- João Tomaz
Trava Elétrica
9/6/2016, 10:57
Amigos, bom dia.
Adquiri um Renegade Longitude 2016/2016, o qual, atualmente, está com aproximados 800km rodados.
Notei, há alguns dias, que a trava elétrica do veículo simplesmente para de funcionar, porém não há um "padrão" para esta ocorrência.
Duas coisas me preocuparam:
1. No painel, em uma das situações, apareceu a informação de "tentativa de arrombamento do veículo", mas, ao verificar, nada notei a respeito. Curiosamente, a trava volta a funcionar após algum tempo do carro parado (uma noite, por exemplo). Já o alarme funciona, de forma independente às travas.
2. O segundo ponto preocupante é que a tampa de combustível também atua com o acionamento elétrico e, dado o defeito, nem na chave, nem na trava central, na porta, a tampa de combustível destrava. Encontrei no manual o destravamento mecânico da tampa do combustível que, ao girar em sentido anti-horário o gancho dianteiro localizado no porta-malas (lado direito), ele sai com uma "cordinha", por meio da qual, ao puxar, você pode destravar a tampa (fica a dica).
Enfim, gostaria de saber se alguém já teve problema nas travas também.
Abraços e obrigado pela ajuda!
- MARCUS FURTADO DE ANDRADE
Pontos : 49
Re: Trava Elétrica
9/6/2016, 11:40
TAMPA DO COMBUSTÍVEL...????
No meu Sport Flex, nem tampa tem.... Já to achando até que é vantagem, porque tudo que tem trava desse carro, apresenta mau funcionamento.
Nesse caso, menos, é mais !!!
- João Tomaz
Re: Trava Elétrica
9/6/2016, 11:53
Perdão, amigo. Talvez eu tenha me expressado mal.
Quis dizer a "portinha" de acesso ao bocal de abastecimento (não sei o nome exato disso)...
Sobre seu comentário "porque tudo que tem trava desse carro, apresenta mau funcionamento", só fico mais preocupado ainda... rs.
- vipdf
Re: Trava Elétrica
10/6/2016, 11:27
Eu só tive uma vez pq o porta malas estava mal fechado, no caso o carro ficou dando um monte de alertas estranhos, não lembro hoje quais.
Você escuta as travas em funcionamento quando aciona o alarme? Se não escutar ai é problema, agora se tiver porta/malas aberto(a), não trava mesmo. A questão da cordinha, é isso mesmo, já foi previsto falhas em algum momento de utilização do carro.
- João Tomaz
Re: Trava Elétrica
10/6/2016, 11:37
Então, esse é o mistério.
Às vezes a trava aciona, às vezes não. E sem qualquer padrão, ou seja, isso acontece quando ando curtas distâncias ou longas distâncias, e vice-versa... muito estranho. Já quando o carro fica parado a noite toda, a trava funciona normalmente no dia seguinte... (já o alarme funciona em 100% dos casos, sem problemas).
Enfim, me disseram também que pode ser algum conector mal encaixado, não sei... vou continuar pesquisando e posto novidades, caso as tenha.
Só não quero levar na concessionária ainda, pois sem padrão de ocorrência fica até difícil de explicar.
Abraços e obrigado!
Abraços e obrigado!
- reu
Pontos : 469
Reputação : 36
+ Longarinas Mopar
+ Câmera de ré original
+ Roadrover 9" deckless
+ Farol neblina
+ Maçanetas brancas
+ Retrovisores brancos
+ Porta óculos
+ USB console
Re: Trava Elétrica
10/6/2016, 16:25
- Rodrigo Colossi
Data de inscrição : 12/03/2018
Re: Trava Elétrica
12/3/2018, 09:18
O meu renegade tbem passou a dar o problema da trava elétrica. Mas mesmo passando uma noite não voltou. Depois de alguns dia voltou a funcionar. Alguém sabe qual é o problema?
