Problemas na temperatura externa
24/8/2017, 20:19
Olá Renegados
Estou com um problema no meu RN. O sensor de temperatura, às vezes, do nada não funciona. Mostra que a temperatura externa está a -54 graus (deve ser a menor referencia do sistema) e no painel mostra a mensagem "possível presença de gelo na pista", mantendo após a figura de uma pista com gelo no canto inferior direito para alertar a possível presença de gelo na pista. Tudo isso por que o sistema mostra essa temperaturas negativa tão baixa.
É como se o chicote do termômetro se desencaixasse e o sistema não detecta nenhum calor, informando assim a temperatura mais baixa possível.
Dai várias coisas dão errado: o Start Stop não funciona mais (temp muito baixa forçaria o arranque), o consumo dispara, fazendo 2 ou 3 km/L (a injeção deve enriquecer muito a mistura para compensar a "temp muito baixa") dentre outras coisas. Até o freio de mão deixa de desacionar automaticamente.
Amanhã vou levar na CSS para ver se descobrem o que pode ser. Alguém tem alguma opinião do que possa ser?
Re: Problemas na temperatura externa
25/8/2017, 11:03
Os parâmetros da injeção são definidos, em tese, pela central interna, que tem medidor de temperatura próprio.
Agora, claro, pode ser que no RN, eles tenham deixado tudo unificado num sensor só.
Mas pela quantidade de falhas, parece que o body computer ("Central eletrônica" do carro) está com problemas.
Passei por isso com um Fiat Stilo.
Chamber escreveu:Olá Renegados
25/8/2017, 20:37
Hoje fui de manhã na CSS e fizeram a atualização do software. Em vão. Sai da CSS e 10min depois o problema voltou. Liguei e me pediram para voltar na terça para trocarem o retrovisor lado direito (é nele que se encontra o sensor de temperatura externa).
Sinceramente não sei se vai adiantar, concordo com o colega Hermespires acima, creio que o problema seja na central eletrônica do carro.
Após a troca do retrovisor na terça eu aviso o resultado
30/8/2017, 00:37
Hoje de manhã trocaram o retrovisor. Não é que resolveu rsssss..... Nada de o problema voltar.
Se alguém tem esse mesmo problema, o negócio é trocar o retrovisor direito, aonde fica o sensor de temp
- brunocoelho
Pontos : 58
11/10/2017, 11:55
Chamber escreveu:Hoje de manhã trocaram o retrovisor. Não é que resolveu rsssss..... Nada de o problema voltar.
Tou tendo exatamente o mesmo problema que o seu, -54 graus de temperatura, gelo na pista e o ar condicionado para de funcionar.
Desde que você trocou o retrovisor não teve mais nenhum problema? Pela mensagem já faz quase dois meses né, se não tivesse resolvido já teria aparecido novamente.
A dica então é trocar o retrovisor? Alguma outra coisa? Vou levar na CSS.
12/10/2017, 19:36
Exatamente Bruno. O seu RN está com o mesmo problema que o meu estava, problema no sensor de temperatura externa.brunocoelho escreveu:Chamber escreveu:Hoje de manhã trocaram o retrovisor. Não é que resolveu rsssss..... Nada de o problema voltar.
Depois que trocaram o retrovisor direito nunca mais deu o problema. É batata, pode pedir para trocarem o retrovisor que o problema passa
- brunocoelho
Pontos : 58
12/10/2017, 19:50
Valeu! Agendei dia 24 desse mês, depois aviso se funcionou.
- brunocoelho
Pontos : 58
6/11/2017, 10:31
Era mesmo problema no sensor de temperatura, tiveram que trocar o retrovisor, já fizeram o pedido e deve chegar em 15 dias.
Descobri que um amigo meu também teve o mesmo problema com um Peugeot 206, aparentemente isso não é um problema exclusivo JEEP mas sim um azar que pode acontecer com qualquer carro.
6/11/2017, 21:15
Bruno, depois que trocarem seu espelho o problema vai embora. É um baita incômodo que sumirá com essa trocabrunocoelho escreveu:Era mesmo problema no sensor de temperatura, tiveram que trocar o retrovisor, já fizeram o pedido e deve chegar em 15 dias.
- rodrigosoo
24/6/2019, 22:49
Boa noite, Alguém sabe onde encontrar este sensor para troca? (Sem que tenha que trocar o retrovisor completo)
Meu Renegade esta com problema porem já saiu da garantia e o custo do retrovisor completo é bastante considerável.
- Rogerio
Pontos : 93
25/6/2019, 07:11
Bom dia
Compra um usado no ML e retira o sensor e coloca no seu.
- rodrigosoo
25/6/2019, 13:48
O único que achei no ML estava como sensor do retrovisor / temperatura e o codigo era do AirBag :-S
Acho que terei que comprar o retrovisor completo :-(
- Lucciano
Data de inscrição : 02/08/2019
2/8/2019, 23:26
Com o meu já aconteceu algumas vezes, e depois volta ao normal. Absurdo JEEP!
