Computador de bordo Whatsa10
Computador de bordo Empty Computador de bordo
25/12/2015, 23:43
Precisa ser mais preciso.
Principalmente no quesito consumo onde em telas diferentes apresenta o mesmo valor mas com marcacoes diferentes, no caso, consumo medio na tela do instantaneo e o mesmo consumo medio no trip...
alem disso, o valor de autonomia nao e confiavel, varia demais e as vezes nao corresponde a realidade.
Precisa ser melhor calibrado.
As temperaturas tambem nao correspondem a realidades precisas, sempre apresentam os mesmos numeros e nunca apresentam alguns numeros.
Parece que tem alguns numeros memorizados e apresentam sempre estes.
Ate o velocimetro digital demora 1 segundo depois de parado para marcar zero.
Computador de bordo Empty Re: Computador de bordo
31/12/2015, 22:20
As 3 telas de consumo do RN funcionam de maneira independentes. Por exemplo, você consegue usar o trip 1 para medição dentro da cidade, o trip 2 para medição na estrada e o de consumo instantâneo para consumo geral.
Se você zerar as três telas no mesmo momento as distancias e consumos devem ser exatamente iguais.
Sobre temp da água, óleo caixa e óleo motor, elas mudam sim hoje mesmo voltando de uma viagem observei que minha caixa estava trabalhando a 93º.
2/1/2016, 15:54
Entao, ja zerei os 3 ao mesmo tempo e depois de um percurso longo,os 3 marcam valores diferentes.
E quanto a caixa de transmissao, acredito estar trabalhando muito quente em todos.
