Álcool ou Gasolina ? Whatsa10
Balbex
Pontos : 42
Álcool ou Gasolina ? Empty Álcool ou Gasolina ?
21/12/2015, 23:29
Amanhã vou pegar o meu Renegade 1.8 Flex Longitude e dia 26 já vou colocar ele na estrada para ir do RJ ao interior de MG, uns 750km. O que é melhor para abastecer para dar uma amaciada logo no motor? Álcool ou Gasolina? Rolling Eyes
Luiz.Henrique
Data de inscrição : 15/11/2015
Álcool ou Gasolina ? Empty Re: Álcool ou Gasolina ?
22/12/2015, 14:41
Eu estou usando gasolina, mas é por conta de valores mesmo. Etanol não esta compensando na minha cidade e os usineiros tem que ser menos sem vergonha e deixar de atrelar valir do etanol ao da gasolina.
25/12/2015, 22:15
Testando os dois, tive a impressao que o motor fica mais redondo na gasolina e nao percebi alteracao de potencia no alcool.
Balbex
Pontos : 42
25/12/2015, 22:52
É o primeiro tanque coloquei 20 Litros de álcool agora completei com gasolina aditivada da Shell amanhã cedo to partindo para MG. vamos ver o consumo dele. Very Happy
Marco.V
Pontos : 99
5/1/2016, 01:01
com os preços de alcol e gasolina aqui em PE da mais o meno na mesma como consumo, mas acho que o motor con alcol anda melhor, tem mais torque e retomada mais rapidas, se tb com gasolina fica mais "redondo" eu to gostndo mais de etanol. quero esperimentar gasolina podium, como o motor tem uma taxa de compressao elevada deve render muito bem....
danilodme
24/1/2016, 00:18
E rende msm! O meu Sport manual faz 12.3 numa estrada com muitas curvas e um pouco d ladeira.. E na cidade fica em 10.5!
25/1/2016, 15:48
Sinceramente não ví diferença alguma em desempenho na gasolina ou álcool, até a Jeep admite que a diferença é de 2cv (quase imperceptível num carro de 1,5T). Mas, na gasolina o motor fica bem mais a vontade. (redondo)
Outro absurdo que achei foi colocarem um conta giros que começa a faixa vermelha em 6750rpm onde na realidade o carro a 5250 já não tem mais nada a oferecer, ou seja, está com a potência máxima e aliás, a versão automática não chega nunca nem a 6500 rpm.... A faixa vermelha deveria estar a partir de 6000 e não a partir de 6750.
