Controle de Tração esta amarrando o Jeep - Página 2 Whatsa10
rcnovalski
rcnovalski
Pontos : 806
Reputação : 92
Controle de Tração esta amarrando o Jeep - Página 2 Empty Re: Controle de Tração esta amarrando o Jeep
16/9/2015, 14:47
Para comprovar teria de fazer um teste rodando mesmo local com ele ligado e desligado para se ter uma ideia real do que significa no consumo e nas respostas !!!
Edival Caldas
21/9/2015, 22:24
O controle de traçao existe no Renegade longitude 4 X 2 ??. Ou so existe nos 4 X 4 ??. Estou dirigindo com a tecla acionada e o consumo na cidade nao passa de 5 KM/l. Sem ar ligado. Favor alguem tirar essa duvida. Gtato.
Rafael_CS
Pontos : 50
21/9/2015, 22:37
rcnovalski escreveu:Para comprovar teria de fazer um teste rodando mesmo local com ele ligado e desligado para se ter uma ideia real do que significa no consumo e nas respostas !!!
Estou usando o Dashcommander por OBDII pra medir primeiro com ele ligado e depois desligado e medir potencia e consumo... programa muito bom pra Iphone. Depois trago resultado!
abs,
Rafael_CS
Pontos : 50
21/9/2015, 22:42
Edival Caldas escreveu:O controle de traçao existe no Renegade longitude 4 X 2 ??. Ou so existe nos 4 X 4 ??.  Estou dirigindo com a tecla acionada e o consumo na cidade nao passa de 5 KM/l. Sem ar ligado. Favor alguem tirar essa duvida. Gtato.
Opa Edivaldo,
Todos os modelos possuem controle de Tração, inclusive o Sport. Não existe confirmação que isso afete o consumo, mas estamos tentando investigar. Voce esta utilizando gasolina? Tentou mudar de posto?
Outro detalhe, seu carro é a versão atualizada? para saber basta abrir a mala e ver se ao lado da luz de cortesia possui uma rede porta trecos, em ambos os lados. Se tiver, seu modelo é o ultimo, com uma atualização da Jeep em alguns itens como volume do Alarme e melhora do consumo. Caso Sua mala tenha apenas os plasticos laterais, sem rede, sugiro que passe na Jeep para solicitar atualização do software. Muito estranho esse consumo de 5km/l... da uma olhada no post de consumo (Area primeiras impressoes) estou fazendo uma media de 8.5 km/l com gasolina aditivada e essa media vem melhorando...
abs,
eleandroteixeira
Pontos : 68
21/9/2015, 22:56
Rafael.
Não entendi o que queres dizer com "rede porta trecos". Seria os ganchos para pendurar algo ou os plasticos laterais que são retirados para acessar o interior dos para-lamas traseiros (furadinhas como uma rede)? Ou ainda uma "rede" literalmente?
abs.
Rafael_CS
Pontos : 50
22/9/2015, 06:09
eleandroteixeira escreveu:Rafael.
abs.
Literalmente nos modelos atualizados tem um rede abaixo da luz de cortesia... tem um vao nas laterais da mala com uma rede. A Concessionaria me disse que fizeram isso para os vendedores poderem identificar rapidamente se o carro é do modelo atualizado ou do primeiro modelo. é a epenas um detalhe que ajuda a identificar.
vou tirar foto do meu e coloco aqui pra voce ver.
abs,
eleandroteixeira
Pontos : 68
22/9/2015, 08:50
Curioso... O meu não tem isso não. Mas na entrega, me disseram que o meu estava atualizado.
Coloca sim, umas fotos pra gente comparar.
rcnovalski
rcnovalski
Pontos : 806
Reputação : 92
22/9/2015, 09:27
Qual ODBII esta usando depois coloca fotos dele...e não deixei de postar fotos da atualização tbem
Rafael_CS escreveu:
abs,
GustavoDF
GustavoDF
Pontos : 370
Reputação : 30
22/9/2015, 13:34
essa do porta trecos não sabia... o meu já veio com essas redes! bom saber!
Rafael_CS
Pontos : 50
23/9/2015, 08:10
rcnovalski escreveu:Qual ODBII esta usando depois coloca fotos dele...e não deixei de postar fotos da atualização tbem
Rafael_CS escreveu:
abs,
Galera... segue como comentei. A mala do meu Renegade Longitude 1.8 tem essas redes nas laterais e a CC comentou que isso foi feito para identificar uma segunda leva de carros que ja vieram com algumas atualizações de software, com isso alguns detalhes foram melhorados (Segundo eles) como o volume do alarme do carro (O meu é baixo, nao chega a perturbar), consumo/performance e até o detalhe de nao poder mais ligar o neblina sem o farol baixo (parece que os primeiros voce podia ligar o neblina apenas com a luz diurna). O Fato é que to fazendo 8.4 km/l na gasolina... nao é o que gostaria porem nesses pouco mais de 400km que rodei com carro foram só urbano e de muito transito e serra todo dia, entao nao to achando ruim nao... pois sei que o motor ainda vai se soltar um pouco. Deixo abaixo fotos da mala, do OBDII que uso para acompanhar os dados no celular e tambem do consumo atual. Ainda nao tenho uma opiniao formada nem do fator controle de tração nem da performance com Alcool... mas pretendo tirar essa duvida nas proximas duas semanas com esse OBDII + Dashcommander para Iphone.
abs,
[img]Controle de Tração esta amarrando o Jeep - Página 2 2mhdiq8[/img]
Controle de Tração esta amarrando o Jeep - Página 2 Nex8o6
Controle de Tração esta amarrando o Jeep - Página 2 33e357o
Controle de Tração esta amarrando o Jeep - Página 2 2whjib5
eleandroteixeira
Pontos : 68
23/9/2015, 08:58
Hum. Preciso ver isto, na entrega disseram que estava atualizado, inclusive o volume do alarme está bem baixo, e as lanternas não acendem com a luz diurna ligada, mas... consigo ligar o neblina sem o farol baixo.
Tissot
Tissot
Pontos : 70
23/9/2015, 10:00
O meu era dos antigos, e uma coisa que gostava muito antes da atualização é que andava sempre com os faróis apagados e os milhas acesos, dava um visual mtoo tesão pro carro. Agora os milhas só ligam quando os faróis estão acesos (não curti).
Porém meu carro continua gastando DEMAIS. Está fazendo 6km/l na cidade.
eliezeDF
Pontos : 37
23/9/2015, 11:27
bom dia Rafael, para q ser o Dashcommander por OBDII?
23/9/2015, 13:33
Eita, vou testar mais tarde.
O meu tem rede nas laterais, mas não sei definir se o alarme está baixo hehe.
O barulho do microondas pra mim é alto.
Mas o consumo é alto mesmo. O meu gira entre 7,5 e 8 na gasolina.
Tissot escreveu:O meu era dos antigos, e uma coisa que gostava muito antes da atualização é que andava sempre com os faróis apagados e os milhas acesos, dava um visual mtoo tesão pro carro. Agora os milhas só ligam quando os faróis estão acesos (não curti).
Rafael_CS
Pontos : 50
23/9/2015, 14:01
hermespires escreveu:Eita, vou testar mais tarde.
Eu coloquei a foto do consumo do meu... Por todas as condições que peguei no Rio nessas 3 semanas , To achado 8,4 na gasolina muito satisfatório!
Rafael_CS
Pontos : 50
23/9/2015, 14:05
eliezeDF escreveu:bom dia Rafael, para q ser o Dashcommander por OBDII?
O Dashcommander nada mais é que um aplicativo para celular que, aliado ao OBDII Wi-Fi que mostro na figura acima, lê todos os sensores disponíveis no carro... Performance, consumo, temperatura... Todos os sensores que o computador de bordo possui e muitos outros ocultos ou feitos por cálculo matemático. Eu particularmente usava muito mais para encontrar erros, por exemplo, no meu último carro ele identificou falha na injeção de combustível e consegui trocar a bomba na CC antes da bomba parar.
Dá uma olhada na Apple Store que tem algumas fotos do programa.
GIOVANI RAIDER
Data de inscrição : 23/09/2015
23/9/2015, 19:20
Galera sobre o controle do volume do alarme esta nas funçoes do veiculo ai no painel, "configuração do veiculo " alto, medio e baixo, o meu tem redinha no porta malas e realmente tem que acender os farois para os milhas acenderem, vou na concessionaria ver se dar pra reverter, quanto ao controle de traçao, é pode ser que rode mais solto não experimentei, o meu ta fazendo 7 L na cidade na estrada ja fiz 11L , velocidade de 140 por hora em media. Gente creio que para um carro 1.8 quase 1500 quilos ta mais ou menos tem gente ai que ta fazendo 8 na cidade ta bom. O meu nao chegou a 1000 km sei la pode melhorar?? vamos ver
Tissot
Tissot
Pontos : 70
24/9/2015, 08:00
Rafael_CS escreveu:
8.4 na cidade está muito bom Rafael, se o meu estivesse assim estaria bem mais feliz com o carro...
Tissot
Tissot
Pontos : 70
24/9/2015, 08:13
GIOVANI RAIDER escreveu:Galera sobre o controle do volume do alarme esta nas funçoes do veiculo ai no painel, "configuração do veiculo " alto, medio e baixo, o meu tem redinha no porta malas e realmente tem que acender os farois para os milhas acenderem, vou na concessionaria ver se dar pra reverter, quanto ao controle de traçao, é pode ser que rode mais solto não experimentei, o meu ta fazendo 7 L na cidade na estrada ja fiz 11L , velocidade de 140 por hora em media. Gente creio que para um carro 1.8 quase 1500 quilos ta mais ou menos tem gente ai que ta fazendo 8 na cidade ta bom. O meu nao chegou a 1000 km sei la pode melhorar?? vamos ver
Cara, eles não estão nem avisando os clientes sobre essas alterações e a atualização do software (pelo menos comigo foi assim). Voltei no dia seguinte na concessionária e fui informado que a Jeep recebeu uma notificação para a alteração dessas configurações, tendo em vista que elas estão fora doas normas do Código Nacional de Trânsito e a normatização dela estava inclusa nesse pacote de atualizações do Renegade. pedi para que voltassem a configuração de iluminação ao que era antes, mas a resposta foi que eles não estão autorizados a realizar esse tipo de procedimento.
Será que quando passar a garantia conseguimos refazer essas configurações de iluminação fora da concessionária ?
docale73
Pontos : 25
Data de inscrição : 18/06/2015
6/10/2015, 22:55
Boa noite colegas, retomando o assunto, fiz teste de desativar o controle de traçao no meu Sport diesel e realmente a impressao logo foi de maior fluidez e rapidez das retomadas! amanha vou testar mais, mas confirmo a diferença na sensaçao de dirigir
