Uconnect 8.4 Carplay Siri Itinerário Whatsa10
vstenzel
Data de inscrição : 25/12/2018
Uconnect 8.4 Carplay Siri Itinerário Empty Uconnect 8.4 Carplay Siri Itinerário
5/5/2020, 14:45
Ola pessoal,
Estou com uma central Uconnet 8.4 original e usando o Carplay no Iphone XR 13.4.1 (ultima versão).
Reparei que quando o cabo USB está conectado na central (ativado o carplay no caso) ao requisitar um itinerário para a central, seja qual for o itinerário, a Siri me responde "Desculpe ainda não posso fornecer itinerários em brasil dentro do carro".
Já utilizando a Siri direto no celular isso funciona perfeitamente.
Alguem está tendo o mesmo problema? Será um Bug do carplay?
sergio.juchem
Data de inscrição : 18/07/2019
Uconnect 8.4 Carplay Siri Itinerário Empty Re: Uconnect 8.4 Carplay Siri Itinerário
11/5/2020, 11:15
infelizmente por comando de voz só funciona como o mapa da apple, que ainda nao faz rotas, para funcionar voce precisa abrir o map e ai sim dar o comando clicando no microfone na tela.
