Módulos - Instalação após a compra Whatsa10
brunodias
Módulos - Instalação após a compra Empty Módulos - Instalação após a compra
19/1/2016, 10:45
Bom Dia!
Comprei um Longitude agora no final de 2015, e fiquei muito, MUITO, triste com o pacote tecnologia 3 não estar sendo comercializado no RJ, liguei para todas as concessionárias, e ninguém tinha...
Pois bem, tenho uma certa facilidade nos EUA, e busquei a Mopar americana, aonde eu consigo comprar TUDO do veículo, quando digo tudo é tudo, desde um parafuso específico até um motor novo hahahaha, eu andei namorando lá o Sensor de Pressão de Pneus, o Sensor de Ponto Cego e o KeyLess (que faziam parte do Pacote Tecnologia 3), achei até os preços bons, porém quando fui a concessionária perguntar se eles instalavam, a resposta veio muito bem, um SIM aberto, porem seguido de um MAS bem maior, a JEEP controla seu carro sempre, a porta de comunicação do carro é mexida pela JEEP em acesso remoto quando na oficina, apenas limpar mensagens e diagnostico que o mecânico pode fazer sozinho, ou seja, os meus módulos que eu queria não conseguiria integrar no console do carro, mesmo ele já sendo preparado, a instalação do módulo não pode ser feita sema autorização da fábrica e advinha? ninguém consegue contato com eles... já tentei de tudo, até pedir pro Papai Noel não rolou Razz
Alguém por aqui sabe se é possível a instalação na central de outra forma, alguém conseguiu, ou conhece quem consiga?
Estou tão frustado que tava pensando em vender o carro com 400km só para comprar outro com o pacote tecnologia em outro estado Sad
Hunter_bbc
Reputação : 23
Módulos - Instalação após a compra Empty Re: Módulos - Instalação após a compra
19/1/2016, 13:18
Eu queria os retrovisores rebatíveis eletricamente...
Será que tem como?
brunodias
19/1/2016, 13:23
Acho que seria mais fácil, mas não sei se o comando de rebater se vem da central ou seria uma espécie de contato seco, este módulo não perguntei lá.
Hunter_bbc
Reputação : 23
19/1/2016, 13:44
Se tiver como trazer isso, eu tenho interesse.
Mas não sei as peças necessárias... As vezes tem que trocar o retrovisor todo e fica inviável financeiramente.
brunodias
19/1/2016, 14:16
Ter como trazer tem, qualquer peça, o problema é conseguir colocar no Computador de Bordo (no caso dos módulos com informação). Dá uma olhada na concessionária perto de você se eles instalam, que posso te ajudar neste processo ai.
Hunter_bbc
Reputação : 23
19/1/2016, 14:45
Vou procurar saber quais são as peças necessárias para transformar o retrovisor comum no rebatível.
Se alguém soubesse, seria ótimo!
19/1/2016, 23:13
trocar o botão de acionamento na porta do motorista, é trocar o conjunto do retrovisor.
