Falta de Peças Whatsa10
odilon sobrinho
Falta de Peças Empty Falta de Peças
22/1/2016, 17:41
prezados,
É com muito tristeza que venho relatar que a Jeep Brasil esta pisando na bola com os clientes que já compraram um Renegade, meu renegade queimou a bomba de combustível e a Jeep simplesmente não tem a Peça em estoque nem na FÁBRICA, e também não tem previsão para entregar a peça na concessionária, é inaceitável essa situação, a Jeep esta se comportando como algumas CHINESAS que não tem estoque para o Pós Venda, já vários relatos na internet sobre isso, a fábrica simplemente alega que esta trabalhando para melhorar isso, faz 20 dias que meu carro esta na concessionária esperando um simples bomba de combustível, é vergonhoso e inaceitável.....
obrigado
Odilon Mesquita
Sergio1969
Pontos : 37
Falta de Peças Empty Re: Falta de Peças
22/1/2016, 19:02
Vergonhoso MESMO!!!
Caique
Pontos : 22
Idade : 62
Modelo do Carro : Trailhawk prata
22/1/2016, 19:24
Comprar um carro novo e passar por isso é lamentável.
carlos sales
Pontos : 19
22/1/2016, 22:14
Já fui 6x para resolver problemas no carro e já tô indo na justiça pedir a troca do veículo ou outro. Sinceramente, comprar um carro novo e vir cheio de problemas, não dá.
nelson.lima.9659
Data de inscrição : 25/01/2016
25/1/2016, 17:39
Caro Odilon Mesquita, me solidarizo com o seu problema pelo simples fato de estar passando pela mesma situação. Adquiri um Sport Automático 1.8 flex e o veículo sofreu uma pane com apenas 170km rodados e em movimento. Me colocou não somente em risco de colisão, mas me deixando vulnerável parado em área de risco próximo a uma favela. O veículo teve que ser rebocado e deu entrada na concessionária em 16/12/2015. Foi constatado o mesmo problema que o seu: falha da bomba de combustível. Estou desde então aguardando o reparo. Já se passou mais de um mês e já me foi informado por terceiros que não há mesmo peça para reposição. Considere apenas que se estão vendendo 5.000 carros por mês, cada um deles tem uma bomba de combustível para poder rodar! Concluímos que há um nítido desequilíbrio entre as prioridades na venda e no pós-venda!
nelson.lima.9659
25/1/2016, 17:48
Gostaria de chamar a atenção dos outros proprietários de RENEGADE para a questão da falta de peças, pois mesmo que o seu veículo esteja trafegando sem problemas, sempre existe o risco de ocorrência de alguma avaria ou pane. Em uma situação destas, provavelmente se irá recair na necessidade de peças de reposição. Esta deficiência irá trazer várias implicações para todos os veículos que estão rodando: criação de condições favoráveis ao roubo para o desmanche, formação de um mercado paralelo de peças, queda do valor de revenda do veículo, além de muitos aborrecimentos por conta da demora na realização de reparos que poderiam ser feitos em um curto espaço de tempo e sem maiores transtornos. Acho que todos os proprietários devem estar conscientes da situação e da forma conjunta reinvindicar uma melhora substancial no nível de serviço do atendimento do pós-venda, para que não venhamos a amargar prejuízos futuros.
Lucciano
Data de inscrição : 02/08/2019
3/8/2019, 00:25
Peças do motor diesel a dica é fazer orçamento nas concessionárias da FIAT, da Toro. Não sei da flex.
