Lavagem do motor a Diesel Whatsa10
faelindao
Data de inscrição : 16/04/2019
Lavagem do motor a Diesel Empty Lavagem do motor a Diesel
17/4/2019, 08:49
Senhores,
Estou querendo lavar o motor do meu  LNGTD DIESEL 18/18, porém já vi trocentas recomendações de cuidados ao lavar o motor de carros em geral. E como o carro é todo eletrônico, cheio de sensores e coisa e talz, tenho medo.
Alguma recomendação para o tipo de lavagem? Vi que tem uma com vapor de água quente mas não é tão simples de encontrar em postos aqui de Fortaleza. Alguma outra confiável?
Quais peças devo isolar? e Onde e Como?
Alguém tem algum vídeo? Eu encontrei um no youtube de lavagem do motor flex.
Leandro Berloffa
Data de inscrição : 05/08/2018
Modelo do Carro : Renegade Longitude Diesel 17/18
Lavagem do motor a Diesel Empty Re: Lavagem do motor a Diesel
16/5/2019, 22:48
Oi.. então eu lavei o meu motor, é diesel também, fiz um passeio/trilha e lotou de terra não tinha condições de deixar como estava e limpar no pano, não ia adiantar, o que fiz:
Comprei um produto próprio para lavar o motor, dá uma lida no rótulo, e veja se tem querosene, ou qualquer derivado de petróleo na composição, pois como tem várias peças/partes de plástico e borracha, qualquer produto derivado de petróleo, danifica borrachas com o tempo e uso prolongado.
No motor, protegi as partes de caixa de fusível e modulo de injeção, com uma saquinho plástico mesmo, e amarra bem ele.
eu peguei o produto e dilui com água e pulverizei no motor com compressor de ar, deixei o produtor agir por uns 10min, depois vim com uma maquina de lavar de alta pressão, (WAP), mas não cheguei com o bico perto, fui passando a mangueira de longe, para a pressão não danificar nada, fiz isso 2x e até agora, graças a Deus rsrsr, não aconteceu nada.
Espero ter ajudado!
