REFLETORES LATERAIS DIANTEIROS ACENDEM ?? - Página 4 Whatsa10
REFLETORES LATERAIS DIANTEIROS ACENDEM ?? - Página 4 Empty Re: REFLETORES LATERAIS DIANTEIROS ACENDEM ??
9/12/2017, 20:46
Galera, veja as fotos... usei os conectores tipo emenda fios. Fiz os jumps nos fios que são do DRL e que comprei no ML. Não precisei "jumpear" nos fios originais do carro. Se houve necessidade de reverter, não "descasquei" nenhum fio original.
Segue o link dos conectores...
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-762179033-50pcs-conector-derivaco-emenda-fios-vermelho-05-a-15mm-_JM
Veja fotos do novo visual. Nas fotos, os faróis estão um pouco azulados... as minhas lampadas são de 6500K. (Faróis, DRL e Neblina).
REFLETORES LATERAIS DIANTEIROS ACENDEM ?? - Página 4 Wp_20143
REFLETORES LATERAIS DIANTEIROS ACENDEM ?? - Página 4 Wp_20142
Daniel Gadê
Daniel Gadê
9/12/2017, 21:21
Você pode postar alguma foto de como ficou a parte elétrica da ligação?
evandro601 escreveu:Galera, veja as fotos... usei os conectores tipo emenda fios. Fiz os jumps nos fios que são do DRL e que comprei no ML. Não precisei "jumpear" nos fios originais do carro. Se houve necessidade de reverter, não "descasquei" nenhum fio original.
REFLETORES LATERAIS DIANTEIROS ACENDEM ?? - Página 4 394808
10/12/2017, 22:14
Daniel, eu isolei os conectores com fita isolante. Esqueci de fotografar para postar aqui. Para ajudar os fios eram os seguintes:
Sidemarker = tem 2 fios. preto e branco.
Chicote do soquete para lampada de led = tem 3 fios. Preto, Vermelho e Azul.
Para lado esquerdo:
Usei um conector e juntei o fio preto do SM com preto do DRL.
Usei um conector e juntei o branco do SM com azul do DRL.
Para lado direito:
Sem mistério. O único detalhe, conforme foto abaixo, é que precisei abrir um dos lados do conector... REFLETORES LATERAIS DIANTEIROS ACENDEM ?? - Página 4 50pcs-10
Boa sorte!
Daniel Gadê
Daniel Gadê
11/12/2017, 09:26
evandro601 escreveu:Daniel, eu isolei os conectores com fita isolante. Esqueci de fotografar para postar aqui. Para ajudar os fios eram os seguintes:
Para lado esquerdo:
Para lado direito:
[/url]
Boa sorte!
cheers cheers cheers cheers Smile Smile Smile Smile
neobr
Longitude Diesel 16/17
11/12/2017, 15:03
Ficou bem bacana, parabéns!
Que lampadas de 6500K o amigo usa/recomenda? Estou cogitando a troca das minhas também.
Abs,
Eduardo.
11/12/2017, 16:48
Jorge
Jorge
Pontos : 49
22/2/2018, 19:29
Por acaso alguem comprou os side markers fumê e não está usando? Tenho interesse em comprar. Não precisa estar funcionando, quero somente substituir a cor do original não vou fazer a ligação.
REFLETORES LATERAIS DIANTEIROS ACENDEM ?? - Página 4 Empty Seta lateral - Instalação
6/4/2018, 18:15
Pessoal
Chegaram semana passada os side markers do Renegade. Demorou bastante. A instalação é simples, como o pessoal tem mostrado. Sei que muitos já mostraram, mas não custa mostrar algumas fotos da instalação.
Eu deixei como seta mesmo no cabeamento original. Particularmente acho a seta mais útil, já que a nossa seta não pega na lateral do carro.
REFLETORES LATERAIS DIANTEIROS ACENDEM ?? - Página 4 20180310
O pacote (veio da China, aliexpress)
REFLETORES LATERAIS DIANTEIROS ACENDEM ?? - Página 4 20180314
É por encaixe. Simples de tirar.
REFLETORES LATERAIS DIANTEIROS ACENDEM ?? - Página 4 20180313
Detalhe do "olho de gato" original.
REFLETORES LATERAIS DIANTEIROS ACENDEM ?? - Página 4 20180311
Acesso pela caixa de roda.
REFLETORES LATERAIS DIANTEIROS ACENDEM ?? - Página 4 20180312
Teste da parte elétrica.
REFLETORES LATERAIS DIANTEIROS ACENDEM ?? - Página 4 20180315
Acabamento final. Não existem mensagens de erro.
Daniel Gadê
Daniel Gadê
6/4/2018, 20:27
Coincidência, os meus também chegaram nesta semana Very Happy
Ainda não me decidir se vou deixa-los acesos diretos ou só com os piscas.
Racer-X
Racer-X
Pontos : 46
14/11/2019, 16:11
Pessoal revivendo um pouco esse tópico, aos que substituiriam os side markers por esses com lâmpadas, realmente eles encaixam perfeitamente ou tem que fazer alguma adaptação? Lhes pergunto, pois tenho visto no Aliexpress muita gente reclamando que o encaixe não é perfeito e em muitos casos tem que fazer pequenos cortes para caber direito e até casos relatando ter que colar com fita dupla face. Quero comprar, mas não quero ter surpresas desagradáveis.
antemax
antemax
Pontos : 141
15/11/2019, 10:50
Opa, vamo lá..
Eu comprei recentemente um modelo novo de refletores laterais no eBay (China) bem mais bonito q o anterior q eu tinha (q tb tinha led).. Esse novo chegou em menos de 30 dias e paguei 100 reais!
A ligação elétrica foi simples, veio com chicote imitando conector de lâmpada e foi só eu ligar o novo chicote ao chicote do anterior (q já tava ligado junto a seta, sem necessidade de cortar qlqr fio)
Quanto a qualidade do encaixe realmente é tosco e ele já vem com dupla face no entorno todo, nada q fique feio, mas a presilha metálica nem sequer vem junto e o encaixe precisa ser cuidadosamente trabalhado mas nada mto difícil.
Vejam:
Racer-X escreveu:Pessoal revivendo um pouco esse tópico, aos que substituiriam os side markers por esses com lâmpadas, realmente eles encaixam perfeitamente ou tem que fazer alguma adaptação? Lhes pergunto, pois tenho visto no Aliexpress muita gente reclamando que o encaixe não é perfeito e em muitos casos tem que fazer pequenos cortes para caber direito e até casos relatando ter que colar com fita dupla face. Quero comprar, mas não quero ter surpresas desagradáveis.
Racer-X
Racer-X
Pontos : 46
18/11/2019, 12:58
Obrigado pela informação. Tem como nos enviar o link desse seu.
antemax
antemax
Pontos : 141
18/11/2019, 13:15
ebasilio
Data de inscrição : 04/11/2020
4/6/2021, 11:18
Comprei os refletores e fica ruim, encaixa não fica certo, mesmo adaptando fica com folga, usar dupla face fica não dá. Não gostei, alguém sabe onde encontrar o original do US?
Waitson
Data de inscrição : 27/05/2021
8/6/2021, 21:28
ebasilio escreveu:Comprei os refletores e fica ruim, encaixa não fica certo, mesmo adaptando fica com folga, usar dupla face fica não dá. Não gostei, alguém sabe onde encontrar o original do US?
Qual vc comprou que não ficou bom?
Estou pensando em comprar este americano indicado pelo pessoal ai no ebay. Aos que compraram, como fizeram para enviar para o Brasil pois no anuncio parece descrever que o mesmo não é possível
https://www.ebay.com/itm/Direct-Fit-2015-2017-Jeep-Renegade-Smoked-Lens-Side-Marker-Lights-Amber-LED-Kit/163841076504?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160727114228%26meid%3D6e8e83786eb74d998ff114186c621e6f%26pid%3D100290%26rk%3D1%26rkt%3D4%26sd%3D163841076504%26itm%3D163841076504%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2060778&_trksid=p2060778.c100290.m3507,
