Problema com Bateria Whatsa10
nivaldo m de freitas
Data de inscrição : 20/10/2016
Idade : 68
Problema com Bateria Empty explosão da bateria
20/10/2016, 10:58
Meu jeep, adquirido em 31/08/2016, está com 1.600 km e a bateria explodiu quando fui dar partida, de manhã. O líquido (ácido?) espalhou-se no compartimento do motor, que ficou com diversas peças manchadas. Também o peito-de-aço ficou manchado. Alguém já viu ou teve o mesmo problema? As peças poderão sofrer corrosão ao longo do tempo? Qual a solução da Jeep/concessionária?
Problema com Bateria Empty Re: Problema com Bateria
20/10/2016, 11:09
Caramba?
Explodiu?
Com certeza haverá manchas definitivas nas peças. Estéticas, com certeza, funcionais somente se vc deixou o ácido exposto muito tempo.
Nesses casos, deve-se usar rapidamente alguma solução alcalina para neutralizar o ácido, como o hidróxido de sódio.
Leve imediatamente à concessionária, para resguardar garantia.
nivaldo m de freitas escreveu:Meu jeep, adquirido em 31/08/2016, está com 1.600 km e a bateria explodiu quando fui dar partida, de manhã. O líquido (ácido?) espalhou-se no compartimento do motor, que ficou com diversas peças manchadas. Também o peito-de-aço ficou manchado. Alguém já viu ou teve o mesmo problema? As peças poderão sofrer corrosão ao longo do tempo? Qual a solução da Jeep/concessionária?
Idade : 68
21/10/2016, 09:45
No dia que explodiu, a concessionária enviou funcionários, que confirmaram a explosão e trocaram a bateria.
Ontem levei o carro novamente à concessionária, para mostrar os danos causados ( várias peças do compartimento do motor atingidas, além da pintura interna do capô). Desmontaram e fotografaram todas as partes danificadas/manchadas e ficaram de enviar as fotos para a Jeep, a fim de obterem autorização para a troca das peças. Mas se recusaram a assinar qualquer papel declarando o ocorrido. Eles parecem ter um enorme cuidado em não admitir o acidente por escrito. Insisti, mas não fizeram nenhum laudo. Para me resguardar, levei a um perito, para fazer um laudo técnico. Além disso, tenho a filmagem dos funcionários da empresa prestando socorro em minha garagem. Apesar disso, espero que realmente eles troquem todas as peças. Afinal, a Jeep tem um nome a zelar.
Markus Falkembach111
Data de inscrição : 18/12/2016
Problema com Bateria Empty Bateria morta
18/12/2016, 19:59
Sai em viagem e deixei carro parado, em 8 dias quando fui dar a partida , a bateria estava morta! Algum caso parecido???
Paulo Cesar dos santos
Data de inscrição : 26/06/2016
Idade : 72
Modelo do Carro : Jeep Renegade Thawk
19/12/2016, 13:17
Boa tarde
Informo que tive este mesmo problema
A solução informada pela concessionária e aplicada, foi se for deixar o veículo parado por 15 dias e não quiser ficar sem bateria é não deixar o alarme acionado.
19/12/2016, 14:04
Então mais fácil desconectar os cabos...
19/12/2016, 14:05
Valeu a dica.... Abs.
Andesonmms
Data de inscrição : 08/01/2018
Problema com Bateria Empty Problema na bateria.
22/1/2018, 15:15
Boa tarde!!!!! Pessoal comprei um renegade no final de novembro e o carro foi entregue no inicio de dezembro. No dia 02/01 o carro apresentou a primeira pane eletrica. O carro foi removido para a concessionária e ficou lá ate o dia 05/01. O consultor me informou que deram uma carga na bateria e que o carro não apresentou nenhum problema. Voltei com o carro e no dia 07/01 o carro voltou a apresentar o mesmo problema. Desta vez o carro ficou quatro dias na concessionária e o consultor me falou que a bateria havia sido enviado para fabrica para análise. Fizeram a substituição da bateria e me devolveram o carro. Novamente no dia 21/01 o carro voltou a apresentar o mesmo problema de bateria. Estou aguardando agora para saber qual resposta a concessionária vai me dar. Gostaria de saber dos senhores(as) que tem renegade a mais tempo se este tipo de problema e recorrente do carro e se a concessionária resolveu este tipo de problema. Abraço a todos.
22/1/2018, 19:59
Se trocaram a bateria e o problema voltou, então o problema não é nela... Alguma fuga de corrente no carro, algo em curto está acabando com a energia acumulada na bateria. A CSS deve fazer um teste rigoroso em todo o sistema elétrico do carro.
De qq forma é importante você saber que a garantia da bateria e de 12 meses
[img]Problema com Bateria Img_5910[/img]
Andesonmms
22/1/2018, 20:27
Estou aguardando a resposta da css.
Silrocha
Silrocha
Pontos : 172
Reputação : 39
+ Farol Xenon
+ Ganchos do TH
+ Painel TFT 7"
23/1/2018, 06:50
Anderson, tem que avaliar algumas opções!! e uma delas é o alternador!!
duas baterias e a energia delas foram drenadas?? A concessionaria tem que REALMENTE passar um pente fino na eletrica do seu Jeep.
Spike
Pontos : 84
Reputação : 20
23/1/2018, 09:14
Bom dia amigo!!! Para que um alternador carregue a bateria de seu carro é necessário que ele gere uma voltagem entre 13,5 e 14,9V. Caso ele esteja gerando menos de 13,5, não vai carregar sua bateria, e caso gere mais de 14,9 irá queimá-la.
O que ocorre é que o Renegade possui uma série de equipamentos elétricos (por exemplo, direção elétrica e ar condicionado) que consomem bastante da carga enviada do alternador para a bateria, assim, é necessário que o carro rode mais para carregar a bateria integralmente.
Caso você seja como eu (que roda pouco com o carro), sua bateria irá sendo drenada aos poucos, pois com a partida (o motor de arranque demanda bastante carga da bateria) e a utilização desses equipamentos elétricos, aliados à pouca rodagem, o alternador não dá conta de manter a bateria em bom estado. Isso com o passar do tempo esgota a bateria.
Assim, dou algumas dicas: Primeira: Com um multímetro ligado aos terminais de sua bateria, dê a partida no caro e veja, após uns 10 segundos, qual a voltagem que está sendo enviada para a bateria. Segunda: Veja se está havendo roubo de corrente. No Youtube há diversos tutoriais muito simples que ensinam a gente a verificar se está havendo perda de corrente. Mas cuidado: Com o capô aberto, um sensor é acionado e acaba dando a impressão de roubo de corrente. Desconecte esse sensor que fica próximo ao recipiente de água do limpador do para brisas. Terceira: Caso você seja como eu e rode muito pouco compre um carregador de bateria inteligente e dê uma carga lenta de 15 em 15 dias. Isso poderá ser feito através da tomada de 12 Volts existente na mala do carro, pois ela é constantemente alimentada pela bateria (não passa pela chave de partida). Comprei um da Vonder (Carregador de Bateria Inteligente 12V 110V CIB 160). Veja em http://www.lojadomecanico.com.br/produto/96645/19/188/carregador-de-bateria-inteligente-12v--cib-160---vonder-6847016-vonder-6847016
Não se preocupe. A princípio não parece ser nenhum bicho de sete cabeças. Acontece na maioria dos carros modernos e que rodam pouco. É por esse motivo que algumas baterias duram dois ou mais anos e algumas apenas um ano. Isso depende da efetividade da carga e do volume de eletrônicos embarcado. Prefira as baterias que tem um visor verde para inspeção da carga. Se ela ficar muito tempo sem carga ocorre uma reação chamada sulfatação. Caso isso ocorra muitas vezes a bateria acaba morrendo.
Espero ter ajudado!
Antonio Alves de Lima
Data de inscrição : 01/02/2018
Problema com Bateria Empty Pane Eletrica//Diesel 16/16
1/2/2018, 00:30
Com 12meses e 29 dias fiquei sem bateria, até o dia anterior td ok, na parte da manha fui dar partida nenhum sinal, pior, yrava tudo,cambio,freio,chave não sai da ignição.Absurdo um carro de 106.000,i vendedor informa garantia de 3 anos e omite informação que a bateria dura 1 ano,pior.o carro não dá nenhum sinal que a bateria esta ficando fraca,Comprei outra bateria pir 850.00 mais 60.00 mão de obra.Vou vender e não quero saber mais da Jeeo.É so entrarem no Reclame Aqui e vão entender o que estou expondo.Em tempi meu Jeep tem.apenas 14.000 km.
1/2/2018, 07:39
Antonio Alves de Lima escreveu:Com 12meses e 29 dias fiquei sem  bateria,  até o dia anterior td ok, na parte da manha fui dar partida nenhum sinal, pior, yrava tudo,cambio,freio,chave não sai da ignição.Absurdo um carro de 106.000,i vendedor informa garantia de 3 anos e omite informação que a bateria dura 1 ano,pior.o carro não dá nenhum sinal que a bateria esta ficando fraca,Comprei outra bateria pir 850.00 mais 60.00 mão de obra.Vou vender e não quero saber mais da Jeeo.É so entrarem no Reclame Aqui e vão entender o que estou expondo.Em tempi meu Jeep tem.apenas 14.000 km.
É uma pena, mas problemas na bateria é bastante normal em carros. Neste caso não vejo motivos para desistir do carro, pois até a famosa Hilux tem problemas no reclameaqui: https://www.reclameaqui.com.br/toyota/camionete-hilux-com-defeito-de-fabrica-e-ou-danificado-na-concessionaria_14538002/
Sobre o 1 ano de garantia está descrito no manual e desconheço alguma marca que dê garantia maior.
Sugiro trazer esta discussão para este tópico http://jeeprenegadeclube.forumeiros.com/t248-pane-eletrica?highlight=pane ou este http://jeeprenegadeclube.forumeiros.com/t1692-problema-na-bateria?highlight=bateria, atendendo as regras do fórum.
Zé Chiquinho
Pontos : 99
1/2/2018, 10:11
Tinha um Renegade Trailhawk e vendi depois de 2 anos de uso, com 63 mil km, sem nenhum problema, seja de bateria ou outro qualquer.
ANDERSON MARQUES
Data de inscrição : 28/02/2018
Problema com Bateria Empty Problema com Bateria
28/2/2018, 12:02
Renegade 1.8 sport automático 2015/16 . retirado 0KM em Fev.2016. veículo com 56 mil km. Apresentou ontem(27) pane por falta de bateria, carro enviado por guincho até a concessionária hoje para ser avaliado. estranho muito caso o problema seja a bateria mesmo, vida útil muito curta. Fui informado que a garantia realmente é de 12 meses. O técnico me informou que pode ser alternador, porém na pequena carga que o motorista do guincho aplicou o carro ligou de imediato. descarta que o problema seja alternador. Estou aguardando avaliação da Concess. De antemão já me passou o valor de um bateria nova (r$ 690,00) e já pesquisei em uma casa de baterias de minha confiança (moura 70A r$ 490,00).
Vou "chorar" com o técnico uma nova bateria (caso seja este o problema mesmo), pois já realizei 4 revisões nesta mesma Concess. (considero muito caro cada revisão deste carro).
Informo sobre o parecer do técnico.
Abs.
Lauro
28/2/2018, 13:19
Anderson. Bateria dura 2 anos com muita sorte. Deve ter sido a bateria e para não ficar na mão, aconselho trocar logo. Pode ser que ela receba a carga e depois de um tempo volte a apresentar o problema.
ANDERSON MARQUES
28/2/2018, 13:41
Ok Lauro, boa tarde. Quero resolver o quanto antes, Estranhei, pois sempre troquei bateria de outros carros com pelo menos 3 a 4 anos, inclusive possuo um Siena 2008 (retirado Okm tbém.) o qual troquei a bateria em jan/2014 e não apresenta problemas (ciente de que não há a eletrônica embarcada do jeep). Abs.
lins
Pontos : 31
28/2/2018, 14:05
ANDERSON MARQUES escreveu:Ok Lauro, boa tarde. Quero resolver o quanto antes, Estranhei, pois sempre troquei bateria de outros carros com pelo menos 3 a 4 anos, inclusive possuo um Siena 2008 (retirado Okm tbém.) o qual troquei a bateria em jan/2014 e não apresenta problemas (ciente de que não há a eletrônica embarcada do jeep). Abs.
Cara troca a bateria, ou então vai ter o risco de ficar na rua com carro parado. Os carros mais modernos demandam de mais energia do que antes, tudo é eletrônico, pois isso o consumo e custo por uma bateria maior. Nos meus a bateria não dura 18 meses, hoje em dia pouco antes de vencer o prazo da garantia, vou em uma loja fazer o teste, caso esteja com defeito a troca é realizada.
diogo santos
Pontos : 124
1/3/2018, 01:52
Nem deveria ter mandado pra ccs. Bateria nova e resolve o problema. O renegade costuma acabar bateria em torno de 2 anos mesmo.
