Sistema de segurança Ajuda Whatsa10
Dan_jeep
Data de inscrição : 27/10/2019
Sistema de segurança Ajuda Empty Sistema de segurança Ajuda
27/10/2019, 16:37
Olá. Irei desenvolver um sistema de segurança computadorizado para evitar o ligamento do jeep sem autorizacao. Alguem sabe onde encontro o ponto ou algum fio ideal para que quando nao esteja conectado o jeep nao ligue e caso esteja ligado pare de funcionar. O motor da bomba de comustivel seia uma boa opçao? Obriagdo.
infiltrate
Sistema de segurança Ajuda Empty Re: Sistema de segurança Ajuda
28/10/2019, 16:47
Cara, eu acho que o primeiro passo é você achar o esquema elétrico do carro. No caso você pensa em abrir o chicote do carro(cortar fios, fazer emendas)?
kamicaze
kamicaze
Pontos : 132
13/8/2020, 01:19
Boa Noite, fiquei curioso como resolveu, não respondeu o colega vai abrir o chicote ou pegar direto na bomba.. bem arriscado fazer estas intervenções sem o esquema elétrico do carro.
infiltrate
15/8/2020, 19:41
Ixe amigo, aqui o que tem mais infelizmente, as pessoas perguntam, você da atenção responde para ajudar e a pessoa não volta para dizer que resolveu ou como.
