Sub no renegade Whatsa10
epnascimento
Pontos : 16
Data de inscrição : 24/07/2019
Sub no renegade Empty Sub no renegade
3/8/2019, 13:54
Comprei um trailhak com teto, a jeep disse que não tem como instalar o sub original em renegade com teto (?) alguem confirma isso?
E consigo instalar um sub "não original"?
Se sim, qual me indicam?
Abraços
luizeduardo
Sub no renegade Empty Re: Sub no renegade
5/8/2019, 15:01
O que tem haver???
Estas ccs...
epnascimento
Pontos : 16
5/8/2019, 15:29
Tambem nao sei.. Complicado mesmo..
Sabem me informar sob "perda de garantia" se instalar caixas por fora no carro??
Perco garantia? Garantia de que? Do som?
Custom Garage Renegade BH
Pontos : 59
13/8/2019, 17:08
epnascimento escreveu:Tambem nao sei.. Complicado mesmo..
Garantia de parte elétrica senão me engano é somente 1 ano!
Tudo que fizer eles falam que perde garantia! Tudo!
Você pode fazer uma instalação paralela sem usar o chicote do veículo, e deixa ela plug and play! Precisar só remover! Ainda mais se sua multimídia tiver saída para o mesmo!
epnascimento
Pontos : 16
14/8/2019, 11:54
Troquei as caixas originais pelas JBLs club; agudo e medio houve melhora, grave senti piora com relação as caixas originais; alguem ja passou por isso?
Qual a solucao? Colocar um "modulo" para ajudar o som a empurrar as caixas? Colocar um sub?
luizeduardo
14/8/2019, 12:45
A caixa do sub original, tem para vender no Ebay part Nº 4787693AA.
O problema é que para você colocar esta caixa, precisaria trocar as duas laterais e o tampão, pelos modelos "retos"
epnascimento
Pontos : 16
14/8/2019, 13:50
Existe outra forma de solucionar isso?
Colocar um modulo?
Ou outro sub?
epnascimento
Pontos : 16
20/8/2019, 18:17
Pedi para reitrarem as caixas jbl e voltarem com as originais.
Pedi para instalarem um sub slim falcon de 8 polegadas.
O instalador disse que a central multimidia que iria alimentar o sub, perguntei se nao precisaria puxar corrente da bateria, ele disse que nao, pois o sub nao é muito potente.
Confere essa informacao?
Sei que oararam o servico no meio (falta acabar de ligar o sub); notei diferenca no painel, as luzes dos cintos que qntes apareciam verdes agora estao vermelhas, é algo relacionado as caixas?
Franzoni
Franzoni
Data de inscrição : 31/03/2020
8/7/2020, 22:35
Opa.. no meu instalei uma caixa amplificada da MTX... Grave muito bom...
Sub no renegade Ecb90010
kamicaze
kamicaze
Pontos : 132
Sub no renegade Empty Renegade Trailhawk 2016
4/8/2020, 00:28
Boa Noite, instalei os pneus Michelin LTX FORCE 225 65 17 ficou muito bom, bem macio e mais confiável em curvas seja em estradas de chão ou asfalto. No som instalei um sub e um modulo pra ele, o restante do som ficou o original que na minha opinião já atende muito bem. Não consigo adicionar as fotos por aqui.
naaldi.michel
Data de inscrição : 04/08/2020
7/8/2020, 11:19
Alguém tem foto deste Sub original para ver como é?
kamicaze
kamicaze
Pontos : 132
9/8/2020, 23:04
Digite no google e veja as imagens.
luizeduardo
10/8/2020, 12:22
