- GERALDO VERAS
Pontos : 164
Como retirar a capa de proteção do motor???
2/7/2016, 09:58
Dúvida: com retirar aquela capa preta que fica acima do motor usada pra fins de estética, de proteção (apesar de achar desnecessária) e isolamento acústico?? Tenho vontade de dar uma olhada no motor, mas ele fica muito "empacotado" e quase não vejo. Sempre gostei de motores, especialmente diesel e de suas particularidades, incluindo turbina, intercooler e mangueiras. Queria apenas retirar a capa de dar uma olhada.
Re: Como retirar a capa de proteção do motor???
2/7/2016, 13:09
É apenas encaixada. Puxe para cima que sai.
- GERALDO VERAS
Pontos : 164
4/7/2016, 11:30
Trailrated escreveu:É apenas encaixada. Puxe para cima que sai.
Amigo, eu tentei puxar moderadamente mas não sai. Se for apenas encaixado mesmo deve ser bem preso, porque, se colocar mais força tenho a impressão que pode danificar algum componente. Tentei ver se tem algum ponto de encaixe, mas como tudo é muito compacto devido a frente reduzida do RN fica difícil encontrar.
- ernanilm
Pontos : 235
Reputação : 26
4/7/2016, 11:52
GERALDO VERAS escreveu:Trailrated escreveu:É apenas encaixada. Puxe para cima que sai.
O meu eu tirei somente puxando
- Cleber Villela
Pontos : 73
4/7/2016, 14:06
O PCD que vi na ccs vem sem a capa. O que se vê são 4 encaixes de uma tampa que não chegou a ser instalada, ou seja, aparentemente é só puxar mesmo. De repente é melhor fazer isso com uma pessoa de cada lado do carro pra não forçar ao inclinar a capa.
E se você achar que ficou melhor sem a tampa, eu aceito doações.
- GERALDO VERAS
Pontos : 164
4/7/2016, 21:35
Cleber Villela escreveu:O PCD que vi na ccs vem sem a capa. O que se vê são 4 encaixes de uma tampa que não chegou a ser instalada, ou seja, aparentemente é só puxar mesmo. De repente é melhor fazer isso com uma pessoa de cada lado do carro pra não forçar ao inclinar a capa.
Esse especial para pessoas com deficiência que você viu é Diesel ou flex??
5/7/2016, 07:24
Sim. É um motor. Os componentes não podem ficar frouxos. Fica preso por 4 pontos porém encaixados. Puxe na fé que não vai quebrar.
Eu mesmo troquei as lâmpadas, o óleo, filtro óleo e ar, instalei o snorkel e o coloquei o lift do meu.
O jeep é fácil de mexer.
- Cleber Villela
Pontos : 73
5/7/2016, 13:24
GERALDO VERAS escreveu:Cleber Villela escreveu:O PCD que vi na ccs vem sem a capa. O que se vê são 4 encaixes de uma tampa que não chegou a ser instalada, ou seja, aparentemente é só puxar mesmo. De repente é melhor fazer isso com uma pessoa de cada lado do carro pra não forçar ao inclinar a capa.
flex
- Carlos Jeep Renegade
Pontos : 41
Reputação : -7
28/12/2016, 03:18
BOM DIA JEEPEIROS.
MEU CARRO É PNE E VEIO SEM A CAPA DO MOTOR.
ALGUEM SABE INFORMAR NA CERTEZA SE ESSA CAPA ABAFA O SOM DO MOTOR??
- GERALDO VERAS
Pontos : 164
2/1/2017, 17:20
Carlos Jeep Renegade escreveu:BOM DIA JEEPEIROS.
Com toda certeza sim. Mas não é algo de outro mundo. Rodei com o meu sem a cada por algumas vezes e a diferença é bem pouco. De dentro do carro é nula praticamente.
Pontos : 41
Reputação : -7
2/1/2017, 19:06
GERALDO VERAS escreveu:Carlos Jeep Renegade escreveu:BOM DIA JEEPEIROS.
Dentro do carro NÃO dá para perceber a diferença com ou sem a capa??
- GERALDO VERAS
Pontos : 164
3/1/2017, 20:55
Carlos Jeep Renegade escreveu:GERALDO VERAS escreveu:Carlos Jeep Renegade escreveu:BOM DIA JEEPEIROS.
Exatamente. Não tem diferença nenhuma e por fora também é pouca a diferença. Um leigo não diferenciaria. E olho que o meu é Diesel, sendo que passei uns 2 meses sem a capa e vi quase nada de diferença.
Pontos : 41
Reputação : -7
3/1/2017, 22:22
GERALDO VERAS escreveu:Carlos Jeep Renegade escreveu:GERALDO VERAS escreveu:
obrigado
- Marco Teiga
Pontos : 71
28/1/2017, 08:47
Bom dia!
Nao fiz ainda no Jeep, porem em um WV Gol g5, que eu tinha, para tirar a caixa do filtro de ar, a funcao era parecida: havia tres ou quatro nichos de borracha que prendiam pinos da caixa do filtro, sobre o motor. Era muito duro e firme. Para facilitar a coisa, passava wd40 nos nichos, como dava. E isso ajudava muito, deixando mais macio para sacar fora. Em geral eu colocava um caninho de calco entre o motor e a caixa e ia jogando ate soltar alguma ponta. Ja vi fotos do motor do jeep sem a tal tampa de protecao e é por aí mesmo para soltar.
- João Luiz
Pontos : 19
Modelo do Carro : Jeep Renegade Trailhawk 2.0 TD 4WD Branco
4/11/2017, 08:31
Eu tirei a tampa do meu Renegade Trailhawk a diesel e é só puxar mesmo. Tirei com o motor quente e talvez por isso tres das quatro borrachas dle encaixe ficaram no motor. Para recolocar mais facilmente no motor a essas borrachas devem estar na tampa. É tudo muito fácil.
4/11/2017, 23:40
Alguém que esteja sem a tampa, por favor publique fotos do motor, quero ver como fica sem ela.
Tanto do diesel como o do flex
