Botões de comando de comp. de bordo Whatsa10
Agostinho Gomes
Agostinho Gomes
Data de inscrição : 26/10/2020
Botões de comando de comp. de bordo Empty Botões de comando de comp. de bordo
26/10/2020, 20:15
Estou com problema no meu renegade 4x4 comando do volante parou de funcionar, ficou apenas lado direito onde tem  comandos de piloto automatico, o restante parou de funcionar, alguem tem alguma dica ?
ricacio
Pontos : 65
Botões de comando de comp. de bordo Empty Re: Botões de comando de comp. de bordo
1/11/2020, 12:35
retire o cabo da bateria do carro, aguarde 15min e coloque novamente e provavelmente ele volta a funcionar. O meu aconteceu isso e depois de realizar o procedimento acima, ele voltou ao normal.
