Problema comando de som no volante Whatsa10
Ra_Jeep
Data de inscrição : 01/08/2016
Problema comando de som no volante Empty Problema comando de som no volante
16/3/2019, 10:02
Bom dia pessoal,
Estou com um problema no meu Renegade Sport 2016/2016. Aquele comando atrás do volante está apresentando problema de ambos os lados: tanto para aumentar volume como passar uma música ou rádio pra frente (quando se aperta para cima).
Ele ainda funciona mas precisa apertar muito forte. Para baixar volume, voltar música e trocar as funções do som tudo perfeitamente normal. Alguém já passou por isso?
Na dos 24 mil km que fiz a cerca de 6 meses o consultor falou que não era cobrado pela garantia, e que somente motor e cambio estavam inclusos na garantia ainda.
eleandroteixeira
Pontos : 68
Problema comando de som no volante Empty Re: Problema comando de som no volante
18/3/2019, 14:27
O meu também estava com esse problema, mas só para aumentar o volume.
Desmontei o conjunto. É bem fácil, só tirar uma tampinha e acessar um único parafuso philips. Tirando ele, o conjunto solta. Aí é só soltar o conector elétrico com cuidado, pois tem uma travinha.
Aí desmontei o conjunto todo. são contatos de borracha igual a controle remoto. Na placa onde dá o contato, estava com uma sujeira (tipo um zinabre branco). Só passei uma borracha de apagar lápis e montei de novo. Ficou funcionando perfeitamente.
Ra_Jeep
21/3/2019, 08:35
Muito obrigado pela resposta! Pior que eu tinha imaginado algo parecido, como se uma borrachinha, tipo de video game, de teclado de computador tivesse saído do lugar ou estivesse sujo. Mas você me deu coragem, vou eu mesmo tenta arrumar.
Uma dúvida que fiquei, como você tirou aquela tampinha, você lembra? Tenho medo de forçar e quebrar.
eleandroteixeira
Pontos : 68
21/3/2019, 09:30
Tenho um Kit de abrir eletrônicos que são pequenas espátulas e um igual a uma palheta de tocar violão (podes usar um cartão de crédito velho). Como tudo é plástico, não arranha nada. É só colocar na ranhura da tampinha e puxar que sai bem fácil.
Ra_Jeep
30/3/2019, 10:18
Demorei um pouco para tentar consertar porque estava meio sem tempo/preguiça.
Hoje resolvi tentar, abri tudo como você falou, desmontei cada componente (não é complicado, são poucas partes) limpei, apesar de estarem limpas, sem indício de sujeira, recomontei tudo e sucesso! De ambos os lados consegui. Voltou tudo ao normal!
Quem tiver o mesmo problema, recomendo abrir e limpar tudo e reencaixar. Só ter cuidado e ter paciência. Não é complicado, mas é bom fazer tudo devagar, analisando os encaixes para não quebrar as partes plásticas.
Obrigado mais uma vez!
