Renegade PCD - Página 23 Whatsa10
Lcsouza
Pontos : 23
Reputação : -2
Data de inscrição : 21/05/2017
Renegade PCD - Página 23 Empty Re: Renegade PCD
27/5/2017, 20:48
Boa noite,
Nessa última quinta-feira recebi uma ligação da concessionária, segundo o pesssoal de vendas o setor jurídico da Jeep já está tratando o caso e que podem botar venda pra dentro que vai faturar todos os veículos. O governo do estado de minas está tenatando ficar acima de uma lei federal, isso é inconstitucional. Temos a isenção em mãos com validade de 180 dias e ela não podem revogar um documento desses.
Vamos aguardar novidades.
RonaldoC4
Pontos : 19
Data de inscrição : 11/03/2017
Idade : 65
Renegade PCD - Página 23 Empty Mais info sobre o consumo (PCD)
31/5/2017, 20:52
[quote="The Checkers"]Pessoal, boa noite
Só para compartilhar o consumo médio do carro até agora no primeiro tanque de combustível (medido apenas por meio da análise do "consumo instantâneo" do computador de bordo - "combustível gasolina aditivada DT clean da Ipiranga"), conforme foto abaixo:
Trechos rodados:
1) São José dos Campos - "SJC" x SP - 1 pessoa no carro - pela Via Dutra, rodando de 90 - 120 km/h e na marginal com um pouco de trânsito;
2) Trecho cidade - 1 pessoa no carro - rodei até o centro de SP-SP para instalar os acessórios - trânsito de moderado a pesado;
3) SP - SJC - 4 pessoas no carro (2 adultos e 2 crianças) - fomos pelo rodoanel, depois pegamos a Ayrton Sena (ambas rodovias com fluxo normal de veículos) e depois Dutra (com bastante fluxo de veículos) - média de velocidade oscilando entre 90km/h - 130km/h,  e;
4) SJC - SP - 4 pessoas no carro (2 adultos e 2 crianças) - volta pela Dutra - rodando de 90 - 130km/h - Dutra com pouco trânsito e marginal também (rodando a 90km/h) ;
Todos os trechos com o ar condicionado ligado (100% do tempo).
Em adição ao assunto consumo médio relatado pelo amigo Checkers, segue minha experiência com o terceiro tanque de gasolina comum.
Rio de Janeiro - Penedo - 2 adultos no carro - pela Via Dutra, rodando de 90 - 100 km/h com pouco de trânsito - marcação no painel : 15km/h.
Cheguei a conclusão de que o Jeepão tem um consumo parecido com a Meriva (tive uma 2003), péssimo na cidade e muito bom na estrada, apesar da Meriva 1.8 ter um melhor desempenho, talvez por ter um peso menor.
Abraços
The Checkers
Pontos : 28
5/6/2017, 09:27
Pessoal, bom dia
Espero que estejam bem. Gostaria de tirar uma dúvida com vocês sobre o alarme do Renegade PCD. Como eu "pulei" a entrega técnica, pois estava com pressa, estava ontem testando o chaveiro canivete e percebi que:
1) se eu ficar segurando o botão de abrir as portas, as 4 janelas abrem automaticamente depois de certo tempo com o botão pressionado;
2) quando eu aperto o botão de fechar as portas, os 4 vidros também sobem automaticamente. Ou mesmo quando deixo apenas um vidro aberto e aperto o botão de fechar, esse vidro sobe sozinho.
No caso da Renegade de vocês (PCD) também funciona desse jeito?
Valeu pessoal!!!
RonaldoC4
Pontos : 19
Idade : 65
5/6/2017, 09:48
The Checkers escreveu:Pessoal, bom dia
Valeu pessoal!!!
Bom dia, Checkers
No meu caso, o funcionamento é exatamente igual ao seu. E outra, como alguém já disse por aqui, se apertar mais de uma vez o botão de abrir, abrem-se todas as portas, além da porta do motorista.
Valeu? Abs
blomais
Data de inscrição : 18/05/2017
5/6/2017, 15:24
Lcsouza escreveu:Boa noite,
A JEEP te deu algum novo posicionamento? Liguei aqui em BH e me informaram que iria iniciar a entrega esta semana.... Mas não estou confiando muito.......
The Checkers
Pontos : 28
5/6/2017, 18:50
Ronaldo C4,
Obrigado pelas informações.
Valeu!
douglasrodrigues
Data de inscrição : 22/05/2017
6/6/2017, 09:18
blomais escreveu:
Acredito que é conversa fiada. Realmente saiu uma nova resolução revogando a última, mas o Decreto nº 47.180, de 28 de abril de 2017 que modificou tudo, limitando isenções para carros até 70k desde que estes carros não sejam exclusivos PCD, continua valendo. Segundo o meu contato na Strada Jeep nada mudou, ela disse inclusive que Toyota e Hyundai também estão na mesma situação. Eu já estou vendo outras opções. Boa sorte.
Lcsouza
Pontos : 23
Reputação : -2
7/6/2017, 12:26
Boa tarde,
Eu recebi uma ligação da concessionária na semana passada, me informaram que a Jeep e a Toyota estão se adequando as normas do governo, ou seja vão ofertar os carros por 69.990 a todo público e sendo assim poderão voltar a vender o carro normalmente. Me disseram que em vinte dias meu carro será faturado.
Estou aguardando, já não sei mais em o que acreditar.iso é uma falta de respeito para com o consumidor, o sentimento que tenho é que o carro está saindo de graça e que não estamos pagando o valor de quase 55 mil reais.
Vou aguardar até o final do mês. Não resolvend nada parirei para um semi novo.
Estou aguardando do desde o mes de março, um absurdo.
brunocoelho
Pontos : 58
7/6/2017, 19:45
Algum de vocês perdeu a função de abrir apenas a porta do motorista depois de colocado o alarme?
Comprei o alarme Positron Keyless Kl330 e instalei logo depois que peguei o carro, o problema é que pra desarmar o alarme tenho sempre que apertar o botão duas vezes, destravando todo o carro e desativando o alarme. Se eu clico apenas uma vez a porta do motorista abre mas o alarme não desarma, disparando ao abrir o carro.
O instalador ligou pra Positron que confirmou que não tem como desativar o alarme apenas com um clique. Alguém passou por esse problema?
Estou achando isso muito inconveniente pois as vezes o carro não abre corretamente com os dois cliques.
ricardo.rrp
Data de inscrição : 11/05/2017
7/6/2017, 20:36
Olá galera, boa noite!
Alguém de Ribeirão Preto já fez a solicitação da isenção dos imposto junto aos órgãos públicos da cidade?
Se sim, gostaria de saber quantos meses demorou para os mesmos liberarem a autorização.
Protocolei meus documento junto a receita e gostaria de saber se alguém tem essa informação.
grato
Clariste cruz
Data de inscrição : 11/06/2017
11/6/2017, 22:46
Sobre a suspensão das vendas Renegade PCD em MG alguém tem notícias sobre alguma ação, mandado de segurança que tenha conseguido liminar, em caso do pedido de compra ter sido feito antes da resolução.? Pedido realizado em BH no dia 24 de abril
marcio.k
marcio.k
Pontos : 40
Data de inscrição : 13/06/2017
13/6/2017, 07:54
Caros, bom dia, acabei de me cadastrar, estou interessado em adquirir um Renegade, sou PCD, mas o que ainda me deixa em dúvida é em relação ao famigerado motor e.torq 1.8. Gostaria de saber (sei que isto já foi enumerado aqui anteriormente) se existe alguma novidade a respeito do upgrade do motor do Renegade versão PCD, para o e.torq 1.8 EVO? Ainda estou com esperanças de que isto ocorra.... Very Happy
ISMAEL ALVES
Pontos : 17
Data de inscrição : 23/06/2017
23/6/2017, 00:53
Olá venho lendo o fórum e hoje fiz o cadastro, gostei do ambiente onde podemos colaborar com os participantes.
Estou com a minha isenção de ipi já em mãos e falta a de icms que vai ser amanhã. Pretendo pegar o Renegade, na minha opinião segurança conta bastante e pelo que pude perceber o Rn e um carro bem seguro, poderia ir de Creta mais o fato de ter que entrar com novo processo em SP não achei vantagem ter que esperar mais um longo período para que seja analisado.
O processo foi bem rápido, entrei com o pedido de ipi no dia 5 de Junho e desde a semana passada já estou com o mesmo e entrei ontem com o processo de ICMS e segundo a moça no máximo amanhã estarei com as duas isenções, só para constar estou no estado do Ceará.
dúvida que tenho e em relação ao DETRAN, tenho algum procedimento a ser feito???
brunocoelho
Pontos : 58
23/6/2017, 09:17
Você pode ter também a isenção de IPVA depois que emplacar o carro, acho que faz no SEFAZ onde você pediu a isenção de ICMS.
urielbc
26/6/2017, 21:53
brunocoelho escreveu:Algum de vocês perdeu a função de abrir apenas a porta do motorista depois de colocado o alarme?
De uma olhada na configuração de fechamento ou na configuração da chave no painel do carro que tem essa opção. Destrava o carro todo ou só a porta do motorista
urielbc
26/6/2017, 22:08
marcio.k escreveu:Caros, bom dia, acabei de me cadastrar, estou interessado em adquirir um Renegade, sou PCD, mas o que ainda me deixa em dúvida é em relação ao famigerado motor e.torq 1.8. Gostaria de saber (sei que isto já foi enumerado aqui anteriormente) se existe alguma novidade a respeito do upgrade do motor do Renegade versão PCD, para o e.torq 1.8 EVO? Ainda estou com esperanças de que isto ocorra.... Very Happy
O único desanimo de comprar o jeep pcd é exatamente isso, esse motor fudido que bebe de mais da conta e que não anda direito, parece que o motor não da conta do peso do carro!
Mas engraçado que o motor de 132cv ele nao tinha a denominação de EVO, e agora na ficha técnica do jeep pcd aparece como
Evo 1.8 16V Flex de 132cv estranho ou é safadeza? ou realmente mudaram o motor só que limitaram ele com 132 em vez de 139cv? ( http://www.jeep.com.br/content/dam/jeep-portal/docs/vendas-diretas/Ficha_Tecnica_Renegade_1.8_Exclusivo.pdf )
Estranho ou não mas se mudaram o motor do pcd só que com a cavalaria igual o do antigo, digo que não é ruim não,
pq pelo menos arrumaram o problema de vazamento de óleo* no cárter, o alternador* que estava dando pau a torta e direita.
Outra informação que tive que me deu ate uma certa esperança é que no cadastro de motores do jeep, não existe mais
o motor de 132cv cadastrado somente o de 139cv, pode ser sim final de estoque, ou realmente o motor mudou só que limitaram ele com 132cv
* ( informações não divulgadas mas que tive acesso de amigos que trabalham la dentro)
marcio.k
marcio.k
Pontos : 40
27/6/2017, 07:31
urielbc escreveu:
Espero que estas informações se confirmem, alguém sabe quando será lançado a versão 2018 do Renegade, pois a concorrência esta se mexendo com Hyundai Creta, Renault Captur, Nissan Kicks e Ford Ecosport. A Hyundai tem até um comparador http://www.hyundai.com.br/comparador/creta-x-jeep-renegade.html
marcio.k
marcio.k
Pontos : 40
27/6/2017, 11:57
urielbc escreveu:
Caros, obtive a seguinte resposta a respeito da nomenclatura EVO. (www.forumcarros.com.br)
O Motor sempre foi EVO, visto que é uma EVOlução do motor fiat utilizado no Bravo e em alguns outros veículos. A nova versão de 139 CV também mantém essa nomenclatura.
JuarezT
JuarezT
Pontos : 19
27/6/2017, 20:24
Pessoal,
Rolou agora nos grupoa de WhatsApp que agora já estão sendo vendidos os modelos 2018, com a atualização do motor para PCD!! Mas alguém confirma essa valiosa informação?
Abraços
ISMAEL ALVES
Pontos : 17
28/6/2017, 00:07
JuarezT escreveu:Pessoal,
Abraços
Estou querendo comprar tbm o Renegade e liguei pra informações e me foi passado que a motorização é de 132cv.
