Dificuldade para encontrar tinta da cor correta Whatsa10
paulo VR
Idade : 62
Dificuldade para encontrar tinta da cor correta Empty Dificuldade para encontrar tinta da cor correta
8/4/2018, 15:13
Por esta eu não esperava...mas fui tentar comprar um pouco de tinta na côr Marron Horizon (ou horizonte) e a côr simplesmente não existe na listagem Jeep da Wanda. Eu então pedi que procurassem na listagem da Fiat e encontraram para o Toro. Eu arrisquei e comprei. Dentro de alguns dias eu saberei se está correto.Mas realmente eu nuca vi outro Renegade marron como o meu. E vocês?
Dificuldade para encontrar tinta da cor correta Empty Re: Dificuldade para encontrar tinta da cor correta
8/4/2018, 21:39
Caramba, tem que ter, se é cor de série do carro, constante da paleta de cores da montadora...
Em VR não tem aquelas casas de tinta automotiva que misturam na hora? Aqui eles pegam o código que consta naquela etiqueta na porta do motorista e misturam na hora
paulo VR
Idade : 62
8/4/2018, 21:49
Sim Chamber eu costumo comprar tinta na melhor loja da cidade.E o mais estranho é que apareceu um Marrom Vulcânico na lista da Jeep para 2018,que simplesmente não existe no site da Jeep! Eu testarei o Marrom do Toro e caso não iguale terei que pedir a fórmula na Jeep.
Eita país confuso este nosso...
paulo VR
Idade : 62
9/4/2018, 13:30
Dificuldade para encontrar tinta da cor correta Lanter10
Nas caixas de porta eu não encontrei...na lateral do porta-luvas encontrei isto.Talvez sejao código da tinta...
Luiz
Luiz
Reputação : 22
9/4/2018, 13:38
paulo VR escreveu:Dificuldade para encontrar tinta da cor correta Lanter10
Parece o código de desbloqueio da multimídia...
paulo VR
Idade : 62
11/4/2018, 20:43
Luiz tu está certo.Não tem nada a ver com a tinta. Na realidade a informação da tinta está na porta traseira esquerda!Dificuldade para encontrar tinta da cor correta Pyyra-10
11/4/2018, 21:25
Olha aí Paulo, bom que achou. Com esse código aí (VR 846/B) as casas especializadas em misturar tintas automotivas conseguem fazer a sua
