tomada 12v da mala... que não existe  - Página 4 Whatsa10
Lauro
tomada 12v da mala... que não existe  - Página 4 Empty Re: tomada 12v da mala... que não existe
11/2/2017, 08:42
Eu desisti de colocar a tomada de 12v pois não tem mais o chicote com o conector na traseira disponível para instalar. Sport flex 17. Talvez tenha sido Premiado pela linha de produção ou então eles tiraram este chicote dos 17.
11/2/2017, 10:05
Posto abaixo algumas fotos para complementar as demais dos colegas.
tomada 12v da mala... que não existe  - Página 4 20170210_194046_resized
Peças utilizadas.
tomada 12v da mala... que não existe  - Página 4 20170210_194001_resized
Dois cabos, sendo um deles (detalhe vermelho) o da tomada 12V.
Alguém sabe para o que serve o outro cabo?
tomada 12v da mala... que não existe  - Página 4 20170210_195614_resized
Caixa de fusíveis do cofre do motor. O fusível (na versão diesel, não sei dizer na flex) vai abaixo do amarelo de 20A, conforme manual. É a posição F30.
tomada 12v da mala... que não existe  - Página 4 Screenshot_from_2017_02_11_10_04_24
No manual.
tomada 12v da mala... que não existe  - Página 4 20170210_200528_resized
Finalização.
Última edição por jeb em 11/2/2017, 10:07, editado 1 vez(es)
11/2/2017, 10:07
Lauro escreveu:Eu desisti de colocar a tomada de 12v pois não tem mais o chicote com o conector na traseira disponível para instalar.  Sport flex 17.  Talvez tenha sido Premiado pela linha de produção ou então eles tiraram este chicote dos 17.
Lauro, uma pena. Talvez os demais colegas podem esclarecer, mas o meu é 15/16 e podem ter mudado devido às mudanças de ano ou não existir na versão flex. Não acho que foi falta de premiação não.
Puxar o chicote não compensa (eu acho). Coloquei pois estava fácil demais.
Lauro
11/2/2017, 10:16
Jeb, deixa eu tirar uma dúvida. Estes cabos estavam presos em alguma caixa conectados em uma caixa da Bosch ou estavam soltos por dentro? Pergunto isto pois tem no meu a única coisa parecida com isto está conectado a uma caixa da Bosch.
11/2/2017, 10:41
Lauro escreveu:
Lauro, todos vieram soltos, como na foto. O meu não vem com som no porta-malas, som comum do Sport.
Lauro
11/2/2017, 11:58
O meu também não vem com som. Aqueles chicotes presos em algum módulo da Bosch deve ser para outra coisa. Tirei os chicotes e olhei os conectores e não são iguais a esses que você mostrou. Pensei que para não deixarem soltos poderiam ter prendido nesta caixa da Bosch, mas não foi o caso, pois acho que não vieram mesmo nos 2017. Vamos ver se alguém que tenha o 17 também informe. Abraços
Spike
Pontos : 84
Reputação : 20
20/10/2017, 20:41
jeb escreveu:Colegas
Instalei o 12V no porta-malas do meu Sport Diesel. Seguindo a excelente dica do RMON e dos demais colegas, comprei o kit tomada mais acabamento do Mobi. Paguei R$70,00 tudo, sob encomenda na Fiat. Demorou 7 dias.
Sobre a instalação, foi a mais fácil que já fiz na vida! E o kit serve perfeitamente, desde o plug aos encaixes. O senão é que não tem fusível F30 (no cofre do motor) e coloquei um de 20A, que é o recomendo no manual. Esta tomada é 12V direto, e funciona sem precisar da chave e/ou partida. Não tem coisa melhor, no meu caso.
Postarei fotos em breve.
Boa noite Jeb,
Comprei todas as peças, mas coloquei um fusível de 20A na caixa de fusível na posição F30 e nada aconteceu... fiquei bem frustrado... será que coloquei o fusível errado? Você poderia por gentileza me enviar uma foto do fusível que você utilizou?
Obrigado amigo!
22/10/2017, 16:35
Marcus Ponce escreveu:
Boa noite Jeb,
Obrigado amigo!
Fala Marcus.... tirei algumas fotos.
tomada 12v da mala... que não existe  - Página 4 20171012
tomada 12v da mala... que não existe  - Página 4 20171013 Cofre do motor.
Alguns o chamam de "mini-fusível".
Tomara que agora dê certo.
Jeb
ps: tenho acompanhado seu tópico da entrada de ar, excelente solução, deveria patentear!
Spike
Pontos : 84
Reputação : 20
23/10/2017, 08:37
jeb escreveu:
Boa noite Jeb,
Obrigado amigo!
Jeb
Bom dia Jeb!
Muitíssimo obrigado pela foto! Era de fato o fusível que eu pensava que fosse.
O problema foi que mesmo após colocar o fusível, a tomada não recebia 12V... fiquem sem entender... Pesquisando um pouco mais, resolvi colocar uma microcâmera na caixa de fusívei para ver o que estava acontecendo e percebi, para minha surpresa, que a montadora colocou o chicote da tomada de corrente da mala do meu carro mas não ligou o chicote à caixa de fusíveis!!!
Assim, para resolver a "preguiça" da montadora JEEP, eu teria de desmontar a caixa inteira para inserir o chicote nela (o que não valeria à pena financeiramente).
Então decidi puxar um fio anti-chama direto da bateria, colocar um porta-fisíveis de 20A e levar esse fio até a mala do carro. Problema resolvido.
Não posso deixar de "parabenizar" a baixíssima qualidade de nossa montadora JEEP que disponibilizou o chicote para a tomada de corrente da mala, não colocaram a tomada (que comprei na FIAT por um terço do preço da JEEP) e para piorar não ligaram o chicote à caixa de fusíveis. É muita sacanagem com o consumidor.
Adoro o meu Renegade mas sinceramente ainda não consigo respeitar a JEEP como uma montadora séria e responsável.
Um forte abraço e mais uma vez muito obrigado Jeb!!!
23/10/2017, 10:39
A cada vez percebo que os Jeep fabricados em Pernambuco são mais "Fiats" do que Jeeps
Acho que os donos de Wrangler e de Cherokees devem achar uma heresia nossos carros levarem a merca Jeep atras....
Spike
Pontos : 84
Reputação : 20
23/10/2017, 13:30
Chamber escreveu:A cada vez percebo que os Jeep fabricados em Pernambuco são mais "Fiats" do que Jeeps
Concordo com você Chamber.
O que aconteceu comigo trata-se de falta de controle de qualidade, falta de respeito com o consumidor e falta de zelo para com a marca. Realmente uma pena... Sad
Certinfo
Certinfo
Data de inscrição : 15/11/2017
15/11/2017, 19:46
Pessoal poderiam me explicar quais são os principais usos dessa tomada no porta malas?
15/11/2017, 21:43
Certinfo escreveu:Pessoal poderiam me explicar quais são os principais usos dessa tomada no porta malas?
Certinfo, existem alguns equipamentos que são grandes e devem ser levados na mala, como por exemplo aquelas geladeiras portáteis. Dai você os alimenta com essa tomada
eLiEZer PEsSanhA
eLiEZer PEsSanhA
Pontos : 144
Reputação : 11
19/6/2018, 22:59
Em que local essa tomada fica no porta-malas? Alguém pode postar foto.
mrkmrk
Pontos : 24
Data de inscrição : 07/02/2018
24/6/2018, 20:12
No meu Sport flex 2018,não encontrei a fiação gostaria de colocar a tomada de de 12v.
25/6/2018, 10:20
No meu TH 2018 não veio com a tomada de 12V no porta malas. Tambem não tem nenhum conector para instalação.
ZilloMab
ZilloMab
Pontos : 51
25/6/2018, 10:49
Pelos posts que li aqui, esse é um problema pequeno e algo que os donos dos Renegades querem e a Jeep poderia resolver de forma rápida e fácil.
Eu acredito que essa é uma questão de levar essa informação de forma direta ao presidente da Jeep do Brasil, com um grande abaixo assinado que poderia ser a nível nacional e até internacional, e informar e pedir que essa tomada ser implementada na fabrica.
Poderíamos envolver alguns sites de carros, facebook, twitter e revistas especializadas.
O que a Jeep e qualquer fabrica de automóvel adora é dinheiro, mas ele pertence os clientes que devem demandar para serem atendidos.
O que acham?
Tonsic
Tonsic
Pontos : 174
Reputação : 23
Idade : 72
25/6/2018, 18:33
eLiEZer PEsSanhA escreveu:Em que local essa tomada fica no porta-malas? Alguém pode postar foto.
Eliezer, fica no lado esquerdo (lado do motorista), abaixo da luz no formato de um círculo. Antes vinha de fábrica, tinha um longitude 2016 que tinha.Coloquei no meu trailhawk 18 que não veio. Não precisou fazer chicote nenhum, acho que usaram o do reboque. Não me cobraram a M.O.
Desculpe, não vi que já tinham postado a foto.
eLiEZer PEsSanhA
eLiEZer PEsSanhA
Pontos : 144
Reputação : 11
26/6/2018, 22:54
Tonsic escreveu:
Obrigado!
DLF1984
Data de inscrição : 28/01/2019
28/1/2019, 10:00
Caros, alguém sabe o código do chicote que liga na tomada de 12v do porta-malas?
Alternativamente, vocês têm algum site com um bom catálogo de peças para indicar?
Acabei de tirar da concessionária um 2019 e, como outros colegas relataram, não veio com o chicote.
Obrigado!
