VERIFICAR MOTOR??? Whatsa10
Eliza Alves
Data de inscrição : 03/11/2015
VERIFICAR MOTOR??? Empty VERIFICAR MOTOR???
3/11/2015, 22:46
ALGUÉM SABE O QUE PODE ESTAR ACONTECENDO? FUI NA CONCESSIONARIA HOJE CEDO E O PROBLEMA VOLTOU 5 HORAS DEPOIS...
VERIFICAR MOTOR??? Empty Re: VERIFICAR MOTOR???
3/11/2015, 22:50
Combustivel de má qualidade
Wilson Bom
Wilson Bom
Pontos : 104
4/11/2015, 10:53
Eliza Alves escreveu:ALGUÉM SABE O QUE PODE ESTAR ACONTECENDO? FUI NA CONCESSIONARIA HOJE CEDO E O PROBLEMA VOLTOU 5 HORAS DEPOIS...
Segundo consultor técnico da CSS, provavelmente seria combustível de péssima qualidade.
Tiago Vaz
Data de inscrição : 05/11/2015
5/11/2015, 09:04
Pode ser que com o tempo a msg desapareça, mais caso contrario retorne a cc que provavelmente uma atualizaçao resolva o caso.
rcnovalski
rcnovalski
Pontos : 806
Reputação : 92
6/11/2015, 09:11
Acho que sem o scanner e resetar o erro não deve parar, melhor levar a CS ou a uma oficina especializada.
jrpoubel
Pontos : 55
23/1/2016, 15:34
O meu carro, apresentou ontem, com 300km rodados, essa msg com a luz amarela da injeção acesa no painel, sem nenhuma anormalidade no funcionamento do veículo.. Fui a CSS e o Mecanico passou o scanner. Localizou o problema em um sensor que fica anexo ao pedal do freio. O carro não apresentava nenhum problema mecânico. Solicitou o sensor que deve chegar em uma semana. Bloqueou essa msg no painel e a luz amarela amarela desapareceu. É um bug no sensor que indica um problema inexistente. O me animo me disse que a luz da injeção pode acender por vários motivos, desde problemas com o combustível até por problemas na injeção ou no motor. O como no meu caso, sem motivo, por falha desse sensor
