Uconnect 8.4 sem pegar o CarPlay  Whatsa10
Fabio Sousa
Data de inscrição : 19/12/2020
Uconnect 8.4 sem pegar o CarPlay  Empty Uconnect 8.4 sem pegar o CarPlay
19/12/2020, 20:43
Pessoal, quem instalou a Uconnect consegui acessar o CarPlay? Instalei a 8.4, tá funcionando tudo, ar, e todas as outras funções, menos o CarPlay. Quando habilitamos o android auto, funciona, quando desabilitamos o Android auto e habilitamos o CarPlay, não funciona.
lcsilveira30
Data de inscrição : 08/01/2019
Uconnect 8.4 sem pegar o CarPlay  Empty Re: Uconnect 8.4 sem pegar o CarPlay
7/2/2022, 20:45
como vc resolveu isso? estou com o mesmo problema, tenho um longitude 18/18 com aquela multimidia pequena e troquei por uma de 8.4, fiz o alinhamento de proxy e tudo funciona, menos o carplay.
lcsilveira30
7/2/2022, 21:06
ZeLuiz19
Data de inscrição : 06/01/2019
Uconnect 8.4 sem pegar o CarPlay  Empty Onde encontro???
22/8/2022, 14:21
Olá, onde vocês encontraram essas centrais UConnect originais de 8.4 polegadas?
Elas encaixam no mesmo buraco da pequena de 5" sem necessidade de cortar o painel?
lcsilveira30
22/8/2022, 14:45
Olá! Encontrei no mercado livre, encaixa perfeitamente, só que tive que trocar a USB (400 reais) para o CarPlay funcionar.
A USB dentro do console ficou desativada.
ZeLuiz19
22/8/2022, 15:57
Ok, super obrigado, vou procular no ML e OLX...
Mas pelo que li até agora, terei que contratar algum instalador capacitado a reconfigurar/atualizar a central eletrônica do carro para usufruir do CarPlay sem ou com fio...
Tem que ver se compensa tudo isso, essa central de 8.4 é mais rápida/ágil que a original "tartaruga"?
A câmera de ré e o GPS funcionam bem?
