Suporte para bikes Whatsa10
Daniel Gadê
Daniel Gadê
Suporte para bikes Empty Suporte para bikes
2/9/2015, 21:24
Eu estou procurando um suporte para bike para colocar no meu Renegade. Não queria usar o rack de teto pois moro em apartamento e o teto é baixo. Também não estava a fim de colocar um reboque no carro. Então estou procurando um suporte para o porta malas. Procurando no forum gringo, encontrei algumas opções interessantes que vou compartilhar aqui em baixo para vocês. Uma pena que os preços e o dolar não estão ajudando Sad . Se alguém tiver alguma sugestão, pode responder aí em baixo.
Suporte para bikes Attachment
http://www.sportrack.com/p/drafter-3?pp=24
http://www.thule.com/en-us/us/products/carriers-and-racks/bike-carriers/rear-door-mounted-bike-carriers
GustavoDF
GustavoDF
Pontos : 370
Reputação : 30
Suporte para bikes Empty Re: Suporte para bikes
3/9/2015, 15:56
ixe amigo... no Brasil complica hein?
acho que vamos ter que aguardar mais opções no mercado nacional.
eliezeDF
Pontos : 37
4/9/2015, 21:00
rcnovalski
rcnovalski
Pontos : 806
Reputação : 92
5/9/2015, 13:05
Só não pode esquecer tampou a placa vai ter problema com a policia nas estradas.
Daniel Gadê
Daniel Gadê
7/9/2015, 19:33
eliezeDF escreveu:Dá uma olhada nesse suporte:
http://www.amazon.com/dp/B004C966JE/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_ttl?_encoding=UTF8&colid=1VAS44MCG9PZ4&coliid=I3R96WOT59JAAD&psc=1
estou pensando em comprar no EUA quando for lá.
Excelente dica Wink
rcnovalski
rcnovalski
Pontos : 806
Reputação : 92
8/9/2015, 11:37
Já vi pessoas com uma segunda placa e outros com um papel impresso, precisa tirar a duvida com a policia ?
Daniel Gadê
Daniel Gadê
8/9/2015, 16:08
rcnovalski escreveu:Já vi pessoas com uma segunda placa e outros com um papel impresso, precisa tirar a duvida com a policia ?
Como a placa do Renegade fica no meio do porta malas, o jeito mesmo é ir no Detran e solicitar outra placa. Lá vai mais $$$$ embora Sad
rcnovalski
rcnovalski
Pontos : 806
Reputação : 92
16/9/2015, 08:14
Será como que funciona pois o DETRAN não emite uma nova placa assim do nada ?
GustavoDF
GustavoDF
Pontos : 370
Reputação : 30
16/9/2015, 09:33
ontem eu vi um Mitsubishi ASX com aqueles suportes que as bikes ficam na tampa do porta malas tampando a placa, e o cara tinha uma outra placa na parte de fora do suporte, é horrível, mas pelo jeito tem como.
Eu ainda sou mais o suporte de rack com as bikes em pé.
Daniel Gadê
Daniel Gadê
16/9/2015, 09:59
rcnovalski escreveu:Será como que funciona pois o DETRAN não emite uma nova placa assim do nada ?
Qualquer Detran tem um serviço de emissão de 3ª placa, usada principalmente em reboques e nestes suportes. Aqui em Recife é comum.
rcnovalski
rcnovalski
Pontos : 806
Reputação : 92
16/9/2015, 14:03
Bacana valeu pela dica.
rcnovalski
rcnovalski
Pontos : 806
Reputação : 92
26/9/2015, 09:22
Suporte para bikes 2quj1ub
eleandroteixeira
Pontos : 68
26/9/2015, 12:00
Exatamente o que preciso, mas estou com dificuldade para encontrar o engate. Os poucos que achei que instalam o engate no renegade aqui na região de Porto Alegre-RS, dizem que não garantem que aguenta este tipo de suporte de bike.
Daniel Gadê
Daniel Gadê
27/9/2015, 23:20
O custo de um suporte deste mais o engate ultrapassa fácil os mil reais. Fora do meu orçamento. Infelizmente pois ele é bem bonito e funcional.
rcnovalski
rcnovalski
Pontos : 806
Reputação : 92
29/9/2015, 06:06
sem patrocínio essa foto é do pessoal da http://dk136.com.br/ entra em contato eles podem ajudar eu acho...fala que é do Jeep Renegade Clube e chora um desconto.
GustavoDF
GustavoDF
Pontos : 370
Reputação : 30
29/9/2015, 10:27
Se for da Thule passa mesmo, mas é muito bom!
V.neto
Pontos : 20
29/9/2015, 15:33
Eu tenho esse suporte Thule da foto. Apesar do valor, foi o único que eu achei que não danificava o carro e que estava dentro da lei (possui iluminação e espaço para placa).
Suporte para bikes 9tpu2o
Suporte para bikes Bgsoqq
Daniel Gadê
Daniel Gadê
29/9/2015, 23:15
V.neto escreveu:Eu tenho esse suporte Thule da foto. Apesar do valor, foi o único que eu achei que não danificava o carro e que estava dentro da lei (possui iluminação e espaço para placa).
Quanto foi este suporte? Comprou onde? Acho que você vai precisar da terceira placa. Depois me diz se é muito complicado tirar esta placa.
V.neto
Pontos : 20
30/9/2015, 11:04
Ele é bem "salgado", paguei R$ 2.539,00. Comprei na Bike Town.
Ja coloquei a terceira placa, não foi difícil não, apenas solicitei uma segunda via da placa dianteira junto ao despachante. Em 4 dias ele me entregou a cópia.
eleandroteixeira
Pontos : 68
30/9/2015, 11:19
E o engate do reboque, usaste estes comuns que vendem em qualquer lugar ou tem que ser especial/reforçado?
