Página 3 de 3 • 1, 2, 3
Re: BAGAGEIRO DE TETO
28/6/2018, 08:37
jeb escreveu:
Então Chamber, acabei comprando do meu amigo.... de segunda mão, mas está como novo! O que fizemos na última viagem (de 2000km) foi colocar todas as malas em cima (estávamos em 4 pessoas) e o porta-malas foi utilizado estritamente para trazer os "quitutes" dos locais por onde passamos, na viagem.....
A minha preocupação é sempre colocar o mais pesado no porta malas. Me preocupo com o centro de gravidade, de alterar muito a estabilidade, etc...
Em segundo lugar, separo por tamanho, quanto maior a relação tamanho X peso(mais leve), eu mando para dentro do Thule...
- Aluguel
Pontos : 0
Data de inscrição : 02/08/2018
2/8/2018, 13:48
Prezados,
Caso precisem de um Bagageiro Maleiro de teto, entre em contato na VaideBag locação de bagageiro maleiro de teto automotivo:
https:// vaidebag .com.br
https://instagram .com/vaidebagoficial - Fotos no Instagram
Para quem utiliza sempre o bagageiro maleiro vale a pena, mas para quem usa pouco, vale mais alugar um!
Atendimento São Paulo e Rio de Janeiro.
3/8/2018, 15:00
Aluguel escreveu:Prezados,
Caro, há um tópico próprio para anúncios: http://jeeprenegadeclube.forumeiros.com/f8-classificados
3/8/2018, 15:08
Chamber escreveu:jeb escreveu:
Chamber, fizemos recentemente uma viagem de 3500km para o Sul com porta-malas cheio (com coisas mais pesadas) e o jetbag lotado (Thule Ocean 100 - 330 litros - e estava com +- 55kg). Passei por praias, estradas boas e ruins, estradas de terra, estradas com barro leve e estradas do tipo "picada" em serras. O que percebi foi o seguinte:
1. Não notei diferença na estabilidade em curvas, salvo quando pegamos fortes ventos no litoral (BR-101) e tempestade muito forte com ventos. Embora não costumo correr.
2. Já a estabilidade na "manobra do alce", sente-se um pouco mais sim, tendo que ter mais cuidado.
3. O consumo aumentou em 10% se estivesse sem o jetbag.
4. Deve-se ter um pouco mais de cuidado em estradas de chão, pois faz força na vertical e pode danificá-lo. Embora esse da Thule é muito resistente.
5. Teve um momento da viagem que precisei parar para alinhar o jetbag na travessa.... pois havíamos passado por uma sequência de curvas fortes na região serrana de SC.
6. Como o teto do Renegade é mais alto que um veículo convencional, então tem que subir nos pneus para pegar e/ou ajeitar as malas.
7. Tive que aplicar um isolamento adicional, pois pegamos estradas com muita, mas muita poeira...
No geral, nos atendeu perfeitamente!
3/8/2018, 21:16
Legal Jeb...
É o mesmo modelo do meu, Thule Ocean. Acho aquele sistema de fixação excelente, parece que o Thule nunca vai correr pro lado, mas no seu caso ele correu....
Na instalação do bagageiro eu sempre peço ajuda para fazer em dois: um empurrar aquele "U" de baixo pra cima, e eu empurro a presilha de dentro, para o "U" entrar todo e então giro a presilha pra ele travar
O que pode estar acontecendo é seu Rack de teto (barras transversais) serem lisas na parte de cima
As minhas tem uma borracha no contato com o Thule, o que aumenta o atrito, evitando o bagageiro correr para o lado
Obs.: Já dei 140km/h com o Thule carregado, e de boa....
4/8/2018, 09:03
Chamber escreveu:Legal Jeb...
Chamber. Realmente o sistema deles é plug-and-play. Como eu instalo sozinho, eu utilizo um calço para empurrar o U. Funciona perfeitamente.
As transversais não são lisas, elas são emborrachadas na parte superior. Acontece que ele deslizou após ter pego uma das estradas de terra... tinham muitas costelas... e, somado à isso, um conjunto de curvas. Como o peso no teto estava no limite, houve algum deslocamento.
Ah, tem apenas um detalhe. As curvas eram do "Rastro da Serpente", Apiai....
4/8/2018, 16:53
Vishi, imagino o sufoco kkkkkk
- EDUARDO_APHONSO
Pontos : 0
Data de inscrição : 14/09/2018
14/9/2018, 14:12
PESSOAL,
Estou ha meses procurando locais que vendem bagageiros abertos para o meu Renegade mas só encontro aqueles frageis da REESE ou da THULE. Queria achar um mais rustico, estilo os modelos americanos OFF ROAD (exemplos: ATP e RINO-RACK) mas nao encontro locais que fabricam ou vendem no Brasil. Alguem pode me ajudar?
- Coluche
Data de inscrição : 18/01/2020
26/7/2020, 17:36
Alguém do grupo conseguiu colocar o estepe no bagageiro de teto?
- Coluche
14/8/2020, 06:10
Bom dia amigos ,estou comprando um maleiro de teto da motobull de 550 litros offroad,alguém já usou destes ,ele tem 1,60 x 1,00 x 0,33.
Alguém ja usou um destes,o que acham?
- LuizF
Data de inscrição : 19/08/2020
Idade : 71
19/8/2020, 16:51
Boa tarde geral,
Este é o meu primeiro post. Espero que tenhamos muitas trocas e que o fórum cresça bastante.
Alguém sabe me dizer qual a altura que uma porta de garagem precisa ter para que um Renegade Longitude passe com um bagageiro de 36 cm? Thule Ocean de 290 litros.
Renegade Longitude Diesel
- kamicaze
Pontos : 132
24/8/2020, 00:18
Boa Noite, mais ou menos 1,75 cm de altura com o rack mais os 35 do seu bagageiro, com a margem de segurança pelo menos uns 2,40.
- LuizF
Idade : 71
24/8/2020, 18:41
Muito obrigado kamicaze,
Acho que vou ter que pensar em outra alternativa. A porta da minha garagem tem em torno 2,20. Talvez um Thule Ranger.
- Marcelo Colnago
30/4/2021, 11:31
Minha garagem tem uma viga na entrada que está a 230 cm do chão. Pretendo comprar a travessa wingbar evo 965 (135 cm) da thule 965 combinado com o bagageiro Ocean 80 (290 l). Fiz uns testes colocando umas caixas de papelão sobre o teto até alcançar mais ou menos a altura que ficará minha configuração (170+10+36=214cm). Porém essa viga fica exatamente onde começa a rampa, ou seja, o carro sobe ainda uns centímetros.
Resultado: passou com folga de uns 8 cm.
- LRSSANTOS
Pontos : 43
Altura total
28/5/2023, 18:59
Boa noite!
A altura de 1,70 mt do Renegade é sem os racks?
