Marcado de Autonomia - Página 2 Whatsa10
Daniel Gadê
Daniel Gadê
Marcado de Autonomia - Página 2 Empty Re: Marcado de Autonomia
11/11/2015, 13:31
fmoreni escreveu:Olha ai pessoal,
Marcado de Autonomia - Página 2 34sfbia
Nao entrou na reserva e deixou de marcar !
Normal
Marcado de Autonomia - Página 2 394808
Thaisa
Data de inscrição : 14/11/2015
14/11/2015, 23:32
Socorro! Meu versão Sport costumava fazer 8kl/L com gasolina na cidade nos primeiros 2 meses mas agora está baixando cada vez mais: 5.5, e até 4.0km//l. Pós-venda tira corpo fora, concessionária parece não ter mecânico que realmente mexa e resolva o problema Sad
15/11/2015, 19:15
Thaisa escreveu:Socorro! Meu versão Sport costumava fazer 8kl/L com gasolina na cidade nos primeiros 2 meses mas agora está baixando cada vez mais: 5.5, e até 4.0km//l. Pós-venda tira corpo fora, concessionária parece não ter mecânico que realmente mexa e resolva o problema Sad
Amigo, o carro de minha esposa tem 4300 km e não faz mais que 6 km/l (gasolina) na cidade nem com reza brava ! Já cansei de ir na revenda e depois de muito bate boca ouvi que "é assim mesmo ... na estrada pode melhorar mas na cidade ...."
Detalhe : resolvi apelar e sempre que vejo alguém com um Renegade eu pergunto sobre o consumo. Com exceção dos modelos diesel praticamente todos com quem falei estão p#### com o consumo.
E tem mais uma : na css me aconselharam a verificar sempre o nível do óleo pois, segundo eles, muitos carros estão baixando o nível muito acima do esperado.
16/11/2015, 10:16
Daniel Gadê escreveu:
Normal
Daniel,
Esta média informada na TELA do consumo instantâneo considera somente quando o carro está andando. Se vc zerar nesta tela e também na tela da TRIP A, por exemplo, vai ver que na tela da TRIP vai estar com o consumo médio inferior pois considera o consumo quando o carro está parado (média real). Já fiz o teste e constatei isso. Se você pegar muito trânsito, cuidado para não se assustar!
Thaisa
18/11/2015, 00:21
Piolla, obrigada por comentar. Estou dirigindo como boba e está consumindo menos gasolina. Procuro não acelerar mto e fazer trocas de marcha curtas. Infelizmente, com este carro vai ser assim. Desta forma foi para 7km/L cidade e 10km/L estrada. Após seu relato decidi não me estressar lidando com pós venda e vou ficar ligada no óleo. Grata!
Mdalex
Mdalex
Pontos : 20
30/4/2016, 12:26
Boa tarde. Tive a mesma dúvida em relação autonomia. Com um ponto acima da reserva a autonomia desaparece ... Achei que era defeito. Mas pelo relato de vcs normal ... Não gostei disso. Relação ao consumo , é de apavorar !!! Sport flex Manual, 4 km/l cidade com gasolina . Já li matérias que logo logo vão mexer neste motor ou troca lo pelo tigershark, devido elevado consumo e desempenho abaixo da concorrência ... . Chato é ter um carro novo e logo mudarem o motor ...abs
