INSTALADOR DE SOM E COMANDOS EM BRASÍLIA/DF Whatsa10
Wanderleyaires
Data de inscrição : 14/08/2019
INSTALADOR DE SOM E COMANDOS EM BRASÍLIA/DF Empty INSTALADOR DE SOM E COMANDOS EM BRASÍLIA/DF
17/9/2019, 17:00
Prezados,
Alguém conhece e indica uma loja ou instalador de som EM BRASÍLIA/DF, que sabe instalar os comandos no volante como PEDAL SHIFT e CONTROLE DE SOM?
André Maurício
Pontos : 26
INSTALADOR DE SOM E COMANDOS EM BRASÍLIA/DF Empty Re: INSTALADOR DE SOM E COMANDOS EM BRASÍLIA/DF
16/10/2019, 06:19
Wanderley, tenho uma sugestão, te mandei uma msg privada.
MagnoDF
16/10/2019, 09:57
Procuro isso desde o ano passado...
Progerio
Data de inscrição : 17/10/2019
17/10/2019, 20:58
Olá,
alguém tem indicação de INSTALADOR DE SOM E COMANDOS EM BRASÍLIA/DF?
Grato,
Racer-X
Racer-X
Pontos : 46
4/11/2019, 15:54
Se alguém souber coloca aqui. Tenho interesse em colocar os PEDAL SHIFT
Manzini
Data de inscrição : 15/11/2019
15/11/2019, 19:33
Boa noite, estou para receber meu Renegade PCD nos próximos dias, tb procuro um profissional para instalação e integração de central multimídias e outros acessórios...se souberem indicar agradeço.
Alexandre Braga
19/11/2019, 12:46
+55 61 98142-6274 caraudio soluções automotivo falar com o Rodrigo vai ajudar vocês. Em Brasília.
MagnoDF
20/11/2019, 16:27
Fiz o ctto com o Rodrigo e ele insiste que é só configuração, como sabemos que no caso padle shift tem que se acrescentar um fio ao chicote, não vou nem tentar...
André Maurício
Pontos : 26
22/11/2019, 02:32
Como definitivamente depois de procurar bastante aqui em Brasília e escutar bastante besteira vou descrever aqui a minha solução para integração total do pcd com a central, comandos do volante e padle shift.
Se vc for pesquisar por preço deste serviço em SP, o Alain é a melhor opção, ele já postou aqui no fórum sua tabela de preço.
Cheguei a conclusão que vale muito a pena pagar uma passagem de avião para ele vir aqui fazer a integração.
Dependendo da situação, se seu carro já estiver com a central instalada ele consegue até fazer dois veículos em um dia.
Foi o q fiz, dividi o valor da passagem com mais uma pessoa ele veio aqui e fez todo o serviço em dois carros e retornou no mesmo dia para SP.
Comprei a passagem da gol por +/- 400 reais ( 200 reais por pessoa/carro)
Só ligar para ele é combinar todo o procedimento (Alain
011) 981057134
Lembrando é claro que vc tem que ter uma central multimídia compatível e o chicote completo com canbus ( vendido para jeep já com central multimídia instalada). É claro que também deve possuir os comandos do som e o padle shift.
Ele faz todo o serviço, instalação dos comandos no volante original, ajuste do canbus no chicote do PCD e o alinhamento de proxi.
Inclusive ele instalou o módulo que liga e desliga o som pelo comando do alarme. Ótimo se precisar curtir um som ou uma tv sem a necessidade da chave ficar ligada.
Serviço limpo e sem frescura! É claro que ele vai te orientar com o que precisa antes de vir pra cá.
Recomendo!
Se alguém tiver interesse e não quiser ficar ouvindo besteira de instalador aqui de Brasília só chamar o Alain.
Serviço foi feito ontem e estou gostando bastante!
Abraço e espero ter ajudado!
Manzini
22/11/2019, 11:19
Valeu pela dica André, quanto você pagou pelo serviço fora as passagens?
Wanderleyaires
22/11/2019, 11:26
Prezados, também fiz, junto com o André (post acima), a instalação dos controles no volante, padle shift e integração da multimídia aikon atom ao carro. Ficou ótimo. Recomendo o Alain. Abraços.
MagnoDF
22/11/2019, 12:53
Onde vcs acharam o can bus pro chicote?
André Maurício
Pontos : 26
22/11/2019, 13:12
Quando comprei a multimídia fiz questão que viesse com os dois chicotes.
Questão de preço do serviço é melhor entrar em contato com o Alain, vai realmente depender de cada serviço solicitado.
Minha conta ficou diferente da do Wanderlei.
Já vi vendendo o chicote com canbus no mercado livre.
Lembrando que tem que ser compatível com a multimídia.
Alexandre Braga
23/11/2019, 17:49
Pois é eu não entendo uns falam que está cansado de ouvir besteira em Brasília e que acha melhor trazer um instalador de som de São Paulo pagando passagem aérea e com certeza mais alguma coisa mas eu não sei qual é o medo de falar quanto pagou pelo serviço estou colocando no meu Renegade 2020 Pedalle shift  farol de milha com botão bipartido multimídia Winca s 200 +com câmera frontal e traseira comando no volante para atender celular e controlar o multimídia tudo ficou R$ 5000,00 com todas as peças e a mão de obra dele tá  aí o preço sem medo de ser feliz. Ah sim já ia esquecendo sensor de estacionamento também.
André Maurício
Pontos : 26
24/11/2019, 06:58
Não tive medo em passar preço.
O valor vai da necessidade de cada um. Alguns já tem som instalado, só querem a integração, outros já podem querer o " pedalla shift" como vc diz...
O valor pode variar muito no meu caso o Alain só fez a instalação, já tinha todas as peças.
Não custa nada pegar o telefone e fazer um orçamento com ele do serviço e/Ou peças.
Preço quem passa é quem faz o serviço!
O preço que vc passou também não ajudou muito, ninguém sabe o valor das peças tampouco dos serviços.
Quando falei dos instaladores de Brasília foi pela questão de nenhum dar informação correta. Ou pior, nenhum saber fazer o serviço.
Muitos não acreditavam que esse serviço seria possível, outros como até mesmo neste post fala não sabem da necessidade de instalação de fiação extra no carro!
Vai na fé amigo, minha intenção é ajudar! Sem medo!
Torço para que você consiga atualizar seu jeep e ficar ainda mais feliz com ele como estou agora!
Alexandre Braga
24/11/2019, 11:43
Pois é amigo a minha intenção também é somente ajudar mas eu acho que não custa nada colocar os preços que nós pagamos pelo serviço aí nós ficamos sabendo quanto vamos gastar e se podemos gastar. Não concordo quando fala que em Brasília não tem pessoas competentes o problema é saber procurar mais isso aí vai dá cabeça de cada um outra dica comprei no MercadoLivre as longarinas e friso das portas todos  originais marca mopar paguei R$ 1400,00 com frete grátis. Quero que não só você mas todos sejam muito felizes com com seus veículos qualquer dúvida ficarei muito feliz em poder ajudar um grande abraço a todos.
MagnoDF
25/11/2019, 09:12
Alexandre, o seu paddle shift foi habilitado sem adicionar fios?
Alexandre Braga
25/11/2019, 09:39
Bom dia Magno! Vou fazer a instalação ou na sexta-feira o na segunda-feira O Rodrigo está com muito serviço como eu estava viajando não deu para fazer antes assim que tiver tudo pronto, vejo se consigo colocar as fotos com o valor de cada peça e de quanto foi cobrado por cada serviço. Quanto se vai precisar passar fio até aonde eu sei não precisa, eu tenho jeep desde 2017 ele tem uma característica cada um e feito de uma maneira principalmente esses PCD já vi muito relato  no YouTube de Jeep que precisa por que não veio fio e outros que vieram já com o fio completo que é só conectar e fazer habilitação que tudo vai funcionar se você aguardar um pouquinho como eu falei vou estar fazendo meu assim que tiver tudo ok eu te passo tudo como foi feito, o seu também é 19/20? Um grande abraço.
Wanderleyaires
25/11/2019, 09:53
Bom dia. Fui em 2 instaladores, que inclusive prestam serviços para concessionárias e ambos disseram que não seria possível. Eu iria lá em SP fazer as instalações e pagaria em torno de R$ 5.000,00 fora o combustível e pedágios para ir. Mas ao invés de ir lá ficou mais barato trazer o instalador. Além disto, com a opção que o Alain nos deu, de comprar o volante original e tirar os controles, economizei no mínimo R$ 1.200,00. Com instalação, peças e passagem aérea gastei 2.500,00 ressaltando que coloquei uns faróis de milhas originais porém usados pela metade do preço. A ideia é somente ajudar a galera de Brasília. Eu não encontrei ninguém que fizesse essa integração aqui, por isso estou indicando o Alain telefone (11) 98105-7134. Quem quiser...
abraços.
André Maurício
Pontos : 26
25/11/2019, 11:36
Bom vamos lá.
O meu é um PCD 19/20
Só pra galera ter idéia, o meu eu comprei as peças separadas. (achei mais vantajoso)
Multimídia ikon atom
Paddle shift + controles som volante (*volante novo e original mercado livre)
Serviços
Paguei metade passagem aérea
Serviço de Integração total multimídia volante.
Chicote Paddle shift.
Módulo para ligar e desligar no controle
Alinhamento proxy
Tudo isso deu em torno de 3500 reais.
Valor total peças, serviço e metade passagem.
*Detalhe. Também comprei um volante novo e completo mas do modelo antigo, e tive que fazer a transferência dos controles para o volante original. Serviço também feito pelo Alain
Agora é só colocar na balança.
Qqr coisa só me mandar msg por que passo detalhes.
