Porta óculos Whatsa10
Daniel Gadê
Daniel Gadê
Porta óculos Empty Porta óculos
14/9/2015, 12:50
Alguém sabe como faço para retirar a alça de mão que fica no teto do carro?
Última edição por Daniel Gadê em 28/3/2016, 12:48, editado 1 vez(es)
Porta óculos Empty Re: Porta óculos
14/9/2015, 21:31
Daniel, eu sei que não é da minha conta, mas fiquei curioso e não posso deixar de perguntar. Por que vc quer removê-la?
Daniel Gadê escreveu:Alguém sabe como faço para retirar a alça de mão que fica no teto do carro?
GustavoDF
GustavoDF
Pontos : 370
Reputação : 30
15/9/2015, 17:02
também fiquei curioso, não sei na região de vocês mas por aqui a gente chama essa alça de "puta que pariu" hahahahah
15/9/2015, 18:54
KKKKKK eu moro em PE mas sou cearense.
Lá no Ceará, também chamam assim.
A alça traseira tem um gancho embutido para colocar cabide e, no modelo com teto, as lâmpadas de cortesia de trás ficam nelas, ou seja, não dá pra tirar, mesmo que eu quisesse.
GustavoDF escreveu:também fiquei curioso, não sei na região de vocês mas por aqui a gente chama essa alça de "puta que pariu" hahahahah
rcnovalski
rcnovalski
Pontos : 806
Reputação : 92
16/9/2015, 08:00
Em SP é puta que pariu mesmo....o nome...rs
Deve ter umas tampinhas na regiões dos parafusos
sergio gierun
Pontos : 37
Modelo do Carro : T H
diezel
xenon teto couro
16/9/2015, 09:39
a retirada eh hiper simples
basta com cuidado e uso de uma espatula de plastico deslocar a proteçao do suposto parafuso
pois o mesmo nao existe
somente deslocar a proteçao de ambos os lados
apos essa deslocaçao puxar a peça
poiscomo nao ha parafusos essa alça saira com facilidade
elas sao fixadas por grampos no forro do teto
Daniel Gadê
Daniel Gadê
16/9/2015, 10:03
sergio gierun escreveu:a retirada eh hiper simples
Muito obrigado Sérgio, vou experimentar.
Eu quero fazer isso para verificar se consigo instalar um porta óculos no local. Segue uma imagem de como espero que fique mais ou menos:
Porta óculos SunglassHolder
rcnovalski
rcnovalski
Pontos : 806
Reputação : 92
16/9/2015, 14:02
Depois poderia fazer umas fotos e deixar um tutorial aqui no fórum para glr.
sergio gierun
Pontos : 37
diezel
xenon teto couro
18/9/2015, 09:28
a retirada da alça eh simples
pq nao ha parafusos de fixaçao
e sim presilhas
dai ser necessario o porta oculos tb ter esse tipo de presilhas ok
rcnovalski
rcnovalski
Pontos : 806
Reputação : 92
21/9/2015, 09:27
Colocar fotos ajudaria e muito a glr agradece....
Daniel Gadê
Daniel Gadê
28/9/2015, 22:42
rcnovalski escreveu:Colocar fotos ajudaria e muito a glr agradece....
Como pedido, seguem as imagens do suporte:
Porta óculos Oj3sdw
Porta óculos Fbf0gm
Porta óculos Szzw2v
Porta óculos Ji2rsh
Este suporte é bem prático e fácil de tirar depois que se pega o jeito. O problema é que todos os porta óculos no mercado utiliza parafusos e não presilhas de pressão como é neste caso. Eu ainda não sei como fazer para adaptar um porta óculos aí já que não encontrei nenhum no mercado com estas presilhas. Aceito sugestões da comunidade.
29/9/2015, 23:32
Você não consegue manter apenas as presilhas, soltando algum parafuso ou encaixe da alça?
Se conseguir, pode parafusar o suporte de óculos nela com uma parafusareira elétrica.
Daniel Gadê
Daniel Gadê
30/9/2015, 12:42
hermespires escreveu:Você não consegue manter apenas as presilhas, soltando algum parafuso ou encaixe da alça?
A alça não possui nenhum parafuso, apenas conetores de pressão. Muito bem construído por sinal. Vou ver se consigo separar a parte que prende com a alça pra ver se posso adaptar algo.
Egidio19
Egidio19
Pontos : 102
Reputação : 7
12/10/2015, 14:19
Sei que tem alguns parecidos. Vou ver como são e quais os iguais caso ainda precise.
Egidio19
Egidio19
Pontos : 102
Reputação : 7
12/10/2015, 20:21
12/10/2015, 20:38
Na foto que vc postou tem um "pontinho" escuro exatamente na parte articulada da alça, onde ela dobra sobre a presilha.
Como a alça gira, deve existir alguma articulação, por pino ou parafuso.
Basta vc soltar essa articulação que a alça se desprende da presilha.
Aí é só recolocar a presilha no teto do carro e furar com uma parafusadeira para prender o porta óculos. Se não quiser furar, pode tentar um adesivo de contato dupla face, tipo 3M (uma fita adesiva).
Fica fácil de prender e fácil de soltar depois, e um óculos não tem tanto peso a ponto de precisar de algo mais potente para segurar.
Egidio19
Egidio19
Pontos : 102
Reputação : 7
13/10/2015, 10:47
O forro do teto é específico em dimensões para com porta óculos e sem porta óculos. Ao menos em alguns carros da Fiat que já olhei. A idéia do Hermes é ótima só tem que ver como fica adaptar ao porta óculos.
O porta objetos central não auxilia nessa não? Ou o painel de portas do lado motorista. Quando eu sai do palio que tinha porta óculos pro bravo que não tinha por razão do teto solar comecei a usar o painel de portas e funcionava. Ao menos facilita. Hehe
Branco
Data de inscrição : 27/10/2015
Modelo do Carro : LONGITUDE 1.8, vermelho com teto, rodas 18
27/10/2015, 18:56
Se ficar legal, favor postar sua experiência e onde comprou o porta óculos, com preço, etc.
Daniel Gadê
Daniel Gadê
28/10/2015, 15:07
Eu ainda não tive tempo de analisar melhor a alça para ver se tem como desmonta-la e também não achei nenhum porta óculos com este tipo de conexão. Se encontrar algo eu posto aqui no fórum.
Porta óculos 394808
MARCUS FURTADO DE ANDRADE
Pontos : 49
10/11/2015, 15:26
