Ar Condicionado não Gela Whatsa10
rcpj
rcpj
Idade : 67
Ar Condicionado não Gela Empty Ar condicionado
29/4/2016, 11:05
Tenho dúvidas quanto ao sistema de refrigeração do renegade. O ar saí quente quando seleciono em 24 graus. Mesmo a partir de 21 graus já começa a a sair meio aquecido. Tenho um honda civic e quando seleciono estes citados graus ele já saí frio. Estive na concessionária e eles disseram, após checagem, que todos os jeeps são programados para que o ar saia aquecido quando a temperatura externa for menor do que o grau selecionado até atingir o grau desejado. Gostaria de ouvir a opinião de vcs quanto a isto.
Ar Condicionado não Gela Empty Re: Ar Condicionado não Gela
29/4/2016, 11:08
Rcpj, o meu RN é o Sport e não tem ar automático, porém, como ideia, temos um Toyota com ar digital e depende da temperatura do motor (que se relaciona com o do arrefecimento que gera o ar quente).
Sergio1969
Pontos : 37
29/4/2016, 16:08
Só percebi isso quando a temperatura externa está mais fria do que a selecionada.
Daniel Gadê
Daniel Gadê
29/4/2016, 18:23
Sergio1969 escreveu:Só percebi isso quando a temperatura externa está mais fria do que a selecionada.
Comigo é do mesmo jeito. Só sai ar quente quando a temperatura externa tá próxima da selecionada no ar-condicionado, o que é bem difícil por estas bandas.
Ar Condicionado não Gela 394808
CRACASSIS
Pontos : 195
Reputação : 19
Idade : 75
29/4/2016, 22:31
rcpj escreveu:Tenho dúvidas quanto ao sistema de refrigeração do renegade.  O ar saí quente quando seleciono em 24 graus. Mesmo a partir de 21 graus já começa a a sair meio aquecido. Tenho um honda civic e quando seleciono estes citados graus ele já saí frio. Estive na concessionária e eles disseram, após checagem, que todos os jeeps são programados para que o ar saia   aquecido quando a temperatura externa for menor do que o grau selecionado até atingir o grau desejado. Gostaria de ouvir a opinião de vcs quanto a isto.
Ontem foi o primeiro dia frio desde que recebi o carro e ajustei para 24°C, o ar saiu a uns 40°C, liguei a refrigeração e a temperatura caiu, acho que para os 24°C que ajustei. Me parece que só funciona se a refrigeração estiver ligada. Não fiz outros destes porque rodei muito pouco. Amanhã vou ao Rio (360km I/V), e vou testar para ver se ele regula sem refrigeração.
Abs., Cracassis
rcpj
rcpj
Idade : 67
1/5/2016, 14:30
Na verdade, pensava que o sistema de ar condicionado era semelhante em todos veículos.  No dia que postei, fazia 16 graus e ao selecionar 24 graus no renegade o mesmo saiu bem quente, talvez por volta dos 40 graus. Já no honda civic, o ar saiu com 24 graus mesmo. Aleguei na concessionária que a sensação térmica desta temperatura, independente do local, seja Oiapoque ou Chuí, será a mesma. Enfim, eles alegaram que todos modelos saem configurados para funcionar desta forma.Valeu a todos pela participação.
Carva75
Carva75
Data de inscrição : 11/04/2016
Modelo do Carro : Jeep Renegade Sport MT5
1/5/2016, 18:42
A temperatura informada no termostato do carro, até onde sei, é para ser a temperatura ambiente do carro, e não do ar que está saindo pelos dutos.
Se fora está 16° e você coloca 24°, no meu entender ele vai mandar ar mais quente que os 24° para poder a temperatura interna do carro chegar nestes 24° desejados.
Se o sistema tem que "esquentar" o ambiente interno, não tem porque ele acionar o compressor do ar-condicionado (mandando ar frio); ele vai abrir gradualmente a passagem de ar quente (que vem do motor) para que esquente o ambiente para chegar nos 24°.
Você percebeu se depois de um tempo ele continuou saindo o ar muito quente, fazendo com que a sensação térmica dentro do carro fosse mais que os 24° informados no termostato?
rcpj
rcpj
Idade : 67
2/5/2016, 10:09
Oi Carva75,
    Fiz um teste hj. Estava 17ºC de manhã. Andei uns 20 minutos com o seletor em 23ºC. Continuou a sair ar aquecido. Selecionei para 20ºC e então melhorou. Fiquei com a impressão de que o HC neste quesito é mais eficiente.
Não obstante isto, estou muito satisfeito com a qualidade do JR.
carloslucca
Ar Condicionado não Gela Empty Ar Condicionado
2/5/2016, 14:26
Boa tarde a todos, peguei minha Renegade quarta feira passada dia 27/04, adivinhem sai da conssecionária e liguei o ar, para minha surpresa o ar nao gelava de jeito nenhum dei meia volta e eles olharam e testaram e chegaram na conclusão que estava sem gás!!!!!!! kkkkkkkkkkkkkk
como um carro de 80.000,00 vem sem gás de ar condicionado??? uma vergonha...
encontrei tbm manchas no teto como se fosse mancha de umidade... até agora nao falaram nada.... me prometeram mundos e fundos na hora de vender...
gastei + 8 mil em acessorios, kit multimidea que na caixa vem com controle remoto até agora nao acharam o controle para me entregar, adesivo da soleira todo torto, olha tenho até medo o que pode mais acontecer...
desabafo!!
alecbro
Data de inscrição : 18/02/2016
Modelo do Carro : Jeep Renegade Longitude Diesel Branco
4/5/2016, 19:32
Por curiosidade seu ar é o digital ou o normal?
Ar Condicionado não Gela Empty Video: vazamento no compressor ar condicionado Jeep Renegade
3/10/2017, 12:54
Colegas
Um video muito interessante sobre vazamento no compressor de ar condicionado do Renegade.
MarcABC
Data de inscrição : 29/07/2018
Modelo do Carro : PCD 1.8 Automático 2018/2018
Ar Condicionado não Gela Empty Ar Condicionado não Gela
29/7/2018, 22:58
Há duas semanas, retirei meu Jeep Renegade versão pcd 1.8 automático 0 km 18/18 da concessionária em Santo André-SP; Por estarmos em uma época um pouco fria, não pude perceber com exatidão, o funcionamento do ar condicionado e somente esta semana quando a temperatura deu uma esquentada, pude perceber que o ar condicionado simplesmente não está refrigerando... Inacreditável...!!!
Vou agendar uma visita na concessionária para ver o que me respondem...posteriormente exponho aqui o desfecho.
alguém aqui teria tido o mesmo desprazer ou teria alguma dica???
29/7/2018, 23:48
O meu sempre gelou bem, mesmo em dias de calor intenso
Leva na CSS para ver, não deve estar normal
luizeduardo
30/7/2018, 11:25
O gás vazou. Antes de dar a carga de gas, precisa consertar o vazamento!
MarcABC
4/8/2018, 17:36
....só dando continuidade ao meu tópico postado "Ar Condicionado não Gela",  deixei meu carro na concessionária nesta semana para realizarem um diagnóstico sobre o ar-condicionado que não refrigera... no terceiro dia me ligaram para retirar o carro,  pois haviam identificado um vazamento na mangueira de baixa pressão do ar condicionado, porém não possuem a peça de reposição e pediram Absurdos 10 dias úteis (podendo ser mais), para o envio da peça ou posicionamento da Jeep...INACREDITÁVEL...!!!
...como não possuo outra alternativa, vou aguardar e posteriormente atualizo o fato...
Obs: como medida imediata, deram uma nova carga de gás mas sem saber precisar se durará e por quanto tempo...Lamentável.
13/8/2018, 15:04
O mostrador do ar digital se refere à temperatura ambiente, igual a um ar condicionado doméstico, tipo split.
Não saem temperaturas de ar distintas.
Ou sair ar frio ou não sai ar frio.
O sistema equaciona o fluxo de ar para manter a temperatura do ambiente da forma que vc programou.
Como funciona?
Simples: O ar digital tem sensores que medem a temperatura interna da cabine e a temperatura externa. Tem um compressor que gela o ar e um ventilador.
Quando vc programa a temperatura no mostrador, está definindo a temperatura que vc espera que o habitáculo tenha, não a que vai sair do ar.
E quanto maior for a diferença entre a temperatura interna real e aquela que vc pretende alcançar, mais rápido trabalhará o ventilador, mas o compressor não muda a temperatura dele.
Quando a cabine for resfriada a ponto de chegar na temperatura desejada, o compressor "desarma" e o ar passa apenas a ventilar.
Quando a temperatura subir, o compressor "rearma" e volta a gelar.
Igualzinho a um split doméstico, como eu expliquei
GodMatema
GodMatema
Data de inscrição : 03/09/2018
Modelo do Carro : Jeep Renegade Limited AT 1.8
20/9/2018, 15:04
MarcABC escreveu:....só dando continuidade ao meu tópico postado "Ar Condicionado não Gela",  deixei meu carro na concessionária nesta semana para realizarem um diagnóstico sobre o ar-condicionado que não refrigera... no terceiro dia me ligaram para retirar o carro,  pois haviam identificado um vazamento na mangueira de baixa pressão do ar condicionado, porém não possuem a peça de reposição e pediram Absurdos 10 dias úteis (podendo ser mais), para o envio da peça ou posicionamento da Jeep...INACREDITÁVEL...!!!
MarcABC tive um problema semelhante, fiquei quase um mês sem ar no carro por causa disso (menos pior sendo inverno).
Fiquei meio receoso com relação à parte de reposição de peças futuras. Faz um mês que peguei o carro e a primeira peça para conserto demorou inacreditáveis 2 semanas (acredito que nem deveria ter vindo com esse defeito).
alanboldori
Data de inscrição : 09/02/2020
Idade : 32
9/2/2020, 13:40
Olá, boa tarde,
Pessoal, seguinte: adquiri um Renegade Longitude automático a diesel, só que está apresentando problemas no ar condicionado, que é digital. Eu havia levado para trocar o filtro do ar condicionado porque o ar gelava, mas saía abafado. Entretanto, troquei e no primeiro dia ficou perfeito. No segundo dia não gelava mais, só saía um ar quente (parece apenas ventilação). Eu graduava no ar digital e não adiantava. Levei na empresa que fez a troca do filtro e afirmaram que o gás poderia ter escapado. Fizeram o teste e verificaram que não escapou (inclusive o dono da empresa me mandou foto no WhatsApp com termômetro para verificar que o ar, no momento da foto, estava saindo em 8 graus). Meu Jeep tem teto panorâmico, ele afirmou que é porque o teto atrapalha o resfriamento. Mas o que me intriga é: antes com o filtro sujo, o ar saía abafado (fraco) mas era gelado, e agora com o filtro trocado, sai mais forte mas ele não gela..
OBS: Eu comprei meu Jeep (usado) com três anos e uso. Deu um problema no par de eletroventiladores do motor, mas já substitui a peça por uma nova.
