JEEP Renegade enfrentando alagamentos - Página 5 Whatsa10
Arlei RS
Arlei RS
Modelo do Carro : RENEGADE SPORT AT9
JEEP Renegade enfrentando alagamentos - Página 5 Empty Re: JEEP Renegade enfrentando alagamentos
3/7/2018, 14:04
Favor enviar o passo a passo para mim tmb natrilhars@gmail.com
12/11/2018, 09:13
Andre Lira escreveu:Primeiro, comprei o duto de admissão de Ar da Fiat Toro, também serve o do Renegade, porém é mais caro, comprei no mercado livre, por R$ 59,00. Depois desmontei a caixa de ar, retirei o duto de admissão original do renegade, e fui recortando e colando a outra até encontrar a posição que não interferia com o conector do farol, nem com os demais dutos ou chicotes. Os espaços vazios eu preenchi com silicone industrial preto, para alta temperatura, com cura neutra.
Dá um trabalho danado pra ficar ajustando, é artesanal mesmo. Ainda quero ver se jogo a tomada de ar para a frente.
André, seu Renegade continua com a adaptação? Como tem se saído com ela? Alguma mudança no comportamento e/ou ruído no turbo?
Grato
vilmar
Data de inscrição : 28/03/2017
18/11/2018, 12:06
Manda o passo a passo para mim tbm
vissintainer@gmail.com
eroso
25/3/2019, 18:18
Marcus, boa tarde!
Poderia me enviar o projeto? eduardo.roso@gmail.com
Agradeço desde ja sua atençao!
Abraço!!!
PAULO ROGERIO SILVA
Data de inscrição : 28/08/2017
5/6/2019, 15:12
Pessoal, e se ao invés de adaptar ou instalar um snorkel, simplesmente abrirmos a caixa do filtro, tirar o filtro e deixarmos o ar entrar direto para a admissão do motor quando necessário uma imersão maior que 48 cm?
brunolongoni
Data de inscrição : 18/07/2019
18/7/2019, 18:45
Poderia me enviar o projeto também?
brunolongoni arroba msn PONTO com
Obrigado.
tiyoung
Data de inscrição : 19/06/2019
27/7/2019, 09:00
Pessoal bom dia ,
alguém pode mandar essa solução pra mim também? Não sabia desse problema e fiquei preocupado agora pois na minha cidade tem muito alagamento.
tiyoungbc@gmail.com
Obrigado!
JFBALARINI
Data de inscrição : 22/07/2019
30/7/2019, 11:10
ninguem consegue hospedar a foto em algum site? para evitar que todos peçam para envia-las por email?
se alguem tiver e puder me mandar, tento hospedar e postar aqui..
jfellipee@gmail.com
obrigado!
Luiz Fernando Fógia
Pontos : 48
Reputação : -4
JEEP Renegade enfrentando alagamentos - Página 5 Empty Entrada de ar elevada
7/10/2019, 13:19
Marcus, aproveitando a sua idéia, você experimentou a retirada da tubulação antes do sensor?
Luiz Fernando Fógia
Pontos : 48
Reputação : -4
10/10/2019, 19:52
Marcus tira uma dúvida, estou com o ventilador de alta danificado, somente retirando a grade tem acesso completo para retira-lo?
Luiz Fernando Fógia
Pontos : 48
Reputação : -4
10/10/2019, 19:56
Marcus envia para mim essa solução! E aproveito para te perguntar para retirar o ventilador do radiador é somente retirando a grade frontal, já terei acesso para reparar? fernandofogia@gmail.com
alexmartins
Data de inscrição : 04/02/2020
JEEP Renegade enfrentando alagamentos - Página 5 Empty Projeto Renegado
4/2/2020, 09:48
Bom dia Marcus,
Poderia me enviar também?
alex.cztec arroba gmail ponto com
tremdedoido
Data de inscrição : 17/07/2020
17/7/2020, 20:40
Boa noite Marcus.
Teria como enviar para o meu email as orientações da sua solução
keillercosta arroba yahoo com br
Att, Ernane
Silvestre Frittoli
Data de inscrição : 02/12/2020
2/12/2020, 17:16
Olá, poderia enviar o projeto pra mim também?
silvestrefrittoli arroba g mail ponto com
smarcondes
Data de inscrição : 15/01/2021
8/2/2021, 07:44
Salve!!! Ressucitando o assunto, se algum amigo puder me enviar o famoso e-mail com os detalhes da adaptação feita, fico muito grato! meu g-mail: samuel.adv (arroba-...)
abs!
faelindao
Data de inscrição : 16/04/2019
23/3/2021, 12:21
Algum amigo pode me enviar o email com essa adaptação? rafaelpaivareboucas arroba gmail ponto com
rubenssciena
rubenssciena
Data de inscrição : 16/07/2018
20/4/2021, 19:39
Boa noite a todos. Alguém poderia me encaminhar as fotos e o projeto do spike? Obrigado.
rubenssciena@gmail.com
smarcondes
22/4/2021, 07:22
Infelizmente não parece que alguém que tenha esse projeto tenha repassado recentemente para os emails apontados aqui...
Acho que o ideal é se virar com os vídeos sobre o assunto que temos no Youtube (tem adaptações pertinentes para a Toro, Compass e Renegade, todas mais ou menos no mesmo esquema, é só fazer uma busca que acha alguma coisa útil).
danduk
31/5/2021, 14:38
Até o momento, de todos as soluções apresentadas lidas neste fórum, em outro fórum e vistas no YouTube, a que me pareceu melhor foi a da entrada de ar da Pajero Full.
raulmelentovytch
Data de inscrição : 04/04/2022
4/4/2022, 11:16
bom dia pessoal!
seria possivel enviar para o meu email o diagrama da modificação ou entao se tem em algum outra parte do forum eu agradeco !
RBRRM01 GMAIL COM
obrigado!
