Ajuda Erro " Sistema de Áudio não disponível" - Troca de Alto Falante Whatsa10
ffelicio
Data de inscrição : 29/05/2017
Ajuda Erro " Sistema de Áudio não disponível" - Troca de Alto Falante Empty Ajuda Erro " Sistema de Áudio não disponível" - Troca de Alto Falante
29/5/2017, 13:51
Pessoal, notei que ocorreu com o pessoal daqui o famoso erro " Sistema de Áudio não disponível", além do sensor de Ré não funcionar também.
Coloquei em meu RN os alto falantes no painel da Hertz de 3,5 e nas portas dianteiras o Pionner 6x9, ambos tem 4Ohms, eles estão ligados na caixa slim da Audiophonic que coloquei embaixo do banco, tudo isso no rádio original na saída RCA que já vem no rádio sem conversor. Sendo assim as saídas de audio estão direta no modulo e todos os falantes ficam desligados.
Perguntas:
1- Se deixar apenas os falantes traseiros ligado no rádio, sem passar pelo amplificador irá acusar o erro no painel? Ou preciso deixar todos os alto falantes ligados direto no rádio sem passar pelo modulo?
2- Vi que algum de vocês jumpearam o chicote, como seria esse jumber? Como faz esse jumper, alguém sabe? Une um fio no outro da saída do chicote que iria para os alto falantes?
3- Qual os alto falante que está ligado no sensor de ré? Dianteiros, traseiros ou todos?
4- Como resolveram este problema?
luizeduardo
Ajuda Erro " Sistema de Áudio não disponível" - Troca de Alto Falante Empty Re: Ajuda Erro " Sistema de Áudio não disponível" - Troca de Alto Falante
31/5/2017, 13:08
Todos falantes precisam estar ligados no radio original, se não aparece um erro no painel e o sensor para de funcionar.
No seu caso deixe somente o sub ligado via RCA (mod.Sport)
ffelicio
1/6/2017, 13:47
Pessoal, caso resolvido e gostaria de compartilhar com vocês.
Liguei o alto falante do painel de 3,5 direto no rádio original, sendo assim o não acusou mais no painel e o sensor de ré voltou a funcionar.
Resumindo: Rádio original, alto falantes das portas ligado no modulo da caixa slim embaixo do banco e na saída RCA do radio original da versão sport.
Luisninja
Luisninja
Data de inscrição : 11/02/2022
21/5/2022, 18:42
Resolvi esse problema no meu, graças a um único vídeo no YouTube.
Verifiquem as tomadas das portas com seus devidos conectores!
Devido ao mau contato, algum auto falante pode parar de funcionar e ocasionar o aparecimento dos avisos de som e park sense não disponível.
Usar limpa contato ou WD NOS CONECTORES!
Renegade 2018 Longitude Flex ,aro 18"
