Subwoofer no Estepe  Whatsa10
Aparecido pinheiro
Data de inscrição : 06/10/2015
Modelo do Carro : Sport Diesel AT 9
Subwoofer no Estepe  Empty Subwoofer no Estepe
2/11/2015, 17:08
Subwoofer no Estepe  2qizbqu
Última edição por Daniel Gadê em 24/2/2016, 06:30, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Troca do título)
Daniel Gadê
Daniel Gadê
Subwoofer no Estepe  Empty Re: Subwoofer no Estepe
2/11/2015, 21:26
Olha o bolo gigante aí!!!! kkkkkkkkkkkk
Subwoofer no Estepe  Capturar1
Brincadeiras a parte, quero dar os parabéns pela geniosidade em colocar o sub no espaço do estepe. Ficou muito bom!! cheers cheers Wink
Só queria que você me informasse se o seu estepe já é originalmente guardado virado com a frente dele para baixo e não foi mais uma adaptação que você fez. No meu, com roda de 17", a frente da roda é guardada para cima, não deixando espaço para fazer isso.
Subwoofer no Estepe  394808
Aparecido pinheiro
4/11/2015, 18:07
BOA TARDE DANIEL!  É, O BOLO FICOU GRANDE! KKKKKK, RESPONDENDO A SUA PERGUNTA.  NÃO O ESTEPE  VEM VIRADO PARA BAIXO, NO VIDÊO MOSTRA  A MUDANÇA A SER FEITA, QUE É APENAS DE VIRAR O ESTEPE AO CONTRARIO  E TROCAR O PARAFUSO POR UM MENOR, NA RODA 16" EU CONSEGUI 14 LITROS!
ernanilm
Pontos : 235
Reputação : 26
5/11/2015, 08:15
Fiquei muito interessado em fazer um projeto deste, mas ontem quando fui olhar meu estepe (roda de liga), ele tem os pesos do balanceamento dentro, creio que com isto nao da para fazer o molde desta forma, ate pensei em tirar os pesos mas nao sei se vale o risco de ficar com o estepe desbalanceado.
Fica ai a dica.
Daniel Gadê
Daniel Gadê
5/11/2015, 19:35
ernanilm escreveu:Fiquei muito interessado em fazer um projeto deste, mas ontem quando fui olhar meu estepe (roda de liga), ele tem os pesos do balanceamento dentro, creio que com isto nao da para fazer o molde desta forma, ate pensei em tirar os pesos mas nao sei se vale o risco de ficar com o estepe desbalanceado.
Fica ai a dica.
@ernanilm pelo que vi no vídeo, aos 3 minutos Aparecido retira o molde da roda e dá pra ver claramente que os pesos do balanceamento estão lá. Não entendi sua preocupação com eles.
ernanilm
Pontos : 235
Reputação : 26
5/11/2015, 21:59
Daniel Gadê escreveu:
Fica ai a dica.
No caso de rodas de ferro os pesos ficam na borda da roda, mas rodas de liga eles ficam colados no interior da roda, como ele forma com calombo, o molde pode nao sair, mas mesmo assim acabei retirando os pesos e comecei o projeto.
rcnovalski
rcnovalski
Pontos : 806
Reputação : 92
6/11/2015, 07:32
Muito bom trabalho parabéns...
Aparecido pinheiro
6/11/2015, 08:58
Bom dia a todos! Quem tem roda de liga, com certeza é roda 17 para não perder o balanceamento da roda, faça assim! Use papelão ou isopor em toda a borda da roda (para criar espaço dos chumbos ) em seguida passa fita crepe sobre o papelão ou isopor e depois laminė por cima. No final aida vai ter mais de 14 litros de caixa! Boa sorte a todos!
getulio_macedo
Data de inscrição : 21/02/2016
Modelo do Carro : SPORT DIESEL
23/2/2016, 17:12
Pessoal, achei muito interessante este video de instalação de subwoofer no estepe.
arq.beck
Data de inscrição : 29/05/2018
Modelo do Carro : Jeep Renegade Sport Flex Preto
11.500km rodados numa trip até Ushuaia a bordo do Renegade
https://arqbeck.wixsite.com/mb-ushuaia/
o|||||||o
29/5/2018, 15:53
Tenho uma duvida quanto ao projeto... não tanto quanto ao projeto, pois achei a ideia interessante, mas se existe chicote para o subwoofer, pre-instalado original no porta-malas. No painel esquerdo, que tem um quadro de relés, existe um cabo que parece ser... mas não sei se é o próprio ou se é outra coisa.
Alguém sabe responder algo sobre isto? Obrigado!
Detalhe, eu já troquei os falantes do painel por uns 3.5" da Kicker 44KSC3504... com adaptadores específicos para não mexer na fiação, que comprei na Crutchfield (site gringo). Nas portas coloquei uns 6x9" da Pioneer TS-6960br também com adaptadores comprados na Crutchfield para não mexer na fiação do carro.
O legal é que a Crutchfield me enviou um PDF com tutorial de como desmontar tudo no carro. As 4 portas, remover a tampa do painel, o próprio painel e como remover o som original. Bem legal. Mas já vi que tem muito tópico com fotos que descrevem isso também aqui.
30/5/2018, 23:17
arq.beck escreveu:Tenho uma duvida quanto ao projeto... não tanto quanto ao projeto, pois achei a ideia interessante, mas se existe chicote para o subwoofer, pre-instalado original no porta-malas. No painel esquerdo, que tem um quadro de relés, existe um cabo que parece ser... mas não sei se é o próprio ou se é outra coisa.
Faz um teste com um multímetro para ver se esse cabo está energizado. Em caso negativo, faz o teste para ver se sai som nele. Pega um falante mais velhinho (para não correr o risco de queimar um novo) e liga as pontas deste cabo neste falante. Se estiver saindo som é quase certeza de ser o chicote do sub do porta malas
Posta o resultado, vlw
