Bateria que descarrega com certa frequencia Whatsa10
rcpj
rcpj
Idade : 67
Bateria que descarrega com certa frequencia Empty Bateria que descarrega com certa frequencia
4/9/2018, 14:38
Em menos de 2 anos a bateria do jeep descarregou  2 x.  Será que tem haver com aqueles 2 faróis diurnos que podem ser programados para acenderem e desligarem automaticamente ?  Alguém aqui já trocou a bateria  70 ah para 75 ah e está satisfeito ? Obrigado.
Bateria que descarrega com certa frequencia Empty Re: Bateria que descarrega com certa frequencia
4/9/2018, 15:53
rcpj escreveu:Em menos de 2 anos a bateria do jeep descarregou  2 x.  Será que tem haver com aqueles 2 faróis diurnos que podem ser programados para acenderem e desligarem automaticamente ?  Alguém aqui já trocou a bateria  70 ah para 75 ah e está satisfeito ? Obrigado.
O seu tem Start Stop?
Eu troquei a minha recentemente https://www.jeeprenegadeclube.com/t1155-troca-da-bateria?highlight=bateria pela original de 70A. Me disseram que se eu colocasse a de 75A, poderia perder a garantia, pois no manual consta 70A (bateria de alta).
Além disso, não acho uma boa a de 75A, pois vai fazer com que o alternador precise carregar mais. As baterias dos nossos carros atuais já são dimensionadas para aguentar o sistema.
Mas, conheço um colega que colocou uma da 75A (no diesel) e ficou satisfeito.
rcpj
rcpj
Idade : 67
4/9/2018, 21:30
Então, troquei a bateria hoje na própria concessionária da jeep. Da marca moura com 75 ah, por orientação do próprio consultor. Vamos ver o que acontece daqui prá frente. Valeu.
Claudio Luiz
Data de inscrição : 14/12/2018
14/12/2018, 23:07
Hoje meu Jeep Renegade Diesel, enguiçou, troquei a bateria, coloquei uma Moura 75ah. A luz da injeção eletrônica está acesa, cancelei o reboque da Privilege, mesmo assim a concessionária quer que Eu leve o carro na concessionária, só vou levar se a luz não apagar. Na medição da voltagem do alternador, estava 13,5v alguns minutos após a troca, pelo que pesquisei de 13,5 a 14,9v é considerado normal. Alguém sabe me dizer se estava no mínimo 13,5v por ter medido logo após a troca?
Grato,
Claudio Luiz
fernandosousa
fernandosousa
Pontos : 284
15/12/2018, 20:55
Você faz muito trajetos curtos que não daria tempo de carregar a bateria? Onde você mora o clima é muito quente?
rcpj
rcpj
Idade : 67
18/12/2018, 13:51
Oi Fernando,  sim faço trajetos curtos com mais frequencia do que longos. Aqui em Rio Preto o clima é muito quente.  Agora quando vou desligar o jeep, antes desligo A/C e  multimídia quando ligados.  Parece que o problema foi resolvido.
18/12/2018, 14:43
Claudio Luiz escreveu:Hoje meu Jeep Renegade Diesel, enguiçou, troquei a bateria, coloquei uma Moura 75ah. A luz da injeção eletrônica está acesa, cancelei o reboque da Privilege, mesmo assim a concessionária quer que Eu leve o carro na concessionária, só vou levar se a luz não apagar. Na medição da voltagem do alternador, estava 13,5v alguns minutos após a troca, pelo que pesquisei de 13,5 a 14,9v é considerado normal. Alguém sabe me dizer se estava no mínimo 13,5v por ter medido logo após a troca?
Grato,
Claudio Luiz
Claudio. A bateria original (Moura) é de 70ah. Embora, 75ah não é para se ter problemas, mas estas 5ah a mais fará com que o alternador trabalhe pouco mais quando a bateria estiver mais baixa.
O meu (diesel) trabalha religiosamente em 14v e as vezes 14.8v. Nunca menos. Logo após a troca é normal a voltagem estar mais baixa. Como o Renegade possui acompanhamento no painel, monitore e veja a variação.
