- yagobarbosa
Data de inscrição : 18/12/2018
Idade : 26
circulador do ar condicionado
18/12/2018, 22:27
boa noite, acabei de receber minha renegade 2019 pcd com o ar analógico que na viagem de volta pra casa(160km) eu passei por fumaceiro, ja sabendo da função do circulador eu apertei e ja estava acesa porem eu apertei de novo e não desligava, o circulador estava desligado, porém a luz estava acesa, alguém pode me ajudar ?
Re: circulador do ar condicionado
19/12/2018, 09:15
yagobarbosa escreveu:boa noite, acabei de receber minha renegade 2019 pcd com o ar analógico que na viagem de volta pra casa(160km) eu passei por fumaceiro, ja sabendo da função do circulador eu apertei e ja estava acesa porem eu apertei de novo e não desligava, o circulador estava desligado, porém a luz estava acesa, alguém pode me ajudar ?
Colega, certamente seu ar está no "max". Quando está nessa configuração ele recircula (fecha). Basta diminuir um ponto que ele fecha ou abre normalmente.
- yagobarbosa
Idade : 26
19/12/2018, 14:16
ah, muito obg, mas ele mesmo estando no máximo ele tava entrando cheiro de fumaça, isso é normal na renegade? eu tinha um prisma, e o mesmo não acontecia
19/12/2018, 17:29
yagobarbosa escreveu:ah, muito obg, mas ele mesmo estando no máximo ele tava entrando cheiro de fumaça, isso é normal na renegade? eu tinha um prisma, e o mesmo não acontecia
Não é normal. Eu viajo por estradas direto e pego cada caminhão.....
Quando vejo-o fecho e não entra 1 cheiro....... Minha esposa tem outro Renegade e idem.
Você pode fazer o seguinte teste para saber realmente ou até mesmo mostrar na concessionária.
A entrada de ar do sistema de circulação fica no lado do passageiro, uns 10 cm à direita do limpador direito. Pegue um spray de "bom ar" (daqueles de banheiro). Feche o carro, feche a entrada do ar condicionado e peça para alguém de fora despejar o spray naquela região. Se sentir o odor, então algo está errado!
- Sandro Thompson
Pontos : 33
13/1/2019, 09:09
Bom dia. Na minha ocorre o mesmo. Eu percebi que mesmo com a recirculação ligada, as vezes entra fumaça de fora. Acredito que os gênios da jeep bolaram alguma forma de tempo em tempo deixarem entrar ar de fora. Da mesma forma que fizeram vom o retrovisor eletrocromico que só funciona no escuro. Huahuahua... isso é característica do projeto. Na verdade são coisas que só descobrimos após a compra do carro. Em tempo a minha é uma limited 2019 com ar digital...
- neobr
Longitude Diesel 16/17
6/2/2019, 00:24
Já notei comportamento similar na minha Longitude com ar digital.Sandro Thompson escreveu:Bom dia. Na minha ocorre o mesmo. Eu percebi que mesmo com a recirculação ligada, as vezes entra fumaça de fora. Acredito que os gênios da jeep bolaram alguma forma de tempo em tempo deixarem entrar ar de fora. Da mesma forma que fizeram vom o retrovisor eletrocromico que só funciona no escuro. Huahuahua... isso é característica do projeto. Na verdade são coisas que só descobrimos após a compra do carro. Em tempo a minha é uma limited 2019 com ar digital...
Costumo usar somente a função AUTO, pego bastante estrada no caminho de/para o trabalho e eventualmente quando vejo alguma fumaça de carreta ou queimadas aperto a recirculação e eventualmente passa um pouco do "aroma", mas pode ser que tenha entrado antes do fechamento completo do sistema.
Particularmente não é algo que me incomode.
- vstenzel
Data de inscrição : 25/12/2018
6/1/2020, 13:22
O meu é um 2019 Custom, ar analógico e tem o mesmo problema. Mesmo com a circulação interna ativa, ele entra cheiro de fora (menos que aberta obviamente mas o suficiente para incomodar). Já levei para verificarem e disseram que está tudo certo. Então acredito que seja erro de projeto mesmo. O que faço. Acabo desligando o A/C quando me dou conta de estar colado em um caminhão/ônibus ou passando por algum lugar muito fedorento. Lamentável um carro tão bom com um problema básico desses. Poderiam ao menos assumir o problema para que arrumem nos próximos modelos. Mas tu vai na concessionário e não tem registro declamações disso. Certamente a minha não foi registrada também.
