Quando no D, carro sempre acelerado, mesmo quando parado. Whatsa10
Renegade2217
Renegade2217
Quando no D, carro sempre acelerado, mesmo quando parado. Empty Quando no D, carro sempre acelerado, mesmo quando parado.
11/3/2016, 21:18
Gostaria de saber se vocês passam pelo mesmo problema. Meu carro fica sempre acelerado, quando paro na sinaleira l, se não piso no freio o carro vai embora. Ele chega até 9km/hora só na lenta, sem usar acelerador e em terreno plano. Vocês passam por essa situação ou é hora de eu procurar ajuda especializada ?
vipdf
vipdf
Quando no D, carro sempre acelerado, mesmo quando parado. Empty Re: Quando no D, carro sempre acelerado, mesmo quando parado.
11/3/2016, 22:15
cambio auto é assim mesmo, uma das grandes vantagens do cambio . Se tiver mais de 1 mil de rotações ai tem coisa errada.
Renegade2217
Renegade2217
11/3/2016, 22:17
Rotação fica por aí mesmo, em torno de 1k, Mas achei estranho porque não tinha sentido isso em outros automáticos que dirigi.
ernanilm
Pontos : 235
Reputação : 26
11/3/2016, 22:26
Renegade2217 escreveu:Rotação fica por aí mesmo, em torno de 1k, Mas achei estranho porque não tinha sentido isso em outros automáticos que dirigi.
A maioria dos carros automaticos sai andando quando tira o pe do freio
vipdf
vipdf
11/3/2016, 22:47
automatizado de 1 embreagem dos modelos antigos não sai do lugar. Em uma subida então , desce legal.
