Dúvida lampada DRL Whatsa10
moscanogelo
moscanogelo
Pontos : 29
Dúvida lampada DRL Empty Dúvida lampada DRL
25/2/2022, 09:35
Pessoal, busquei mas não encontrei um a explicação.
Porque a lâmpada de DRL do Renegade tem 2 polos?
Até onde eu sei, somente lâmpada traseira ou mesmo de farol tem 2 polos.
Qual a funcionalidade nesse caso do DRL?
Dúvida lampada DRL Empty Re: Dúvida lampada DRL
25/2/2022, 14:42
Olá,
A Lampada DLR se acende, e quando é ligada com o Farol ela enfraquece (seria desnecessário a DLR junto ao farol). Por isso os 2 polos para controlar essa intensidade.
Já o conjunto (DLR/Pisca) possui 2 lampadas, essa de 2 pólos da DLR e a do Pisca que funciona separado.
moscanogelo
moscanogelo
Pontos : 29
25/2/2022, 15:14
Obrigado pela atenção.
Duvida sanada.
