Central do trailhawk não funciona no Sport  - Página 2 Whatsa10
rcnovalski
rcnovalski
Pontos : 806
Reputação : 92
Central do trailhawk não funciona no Sport  - Página 2 Empty Re: Central do trailhawk não funciona no Sport
16/9/2015, 08:54
Mais acho que deve ter diferença tbem na fiação pois nessa CM vem sub tbem.
GustavoDF
GustavoDF
Pontos : 370
Reputação : 30
16/9/2015, 08:59
Geralmente as que vem com sub tem uma entrada RCA só pro sub, que no caso acho que é só deixar desligada.
Teria que pesquisar pra saber.
rcnovalski
rcnovalski
Pontos : 806
Reputação : 92
16/9/2015, 09:11
Geralmente som original não usa rca não, são chicotes originais do carro. Pois rca tem bastante problema com interferência.
rcnovalski
rcnovalski
Pontos : 806
Reputação : 92
16/9/2015, 11:02
Bijega
Bijega
Pontos : 62
Reputação : 7
Central do trailhawk não funciona no Sport  - Página 2 Empty RESOLVIDOOOO!!!
2/10/2015, 23:11
Fala pessoal...
Bom finalmente resolvi o problema, após levar meu carro na concessionária pra ver um problema no vidro. Conversei com o gerente da oficina ele me deu umas dicas, dai coloquei a central no carro e hj levei la pra ele, ele passou o scaner e conseguiu ativar a central, agora funciona o USB, GPS, e aparece todas as informações no painel.
Ele me cobrou meia ou seja R$107,50.
Abraços
GustavoDF
GustavoDF
Pontos : 370
Reputação : 30
6/10/2015, 13:31
Boa Bijega! Queria eu dar a sorte de achar essa central do TH por 300 reais!
Rapha, alguns já tem RCA ou então eu vi errado.
Bijega
Bijega
Pontos : 62
Reputação : 7
9/10/2015, 10:17
GustavoDF escreveu:Boa Bijega! Queria eu dar a sorte de achar essa central do TH por 300 reais!
O que eu tirei do meu Sport tinha RCA, somente 01 saida.
Mas como não penso em colocar modulo nem sub... etc não me importei em trocar por essa que não tem.
Até mesmo pq o porta mala dos nossos carros né... sem comentarios rsrsrs
Sandroferrari
Central do trailhawk não funciona no Sport  - Página 2 Empty Endereço Loja
10/10/2015, 12:44
Bijega escreveu:Fala pessoal...
Abraços
Bijega, você poderia passar a concessionária que vc levou para fazer esse serviço?
Egidio19
Egidio19
Pontos : 102
Reputação : 7
12/10/2015, 07:48
A central que tu colocou roda vídeo também bijega?
Estou pensando em instalar essa central. Falta só achar a que vale a pena pensando em B/C.
12/10/2015, 09:05
Nenhuma das centrais uconnect roda vídeos, tv etc.
A diferença de uma para a outra é só o tamanho da tela.
Egidio19 escreveu:A central que tu colocou roda vídeo também bijega?
Egidio19
Egidio19
Pontos : 102
Reputação : 7
12/10/2015, 10:58
Entendi. E não vale a pena colocar central diferente. Ao menos acho que não vale. Obrigado pela informação Hermes.
12/10/2015, 11:13
Só vale para quem comprou um 1.8 ou sport, que não tem central, só rádio.
E para quem tem longitude e quer ter uma tela maior, pois a tela de 5.5 é, realmente, pequena demais.
Eu pegaria, se fosse pelo preço que o colega conseguiu. E tentaria desbloquear pela interface.
Mas não tenho certeza se ela pega nessa central maior.
Egidio19 escreveu:Entendi. E não vale a pena colocar central diferente. Ao menos acho que não vale. Obrigado pela informação Hermes.
Egidio19
Egidio19
Pontos : 102
Reputação : 7
12/10/2015, 13:57
Digo que não vale a pena pegar central que não seja original. Tipo essas que desenvolvem externamente. A uconnect de 7 polegadas ainda vale a pena.
Bijega
Bijega
Pontos : 62
Reputação : 7
12/10/2015, 16:52
Sandroferrari escreveu:
Abraços
Descupe a demora Sandro, levei na Jeep Florença " http://www.jeepflorenca.com.br/ ".
Sds
Bijega
Bijega
Pontos : 62
Reputação : 7
12/10/2015, 16:53
Egidio ela realmente não roda videos, a tela é de 7", talvez deva ter algum desbloqueio por ai, mas o preço não compensa.
Flw.
12/10/2015, 20:28
A central do TH não tem 7 polegadas, mas sim 6,5.
http://www.driveuconnect.com/system/jeep/
Sete polegadas é o painel da versão TH.
Um abraço.
Bijega escreveu:
Flw.
Egidio19
Egidio19
Pontos : 102
Reputação : 7
13/10/2015, 10:27
Ah entendi. Beleza. Não curti muito o painel de 6,5" não mas é ainda melhor que o mini rádio do sport hehe
nqnsome
nqnsome
4/11/2015, 00:12
Uma dúvida. A central de 6,5 vem com qual navegador GPS? Também é Tom Tom? E aquele sistema de acesso à internet mencionado no manual (UConnect Access), não funciona?
http://www.driveuconnect.com/system/2015/jeep/renegade/6-5-ra4/
4/11/2015, 10:28
O sistema de acesso à Internet só funciona nas versões européia e americana.
Não é um acesso irrestrito, com navegador, tipo Internet Explorer. É apenas um feed de notícias.
Aliás, as centrais Uconnect são muito fracas em termos de recursos.
nqnsome escreveu:Uma dúvida. A central de 6,5 vem com qual navegador GPS? Também é Tom Tom? E aquele sistema de acesso à internet mencionado no manual (UConnect Access), não funciona?
nqnsome
nqnsome
4/11/2015, 21:18
hermespires escreveu:O sistema de acesso à Internet só funciona nas versões européia e americana.
Obrigado. E o navegador, também é o TomTom? Pergunto pois ví modelos UConnect com navegador Garmin.
