Renegade PCD - Página 22 Whatsa10
Suspensão PulandoHoje à(s) 18:48andreklein
RENEGADE 2025 PCD - CONSUMO Hoje à(s) 17:09Cristiano Souza
The Checkers
Pontos : 28
Renegade PCD - Página 22 Empty Re: Renegade PCD
19/5/2017, 23:51
Caro Ronaldo C4,
Esse negócio das rodas que o vendedor te falou não deve ser verdade, ainda mais se o seu carro foi faturado no mês de abril/2017. A Jeep fez uma promoção (somente no mês de abril/17) onde incluía rodas nas versões pcd, algumas versões vieram com rodas de 16 polegadas e outras com rodas de 17 polegadas.
Valeu!
RonaldoC4
Pontos : 19
Data de inscrição : 11/03/2017
Idade : 65
20/5/2017, 22:52
The Checkers escreveu:Caro Ronaldo C4,
Valeu!
Tenho certeza, disso, meu caro Checkers.
A estorinha inventada teve como objetivo conseguir alguma vantagem, tipo um vinho, mas como não houve um empenho muito grande durante o processo, eu fingi que acreditei (pois sabia da promoção), mas banquei o desentendido...rs...
O que importa na verdade é que conseguimos nosso Jeepão, não é mesmo? Beberrão e lindão! KKK... Vlw
The Checkers
Pontos : 28
20/5/2017, 23:11
Pessoal, boa noite
Só para compartilhar o consumo médio do carro até agora no primeiro tanque de combustível (medido apenas por meio da análise do "consumo instantâneo" do computador de bordo - "combustível gasolina aditivada DT clean da Ipiranga"), conforme foto abaixo:
Trechos rodados:
1) São José dos Campos - "SJC" x SP - 1 pessoa no carro - pela Via Dutra, rodando de 90 - 120 km/h e na marginal com um pouco de trânsito;
2) Trecho cidade - 1 pessoa no carro - rodei até o centro de SP-SP para instalar os acessórios - trânsito de moderado a pesado;
3) SP - SJC - 4 pessoas no carro (2 adultos e 2 crianças) - fomos pelo rodoanel, depois pegamos a Ayrton Sena (ambas rodovias com fluxo normal de veículos) e depois Dutra (com bastante fluxo de veículos) - média de velocidade oscilando entre 90km/h - 130km/h, e;
4) SJC - SP - 4 pessoas no carro (2 adultos e 2 crianças) - volta pela Dutra - rodando de 90 - 130km/h - Dutra com pouco trânsito e marginal também (rodando a 90km/h) ;
Todos os trechos com o ar condicionado ligado (100% do tempo).
Espero ter contribuído novamente com todos.
Valeu!!!Renegade PCD - Página 22 Foto_c10
GabrielDamásio
Renegade PCD - Página 22 Empty Problema no odômetro
21/5/2017, 14:43
Boa tarde a todos, instalei o som original (rádio) no meu carro que é a versão PCD porém o odômetro fica piscando de forma intermitente, alguém que já passou por isso sabe como resolver?
Lcsouza
Pontos : 23
Reputação : -2
Data de inscrição : 21/05/2017
21/5/2017, 22:48
Boa noite,
Sou novo aqui no grupo, realizei um pedido de um renegade dia 29/03 em uma concessionária de BH, na condição pcd. Porém até hoje o veículo não foi faturado, entrei em contato com a concessionaria e fui informado de que e há um problema entre o governo de Minas Gerais em relação a insencao do icms, me disseram que a fábrica quer faturar o veículo porém o governo está barrando, isso está gerando atraso nos pedidos. Por acaso alguém está enfrentando o mesmo problema?
Pedrinho
Pontos : 44
22/5/2017, 08:18
Lcsouza escreveu:Boa noite,
Bom dia, no site da Jeep na parte de Vendas especiais  esta falando sobre isso:
NOTA:
O Programa Autonomy permite que pessoas com capacidades motoras especiais dirijam e/ou sejam transportadas em veículos Jeep, com descontos especiais, que podem ser adaptados em empresas autorizadas. Preço sugerido, após isenção de impostos, de R$ 54.655,00 à vista para Jeep Renegade 1.8 automático com cor sólida para vendas exclusivas no Programa Autonomy e válido até 30/6/2016. Frete incluso. Os preços deverão ser confirmados em uma concessionária Jeep e podem variar de acordo com versão, motorização e cor. Imagem meramente ilustrativa. Alguns itens mostrados são opcionais. Os valores podem ser alterados sem prévio aviso. Os preços com isenção fiscal não são válidos para o Estado de MG - Decreto nº 47.180/17 - "MG" de 29/04/17 - Isenção de ICMS para venda de veículos destinados a portador de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autista. – nesse Estado, consulte uma concessionária para maiores informações.
douglasrodrigues
Data de inscrição : 22/05/2017
22/5/2017, 17:37
Comprei o meu em 29/04 na Strada, até hoje também não foi faturado. A vendedora deu a mesma justificativa.
Onde comprou o seu?
Lcsouza
Pontos : 23
Reputação : -2
22/5/2017, 21:18
Comprei na autotrek, estou pressionando eles, acredito que pelo fato dessa lei ter saído depois do nosso pedido eles vão ter que faturar o carro.
O que eles te disseram. Será faturado?
douglasrodrigues
23/5/2017, 09:47
Lcsouza escreveu:Comprei na autotrek, estou pressionando eles, acredito que pelo fato dessa lei ter saído depois do nosso pedido eles vão ter que faturar o carro.
A vendedora disse que sim, mas que o processo está atrasado devido a mudança da documentação. Minha documentação está ok, mas a burocracia da receita estadual, segundo ela, está travando tudo.
Daniel Gadê
Daniel Gadê
23/5/2017, 10:55
@Lcsouza, você criou 4 tópicos com o mesmo texto aqui no fórum. Isto é considerado spam pelas regras pois polui e dificulta a busca por informações. Eu apaguei as outras postagens e deixei apenas esta. Caso se repita você será excluído do fórum. Obrigado.
Renegade PCD - Página 22 394808
Lcsouza
Pontos : 23
Reputação : -2
23/5/2017, 12:58
Desculpe Daniel. Isso não vai se repetir.
brunocoelho
Pontos : 58
24/5/2017, 11:37
GabrielDamásio escreveu:Boa tarde a todos, instalei o som original (rádio) no meu carro que é a versão PCD porém o odômetro fica piscando de forma intermitente, alguém que já passou por isso sabe como resolver?
Gabriel, isso também está acontecendo comigo. Comprei o rádio original de um amigo que botou uma multimídia e depois de instalado o hodômetro não para de piscar. Acabei de chegar da CSS, eles passaram o computar que identificou um erro no som. O mecânico me explicou que o som tem um código de outro carro e que a central elétrica não reconhece e identifica como erro. O hodômetro piscando é pra mostrar que existe algo errado na parte elétrica, nesse caso é o som que não é "compatível". Ele falou que não sabe consertar e acredita que não tem jeito. Vou abrir um chamado no SAC da jeep, por enquanto o jeito é continuar pesquisando no fórum, tem outro tópico com várias pessoas reclamando desse mesmo problema.
douglasrodrigues
24/5/2017, 15:45
Lcsouza escreveu:Desculpe Daniel. Isso não vai se repetir.
Cara, acabei de ter um retorno do 0800 da central de relacionamento Jeep. As vendas PCD para MG estão suspensas em função da mudança na legislação. Sem previsão de normalização.
Lcsouza
Pontos : 23
Reputação : -2
24/5/2017, 21:55
E no meu caso que eu já fiz o pedido, tenho até o número do pedido comercial? Será que eles vão faturar? Segundo a concessionária sim, o seu caso você chegou a pedir o carro?
douglasrodrigues
25/5/2017, 09:28
Lcsouza escreveu:E no meu caso que eu já fiz o pedido, tenho até o número do pedido comercial? Será que eles vão faturar? Segundo a concessionária sim, o seu caso você chegou a pedir o carro?
A única exceção é para carros que já foram faturados e já tem nota emitida. No mais todas as isenções concedidas até 28/04 estão suspensas até segunda ordem.
Para ver a respeito pesquise no google por: RESOLUÇÃO Nº 5.006 DE 12 DE MAIO DE 2017 - SEF/MG
dvdsantos
Data de inscrição : 25/05/2017
25/5/2017, 14:11
estou no processo de solicitar a isencao e realmente fui informado pelo despachante e pela conscessionaria que as vendas do renegade estão suspensas. no entanto, o despachante informou que isso já ocorreu outra vez e que deverá ser revisto e a concessionaria informou que a jeep abriu processo para rever esta decisão, visto que só ocorreu para o estado de MG.
Lorenzo A
Lorenzo A
Pontos : 201
Reputação : 16
25/5/2017, 21:41
Noticia sobre fim isenção ICMS em MG.
Trata-se para veículos que tenham valor acima de R$ 70.000,00 como já acontecia, porém veículos com versões exclusivas ao público PCD, onde são feitos ajustes para enquadrar dentro desse limite de isenção, estão vetados. O veículo e a versão tem de estar disponível a todos os consumidores e não podem ser restritos aos consumidores PCD.
http://honda2017.com.br/carros/pcd/fim-da-isencao-icms-para-pcd
Acho que isto explica, pq o Renegade não esta sendo faturado em MG.
Renegade PCD - Página 22 449262
lozana
Pontos : 58
26/5/2017, 08:15
Lorenzo A escreveu:Noticia sobre fim isenção ICMS em MG.
Isso mostra quanto é arriscado esperar uma suposta mudança de motor... Lamento para os amigos mineiros que estavam esperando isso para comprar... Na dúvida, lembrem sempre que a mais fácil as coisas piorar do que melhorar...
Kazu
Data de inscrição : 26/05/2017
26/5/2017, 10:40
Isso pode abrir precedente para os outros Estados.
Dificultar a compra eles fazem numa rapidez incrível, agora aumentar o limite é um eternidade.
The Checkers
Pontos : 28
27/5/2017, 20:33
Pessoal, boa noite
Instalei hoje a central multimídia - CM no Renegade PCD. A CM é da marca Voolt (9i.Vk300A), 9 polegadas e parece um tablet, pois todas as funções "rodam" direto na central, somente com o auxílio da internet do celular. Ou seja, não precisa espelhar nada.
A única coisa que não estou gostando é o bluetooth, pois quando eu falo com alguém, o volume das ligações recebidas e efetuadas é muito baixo para a pessoa que está do outro lado.
A loja que instalei fica em Santo André, mandei um questionamento para eles sobre esse ponto que está me incomodando. Creio que na segunda eles devem responder.
No mais, gostaria de saber se alguém sabe como resolver esse problema de bluetooth, pois não sei qual pode ser o defeito, uma vez que a CM é nova.
Compartilho a foto da CM com todos (vide abaixo).
Valeu pessoal!
Renegade PCD - Página 22 Radio10
