Utilidade pública: motor diesel pode disparar
25/5/2018, 16:08
Pessoal
Na prática, tem-se a impressão de que o motor diesel do Renegade é "bater a chave" e sair. Mas, motor diesel possui características bem diferentes de um motor flex.
O objetivo aqui é informar os proprietários de Renegade diesel sobre a possibilidade do motor disparar.
Isso não é característico do Renegade, mas de qualquer motor diesel, mesmo que eletrônico.
"Diferente dos motores movidos a gasolina, os motores a diesel não possuem o controle de injeção ar-combustível que é feito pela válvula borboleta. Nos motores diesel, a velocidade do motor é controlada pela quantidade de combustível injetada nos cilindros pela bomba injetora – esta que, quando acionada pelo pedal do acelerador, regula o volume de combustível a ser enviado para o motor.
Como os motores a diesel também não possuem vela de ignição, a queima do combustível é feita por compressão devido à elevação de temperatura. Quando ocorre a injeção de combustível sem controle de pressão e volume, o motor pode acelerar até disparar. Assim surge o terrível motor a diesel disparado!"
Fonte: https://autovideos.com.br/motor-diesel-disparado-como-lidar/#
E não adianta desligar a chave.
Segue um video de um infeliz acontecimento em um Renegade e, em seguida, em outros carros.
Como parar?
"Utilizando um extintor de CO2 na admissão de ar do motor
Cobrindo o motor fisicamente (o que pode ser mais difícil dependendo do acesso ou dutos de admissão de ar);
Engatar a marcha mais alta do veículo e soltar a embreagem lentamente para pegar no volante do motor (somente em veículos com câmbio manual)." Neste link tem os detalhes: https://autovideos.com.br/motor-diesel-disparado-como-lidar/#
O complicado é no caso do Renegade em que o câmbio é automático.
Alguém do grupo já passou por isso com algum carro diesel?
Eu não, e espero nunca passar!
Como parar?
- Zé Chiquinho
Pontos : 99
Re: Utilidade pública: motor diesel pode disparar
6/6/2018, 15:09
Caramba, se acontecer um disparo desses, o que a gente vai fazer? Deve dar um desespero total. Como achar uma maneira de fechar a entrada de ar, se você está super assustado. Deus me livre de acontecer um negócio desses com a gente.
6/6/2018, 22:51
Em um motor a gasolina é fácil, só puxar o cabo da(s) bobina(s) que o motor morre. Mas no diesel, que não tem vela, não tem como
Acho que a única saída seria tentar obstruir a entrada de ar. Tem outra solução mais difícil, colocar um pano úmido na saída do escape fechando a saída. Isso também faz o motor morrer
- antemax
Pontos : 141
8/6/2018, 10:22
inutilidade publica e sensacionalismo.
pelo video do renegade nao da pra saber se o problema é motor disparado.. eu duvido, principalmente pela calma de quem chegou perto do carro e ainda abriu o capo sem aparentar se incomodar com o som do motor ou algo assim.
"motor disparado após pane elétrica"
oq raios pane elétrica tem a ver com motor diesel disparar??
desinformação pura e descabida.
quer atenção, pendura uma melancia no pescoço...
8/6/2018, 11:57
antemax escreveu:inutilidade publica e sensacionalismo.
Antemax, nós estamos em um fórum de discussões de assuntos sobre o Renegade.
Esse problema do motor Diesel disparar eu já ouvi falar e é muito importante de ser explanado para conhecimento dos proprietários de Renegades a Diesel
Não vejo sensacionalismo no post, nem desejo de "aparecer"... O fórum serve para nós, proprietários de Renegade conhecermos melhor o carro bem como nos preparar para futuros problemas que o carro possa apresentar
Vamos com calma nas críticas...
- antemax
Pontos : 141
8/6/2018, 15:20
Chamber escreveu:antemax escreveu:inutilidade publica e sensacionalismo.
negativo, é conteúdo depreciativo e que dissemina informações incorretas e duvidosas.
nao acho correto e tenho todo direito de me expressas aqui.
8/6/2018, 17:36
Concordar ou discordar de algo é perfeitamente aceitável ou normal em fóruns, claro. Justamente esta diversidade é o que faz o fórum, não?
O ruim são as ofensas e agressividades gratuitas, ainda mais que este tópico está alocado em "dicas/curiosidades".
De qualquer forma peço aos demais membros que estão lendo este post que qualifiquem estas mensagens. Só assim podemos saber a qualidade de uma postagem.
Para isso basta clicar em (+) ou ( - ) no canto superior de cada postagem.
Se acharem que esta postagem é "inútil", não exitarei em retirá-la.
- marcelo.andrade
Data de inscrição : 08/06/2018
Modelo do Carro : Limited Diesel 2018/2018
10/6/2018, 21:28
Retirado hoje do manual da Jeep Renegade Diesel.
ARREFECIMENTO - VERSÕES TURBO
Antes de desligar o motor, mantê-lo em marcha lenta durante alguns minutos de modo a
permitir uma lubrificação adequada do turbocompressor.
Este procedimento é particularmente aconselhado após uma condução exigente.
Após o funcionamento com plena carga ou, em todo o caso, com fortes solicitações de
potência, manter o motor em marcha lenta de 3 a 5 minutos antes de desligá-lo.
Este período de tempo permite ao óleo lubrificante e ao líquido de arrefecimento do motor
eliminar o calor excessivo da câmara de combustão, rolamentos, componentes internos e
turbocompressor.
turbocompressor.
10/6/2018, 21:46
marcelo.andrade escreveu:Retirado hoje do manual da Jeep Renegade Diesel.
turbocompressor.
Esse procedimento é inerente aos motores turbo. Não pelo fato de ser Diesel, mas por ser turbo
É o procedimento de lubrificação do turbocompressor, todo carro turbo deve receber tal cuidado. Gasolina, flex ou Diesel.
11/6/2018, 10:56
turbocompressor.
Marcelo, quando estou na pista e preciso parar, seja um posto ou acostamento, realmente deve-se aguardar um tempo por causa do turbo compressor. Tanto que caminhões quando param em postos não desligam na hora, aguardam um tempo.
- marcelo.andrade
11/6/2018, 19:02
Sim concordo, mas conforme analise de um site sobre engenharia mecânica a correlação com o disparo dos motores diesel turbinados estão 90% ligados a uma falha na turbina, em muitos casos por falta de manutenção preventiva, segue a explicação abaixo:
Infelizmente é um potencial de falha de todos os motores a diesel, e pode ocorrer por diversas causas, mas a maioria dos casos ocorrem com motores turbo diesel, por uma folga na turbina que é composta por dois mancais o frontal e traseiro e normalmente estraga o traseiro, pois os gases do escapamento estão mais próximos dele e super aquecem a região causando o desgaste precoce, quando ocorrer no mancal dianteiro e o retentor estraga, o óleo começa a vazar e com a folga o óleo lubrificante passa direto para a admissão, e quando ele cai na camará de admissão ele queima como se fosse um óleo diesel e o motor não ira parar mais, ate que consuma todo o óleo. esta é a explicação técnica que esta lá
- Paulo Frosi
Pontos : 22
Data de inscrição : 09/02/2018
27/7/2018, 10:18
Bom dia, pessoal. Confesso que fiquei impressionado com isso, e já parti em busca do que fazer. No meu caso, com câmbio automático, a solução de engatar a marcha mais alta, por motivos óbvios está fora de cogitação.
Assisti um técnico recomendando encostar o carro contra um muro, e em D e soltar o freio. Imagina o que não vai acontecer com o coitado do muro, que não tem nada a ver com isso? E o caboclo que tá tirando uma sesta do outro lado do muro?
Então fui procurar a entrada de ar. Fica inacessível, então pensei que a solução para este caso seria arrancar a abraçadeira depois do filtro de ar com um alicate,e tapá-la, ou senão, arrancar a caixa do filtro com as mãos e tapar a entrada de ar. Será que dá certo?
27/7/2018, 14:30
Acho que dá certo sim. Uma das formas de "matar" um motor é impedir a entrada de ar ou de combustível. Como é mais fácil impedir o ar, dai vai aí mesmo.
Outra forma é fechar o escape com um pano molhado, na ponta do escapamento
28/7/2018, 18:59
Paulo Frosi escreveu:Bom dia, pessoal. Confesso que fiquei impressionado com isso, e já parti em busca do que fazer. No meu caso, com câmbio automático, a solução de engatar a marcha mais alta, por motivos óbvios está fora de cogitação.
Paulo, essa solução do muro é complicada e extrema... mas pode amassar toda a frente, mas melhor que perder o motor.
Acho importante conhecermos esta situação e suas estratégias de resolução. Mas, na prática, não é algo comum do dia a dia. Mas vale o conhecimento....
- luizeduardo
30/7/2018, 11:28
Desconecte a bateria!
- antemax
Pontos : 141
30/7/2018, 12:49
luizeduardo escreveu:Desconecte a bateria!
não ajuda em nada pq motores a diesel não usam velas pra criar centelha e fazer combustão
- luizeduardo
30/7/2018, 16:23
antemax escreveu:luizeduardo escreveu:Desconecte a bateria!
Sim.. mas a ECU, sensores e bombas irão parar...
- antemax
Pontos : 141
3/8/2018, 10:40
luizeduardo escreveu:antemax escreveu:luizeduardo escreveu:Desconecte a bateria!
leia mais sobre o assunto q vc vai entender
