Verificar Câmbio e Verificar motor Whatsa10
andre rn
Data de inscrição : 26/06/2021
Verificar Câmbio e Verificar motor Empty Verificar Câmbio e Verificar motor
26/6/2021, 21:42
Amigos meu Renegade 2015-16 Longitude Diesel está com uma pane que aparece as vezes, o carro está funcionando normal e do nada vem os erros no painel, são eles Verificar Câmbio e Verificar Motor vem sempre juntos, e nessa o carro fica sem fazer a troca de marchas, ai eu vou encosto o carro e desligo por uns 10 minutos o carro volta ao normal os erros somem e continuo viagem normal! as marchas trocam norma sem trancos, já levei em uma oficina o cara trocou óleo, fez a reprogramação do câmbio e nada mudou! estou perdido! algum irmão já passou por isso? seria bastante grato a ajuda dos amigos sou novo no fórum!
Prata
Verificar Câmbio e Verificar motor Empty Re: Verificar Câmbio e Verificar motor
6/7/2021, 10:58
Olá andre
Eu tinha um problema parecido com o meu Renegade também 2016 Diesel. Depois de várias ocorrências desta mensagem "Verificar motor", uma vez estava em SP e apareceu a mensagem no meio do trânsito. Aproveitei que estava próximo a uma concessionária Jeep e pedi para verificarem.
Depois de algum tempo me retornaram com o problema corrigido e disseram que era uma "regulagem ou posicionamento em um sensor no pedal de freio" (!). Sei que parece estranho, mas nunca mais o problema apareceu.
É uma dica. Tenta buscar na internet algo similar ou solicitar à concessionária que verifiquem isto.
Espero ter ajudado.
PS. Vou tentar verificar se tenho o ticket do serviço que a concessionária realizou.
Até.
andre rn
11/7/2021, 16:20
Pois é meu amigo, Eu já pesquisei bastante na NET! descobri que a Fiat Toro também tem desses problemas, tem mais Fiat Toro que Relatos de Renegade na NET! Renegade ao que tudo indica só apresentou desses problemas os de ano 2015 e 2016, já a Fiat Toro até ano de 2020 tem relatos! agora a causa tem vários motivos, tem um vídeo de um cara que levou na CC pela garantia, trocou motor do carro mexeu em várias coisas e o defeito continuava! até que ele descobriu que era sujeira na catalisador.. outros era o pólo negativo da bateria com folga... isso na Fiat Toro, no Renegade a coisa parece ser mais grave, tudo indica mesmo problema no câmbio! Eu fui em uma oficina o cara reprogramou, trocou óleo e nada o problema continua, dai ele me falou que tinha que trocar o câmbio! Eu tenho medo de trocar e continuar! é um problema complicado! pode ser tipo uma pane elétrica mas também pode ser problema mesmo no câmbio! o impressionante é que o câmbio funciona perfeito, sem trancos, sem barulho perfeito até o mecânico tá surpreso!
Flavio Alves
Data de inscrição : 07/10/2021
8/10/2021, 09:23
Então amigo, no meu Sport Diesel 16/16 tbm está com essa msg. É intermitente. Aparece em estrada, mas no trânsito urbano nada. Meu Mecanico identificou erro na sonda lâmbida, mas, achou melhor trocar os filtros antes da peça, pois era erro leve, de queima de
Combustível errada. O problema continuo. Levei na Css, o mecânico identificou erro na caixa de marcha, mas não sabe o que. Segundo ele, tem que desmontar a caixa pra ver. Meu medo é fazer um serviço caro desse, e o problema continuar, como já vi relatos. O carro apresenta funcionamento normal(apesar de ficar só no modo “auto”). Estou pensando em levar ao meu Mecanico de confiança, com essa informação, para ver se há confirmação.
rslumertz
Data de inscrição : 14/12/2021
31/1/2022, 20:36
Boa noite amigos, alguem com esse problema do erro Verificar Cambio seguido de Verificar Motor, no diesel, que aparentemente aparece somente em estrada, conseguiu resolver?
João Motta
Data de inscrição : 30/03/2022
Idade : 32
30/3/2022, 22:43
Boa noite amigos, Renegade meu na estrada ascende luz verificar câmbio e motor, mais continua andando sem problema nenhum e na cidade funciona normal também, alguém poderia me ajudar, não sei mais o que fazer
