca logo a frente, indicado pelo GPS waze.
Eu ainda estou na duvida se realmente é 50km de autonomia, pois no marcador ainda tem 3 sinais de combustível.
oesteves
Pontos : 95
9/11/2015, 09:34
Além do que, não é bom para a saúde da bomba de combustível do seu carro ficar rodando com o tanque abaixo de 1/4. A bomba além de ficar mais exposta ao ar, o que pode ressecá-la, acaba aspirando impurezas que ficam no fundo do tanque:
http://www.semeucarrofalasse.com/porque-nao-andar-na-reserva-do-carro/
9/11/2015, 10:45
Como seu consumo está MUITO alto, não duvido que a autonomia esteja abaixo de 50.
Tive 5 carros FIAT. Todos (dois palio, dois Idea e um Stilo) tinham essa característica.
fmoreni
Pontos : 52
9/11/2015, 10:47
Isso é outra coisa também consumo alto !!! Longitude com roda 18 uso cidade gasolina. Vou colocar etanol hoje vamos ver !
oesteves
Pontos : 95
9/11/2015, 10:50
O tanque tem 60L de capacidade. E o mostrador tem 12 barrinhas. Se o tanque for uniforme, cada barra equivaleria a 5L. Com 3 barrinhas, daria 15L mais ou menos. Com o consumo de 5.8Km/L, daria pra rodar 5,8 * 15 = 87Km. Mas, tem muitas variáveis. Se o carro estiver em um terreno inclinado, por exemplo, o mostrador de combustível pode indicar mais ou menos...
Última edição por oesteves em 9/11/2015, 11:17, editado 1 vez(es)
9/11/2015, 10:59
Esse consumo não é normal.
É alto, mas não tanto.
Eu costumo fazer entre 7,5 e 8 de gasolina na cidade e entre 6,5 e 7 de alcool.
Não deixe o motor prender muito acima de 2500 giros.
Antecipe a troca.
fmoreni escreveu:Isso é outra coisa também consumo alto !!!  Longitude com roda 18 uso cidade gasolina. Vou colocar etanol hoje vamos ver !
