- Silvio Martins
Data de inscrição : 06/02/2017
RESPINGO DE TINTA NA PARACHOQUE
6/2/2017, 15:47
Boa tarde a todos,
Andando pelas ruas de são paulo, acabei passando em cima de uma das faixas de pedestres e acredito que ela tinha sido pintada recentemente. Com isso, respingaram aos pingos de tinta branca no para-choque. Alguém conhece alguma forma de remover esses pingos.
Abs.
Abs.
- Lauro
Re: RESPINGO DE TINTA NA PARACHOQUE
6/2/2017, 16:47
Silvio Martins escreveu:Boa tarde a todos,
Abs.
Silvio,
Se for tinta esmalte sintético não sai. Pode ser que esperando secar, com a unha você consiga remover. Se for tinta à base dágua com água deve sair. Faz tempo que acontecei?
- Silvio Martins
6/2/2017, 16:52
foi nesse final de semana.
- Lauro
6/2/2017, 19:27
Silvio, vou tentar te ajudar pelo que já aconteceu comigo. No meu caso a Meriva passei por uma poça de tinta esmalte sintético, sujou toda a proteção do paralama por dentro com respingo e um pouco da calha. A tinta não saiu. No parachoque se for tinta esmalte sintético vai ser difícil, pois só sai com timer e pode estragar o parachoque ao remover. Se for tinta a base d'água de parede sai mais fácil.
- valdemir bernardo
Pontos : 39
10/2/2017, 20:40
Bom, utilizo um produto chamado Clay Bar, e uma massa que "normalmente" consigo eliminar nevoas ou respingos de tinta, porém requer alguns cuidados para ser aplicada.
