Interaçao com a Mutimidia Whatsa10
tomribeiro
Data de inscrição : 13/04/2020
Interaçao com a Mutimidia Empty Interaçao com a Mutimidia
13/4/2020, 19:44
Galera estou com todos o chicotes e tal para fazer a interaçao da minha mutimidia com os comandos de volante da mina Renegade PCD, so nao sei onde ligo os fios na redecan, alguem pode me ajudar?
tomribeiro
Interaçao com a Mutimidia Empty Re: Interaçao com a Mutimidia
30/4/2020, 00:20
Para poder ajudar que precisa, já que quem faz a instalação não se propõe a ajudar, consegui de forma fácil, é so ligar os fios verde da multimídia no azul da rede can, e o verdo e preto no branco (pode ser ali no conector dos comandos de ar mesmo).
Jorge Henrique Rabelo Fel
Data de inscrição : 16/05/2019
Interaçao com a Mutimidia Empty Comando de som no volante
23/5/2020, 16:38
Como faço para usar os comandos de som no volante renegade pcd, já esta tudo instalado e autorizado, mas preciso passar algum fio do volante para a multimídia?
tomribeiro
23/5/2020, 17:01
Jorge, tem sim, vc já instalou os comandos, o chicote dos comandos do volante no volante?
Interaçao com a Mutimidia Empty Sim
23/5/2020, 17:12
Sim, tudo instalado, inclusive o câmbio (funcionando).
tomribeiro
23/5/2020, 17:26
Ótimo, os fios da redecan ligados? tem de ver quais são de sua multimídia, da minha Aikon são dois verdes que devem ser ligados na redecan do carro, eu liguei no branco e no azul do ar condicionado, depois disso vc vai na configuração da muiltimidia, tem uma configuração de protocolo de redecan, com varias marcas e modelos de carros, vai mexendo e ve qual melhor no caso de sua multimídia.
23/5/2020, 18:08
Se eu ligar os fios key1 e key2 nos do ar condicionado, os comandos do volante vão funcionar?
tomribeiro
23/5/2020, 18:32
Deve funcionar, se não funcionar de uma olhada nas configurações que falei...
23/5/2020, 19:26
Show, amanhã Vou fazer o procedimento, de qualquer forma ,muito obrigado.
Tópicos semelhantes
